Zdravím.
Potřebuji vyrobit dva takovéto válce na zlatnickou valcnu.
Budu to muset kalit, brousit... našel jsem si, že by se na to zřejmě nejlépe hodil materiál 12061.
Netušíte někdo, kde by mi prodali a poslali 0,5m o průměru 55mm - 60mm?
Nákup ocel 12061
Tuším
a může bejt průměr 63 ?
To znam, pri podobne poptavce padali obchodaci smichy pod stul nebo za ceny, kde kupujiciho prejde humor. V prazske Ferone lezi nacata 6 metrova tyc 14220, 16MNCr5+A prumer 55. Dobra duse obchodak udelal vyjimku a prodal mi jeden metr, jinak odber po tycich. S cudlama bych ho urcite nedrazdil, ale metrik by ti prodali. Cena te prijemne prekvapi.
No jooo to je Praha tam je všechno velký
,beru na Moravě klidně i 5 centimetrů
- jova
Průměr 63 být samozřejmě může, ten metr vezmu klidně taky.
Je mi jasné že to není zrovna pro prodejce terno, ale určitě takový je.
Pokud se někdo najde ochotný a prodá mi kousek z vlastních zásob za hotové, tak se tomu samozřejmě bránit taky nebudu.
Netrvám ani na konkrétním materiálu, ty originální válce jsou sice určitě kalený, ale zase žádné sklo to na povrchu není.
Jde mi o to, že to budu muset prohnat doma pecí a tak bych raději něco co se kalí " jednodušeji při nižší teplotě do vody".
A bude hur. Koncem leta zavrou a zbori Holesovickou Feronu. Hlavni konkurent Kondor si mne ruce a pripravuje upravu cen, kamos tam pracuje. Co udela s cenama Dama ukaze cas. Obe firmy ztrati hlavniho konkurenta. Malesicka Ferona je pouze pro korporatni zakazniky.
Od tý doby co jezdí přepravní služba mě nezajímá odkud matroš je .Ferona je pro mě drahá .
Ferona byla v ramci obrabeni spis vyjimka, jinak je muj dodavatel srotak hi,hi
Jekly ci trubky si dovezu sam, tam uz je doprava zbytecne draha. Tedy to byla minulost. Aktualne mi Ostravsky vyrobce (matros hadam Polsko) doveze hotove svarence za cenu materialu ve Ferone. Potom uz jen spojuju hotove polotovary. Velke firmy kritizuji kvalitu Poland materialu. Osobne si myslim, ze ostatni vozi ze stejneho zdroje a schodum ci plotum je to stejne pomerne jedno
Použít na válce 12061 je Brutus, naprostý Brutusjova píše:Zdravím.
Standardní materiál na malé zlatnické válce je Poldi CR (19423), do pr. cca 120.
Pro průměr 120-180 Poldi CR1
Pro průměr 180-220 Poladi CR2
nad 220, CR2W
Kalí se pouze pracovní část, ve vřídle (staticky je vysoké riziko, že to bude flekatý), čepy jsou měkké, maskují se krytkama.
žíhání k odstranění pnutí po obrábění - 2h náběh, 1h výdrž na 700° , nechat vychladnou v peci nebo v popelu
ohřev na kalení - 45 min náběh na cca 700°, pak přendat do natopené druhé pece, 790-800° , ohřev na teplotu trvá cca 1/2 hod (pro válce pr. 80), pak výdrž 15min, zakalit v vřídle (voda) na cca koncovou 100° (čas 40sec pro pr. 80), pak okamžitě přendat do oleje a dochladit na pokojovou teplotu.
Popouštění - okamžitě po dochlazení, 3h vyvařit v vodě (jde použít i olej s nuceným oběhem - je - li k dispozici, ale voda je lepší)
Nad průměr cca 90 by válce měly být zásadně vrtané, popuštění by mělo být výš, cca 130-150° (olej s nuceným oběhem).
Návod je od ing. Otto Pattermanna, nástupce Dr, Franze Hummelbergera (oba Poldi, )
- jova
Dík za informace.
Docela mě překvapila ta nástrojovka. Ty válce co tam jsou v současnosti, z tak kvalitního materiálu určitě nebudou a pokut ano, tak kalírnu viděli hodně z dálky
Trochu jsi mě tím rozhodil plány, protože dělat něco do páru s tak diametrálně odlišnými parametry mi připadá jako nesmysl.
