Konektor na řídící desce
- Zdenek Valter
všechny konektory které jsem doposud viděl jsou číslované v řadách, cik cak jsem ještě neviděl
- Zdenek Valter
Tak jsem to připojil na napájení a řekl bych že je to jak jsem předpokládal
Podle schematu z návodu k BF30 odkud deska je by to měl být vývod 10 konektoru X6
Mám ještě dotaz na majitele této frézky - jak se chovají prvky 1B5 a 1B6 - které kontaky jsou v klidovém stavu sepnuté?
Ještě mne zajímá - jaké vývody spíná přepínač 1S5 v normálním stavu otáček.
Popis prvků z návodu:
- Zdenek Valter
No a ty jsi majitel či rovozovatel?t256 píše:To jsou indukcni snimace. Mohou byt v klidu seple nebo rozeple, proti GND nebo Vcc. Pokud sem nedas konkretni typ, neda se to s urcitosti rict.
- Zdenek Valter
Podle schematu z návodu k BF30 (nebo i BF46 má stejné schéma) je na pinu 9 konektoru X6 připojena žárovka.
Mám další dotaz dotaz na majitele či provozovatele této frézky - rozsvítí se tato žárovka až po stisku tlačítka ON?
- Zdenek Valter
Ještě bych rád věděl jaké poloze přepínače ze schematu odpovídá konkrétní provozní režim
Podle návodu je přepínač určen pro čtyři polohy
Závitování
Automatický režim
Pravý chod
Levý chod
Závitování
Automatický režim
Pravý chod
Levý chod
- Zdenek Valter
Ještě test spuštění desky
https://www.youtube.com/watch?v=Mn_aAyMA_x8" onclick="window.open(this.href);return false;
- Zdenek Valter
No a z videa dema pro BF 30 vario je zřejmé podle mrkání kontrolky, že je nějaké čidlo v nevhodné poloze viz začátek následujícího videa.
https://www.youtube.com/watch?v=nCEJcIGjqec" onclick="window.open(this.href);return false;
Zdendo, možná je to kravina ale z videa mě hned napadlo proč to bliká
v práci máme stroje z DE na výrobu a tam jsou taky tyto kontrolky. Po zapnutí zkrátka se rozblikají a musí se zmačnout a tím se chyba vyresetuje. Je to prý přes nějaké chránící relé.
Jednou jsem se ptal mechoše v DE k čemu to vůbec slouží, obsluha nic pomalu nedělá něž resetuje a je to prý takové jištění vysvětloval. Prý při výpadku ele. a znovu nahození aby se stroj sám znovu nespustil. nebo při jakékoli manuální sepnutí změně otáčení, nebo zastavení stroje, znovu spuštění atd. Prostě tyto tlačítka jsou na strojích asi nejvíce opotřebované.
