Kuhtreiber Kitin 150
SO 545
28. 5. 2017, 7:58
u cinanov je ten hlinik v laku /do medena/ :wink:
dokonca aj wapky ktore predavaju su laknute imitaciou mosadze... a hned je krajsie na svete.
narazal som na toto. :D
Josef
28. 5. 2017, 8:58
Já jsem rozhodil motor ze štípačky, protože se někdy nechtěl roztočit a vinutí krásně červené. Pak jsem se podíval na svorku drátů vinutí - a byly na koncích bílé. A milé děti, nebyl to cín na mědi, ale normální hlína! Na ní krásný červený lak...
r4cv
28. 5. 2017, 9:05
JJ, na tej plazme som na to prišiel, keď odpálilo svorku na vinutí. Cínujem, cínujem a furt to odpadáva.
Japonci to mali zmáknuté, vedeli upraviť konce hliníkového vinutia tak, aby mohli zacínovať oko.
DwPetr
28. 5. 2017, 9:09
No teda :roll: ikdyž WTU je taky hliníkový, a kdo by se mu postavil do cesty... :D
Lify
28. 5. 2017, 9:32
Tak jak se vám líbí sváry ? S tou rutilkou to bylo super a s bazickou po třetí elektrodě taky
Ještě dopisovat abych měl všude stejné materiálu a ze zdola nahoru se naučit líp
Je fakt že první není hezká ale ta druhá šla během chvilky a kouřilo se jeklu totálně :lol: :lol:
A taky musím dočistit strusku bruskou
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
DwPetr
28. 5. 2017, 10:07
Heleď, seš moc rychlej, nehrň tolik, nestíháš rozlejvat lázeň, to jsou ty kopce, pěkně pomalu pod úhlem táhni, snaž se držet stejnej oblouk, elda ti ubejvá a pokud ho rukou nezkracuješ, tak ho natahuješ. Soustřeď se na to abys měl na konci elektrody pořád stejný "jezírko". Klidně si skus do toho "jezírka" píchnout, jakobys ten tekutej kov chtěl zatlačit do sebe. A pokud to jde vykašli se na stoupáky, padáky, a otáčej si svařenec tak abys pokaždý vařil vodorovně, a nauč se kontrolovat lázeň. Až budeš chtít zkoušet jiný polohy, tak si uber na proudu, vaření na padáka chce trochu cvik, všimni si, jak tavenina "utíká od elektrody" je rozdíl jestli jedeš dolů špičkou elektrody, nebo kleštěma a táhneš ji za sebou.. chce to vytrvat a vařit, vařit vařit. Na kusu placky vychytej prvně PA, PB a bude to dobrý.
Tady máš hezký malý video https://www.youtube.com/watch?v=MAVPabtSvAA" onclick="window.open(this.href);return false;
Lify
28. 5. 2017, 10:16
Dobře, nejlíp se mi vařilo mezi jeklem a tou výztuhou a nejhůře mezi jeklem a L profilem, protože jsem měl moc Ampér a trošku jsem to propálil, tak jsem to musel zavařit a ještě příště volím aspoň 3 mm elektrodu, ta 2 a 2.5 byla málo
Věčný tazatel
DwPetr
28. 5. 2017, 10:29
Když vaříš dva matroše různý síly, tak odtavuj na straně toho silnýho, aby sis právě nepropálil ten slabší. V čem byly ty elektrody málo? co si slibuješ od silnější?
DwPetr
28. 5. 2017, 10:34
Nedá mi to si nerejpnout, bau bau trafo versus invertor 1:0 :D
Lify
28. 5. 2017, 10:35
Asi jsem. Vařil rychle, ale tou 2 jsem vařil na třikrát a 2.5 jsem bral horní vrstvu
Věčný tazatel
DwPetr
28. 5. 2017, 10:42
Ne asi, byl si rychlej :D problém není v elektrodě, resp, může se ti zdát, že tam máš málo matroše, a že to doženeš silnější elektrodou, že ho tam vneseš víc, Ale na tu 3.2 budeš muset přidat, a budeš víc propalovat, a ve stejný rychlosti to bude vypadat stejně, spíš hůř. Naopak s tou 2, 2.5 máš víc času si s tím hrát než projedeš durch, a můžeš pomalu materiál rozlít. Silnější elektroda je pak o rychlosti, když vrstvíš sváry do drážky, nebo máš silnej matroš a potřebuješ aby to odsejpalo, tak vemeš pořádnou eldu, osolíš ampéry a už to tahneš.. Osobně bych to vařil těma 2.5
28. 5. 2017, 10:44
DwPetr píše:Nedá mi to si nerejpnout, bau bau trafo versus invertor 1:0 :D
Keci v kleci .To je rukama .Prostě to ještě neumí .
DwPetr
28. 5. 2017, 10:47
To nebylo myšlený na Lifyho, ten se to naučí, to byl spíš rejpanec pro ty který berou trafo jako něco naprosto k ničemu a invertor jako zázrak a jedinou možnost :wink:
DwPetr
28. 5. 2017, 10:50
Lify píše:Asi jsem. Vařil rychle, ale tou 2 jsem vařil na třikrát a 2.5 jsem bral horní vrstvu
A další věc, když seš takhle rychlej, tak se ti nestíhá vyplavovat struska a bordel, zůstává ti to ve sváru, když to potom budeš chtít znova přelejvat, bude ti to dělat bordel. Když budeš tu lázeň "držet na místě" tak se vyplaví a pod ní budeš mít pěkně slito.
Lify
28. 5. 2017, 10:51
aha, tak to vyzkouším pomalu :) no naučím , to pochybuji
Věčný tazatel
