MN80.-typy,rady,fotky
17. 7. 2017, 5:29
To ale může být zrádné - rozborkou a vyčištěním nic nezkazíš, spíš naopak můžeš odhalit skrytý problém. Přimlovám se za ni.
Ali.g.i
17. 7. 2017, 8:38
Díky za rady, tomu jsem se chtěl vyhnout, ale určitě je to nejrozumnější. Nemáte náhodou kontakt na někoho, kdo by mi s tím pomohl, ideálně v blízkosti Kroměříže?
east
31. 7. 2017, 12:22
tak jsem se stal novym majitelem soustruhu MN80 a rad bych se zde optal ohledne motoru.
Nyni tam mam trifazovy motor MEZ 0.25kw 380V, ale vim, ze se delala MN80ka i se silnejsim motorem - 0.37kw a na anglickych forech uvadeji dokonce i 0.55kw.
Otazka zni : ma cenu vymenovat motor za trifazovy 0.55kw - 1400 otacek ?
A druha otazka : mam moznost koupit kompletni elektroinstalaci na 220V originalni pro MN80A. Pro instalaci do meho soustruhu predpokladam, ze budu potrebovat sehnat motor na 220V nebo puvodni prepojit do trojuhelnika s rozbehovym kondenzatorem - je to tak ? Ma tato novejsi elektroinstalace na 220V nejake vyhody / nevyhody ?
Dekuji moc za vase zkusenosti, rady.
Pekny den :-)
31. 7. 2017, 1:21
NEDELEJ s tim nejlepe vubec nic. Bohuzel uz v dotazu si odporujes, nejdriv to prepojis na motor 0,5kW 3f a nasledne upravis na 230V 1f. Vyrobce vedel co dela a s puvodnim motourem je vykon dostatecny. Pokud nebudes mit 3F rozvod pouzij FM, na kondenzator zapomen s tim muzes rozbihat tak mozna ventilator draku.
east
31. 7. 2017, 1:37
Dekuji za odpoved,
myslel jsem, ze bud vymenim kompletni puvodni elektroinstalaci na novejsi typ a tomu patricny motor, pripadne prepojeni puvodniho. A druhou variantou, ke ktere se spise priklanim je vymena pouze puvodniho motoru za silnejsi - zda to ma nejaky prinos...
Dekuji
31. 7. 2017, 2:14
Co takhle FM ,a je po starosti ,navíc žádný špičky,a bonus plynulá regulace .
31. 7. 2017, 3:22
Pokud silnejsi motor mas, potom si muzes klidne hrat. Nasel se i silenec co tam nacpal 1.5kW. Mam provedeni s nejslabsim motorem a prijde mi, ze to uplne staci. Je to vsechno o rukou, nikoliv o motorech. Stroj ma proste svoje limity vykonem i mazanim vretene. Obri motor ci vyrazne vyssi otacky stroji rozhodne neprostejou. Snad jedine co ma hlavu a patu je ten FM. Mel jsem ho na prcka v planu, ale spis tocim na vetsim stroji, tohle je opravdu strasne prtavy a hlavne dost kratky.
east
3. 8. 2017, 8:39
Muzu poprosit, jak nejlepe sundat planetarku s ozubenim ? Trochu jsem to povytahl, ale bojim se zabrat :-)
Potrebuji ji dolu, abych mohl oddelit celou bocni skrinku od hlavy vretene.
Dekuji moc
rastislav82
14. 8. 2017, 5:59
Zdravim,
ako sa da vymenit remen, ktory pohana vreteno?
Predpokladam, ze je potrebne rozobrat vreteno, teda ako na to?
Ali.g.i
16. 8. 2017, 8:44
Můžete mi prosím poradit jak sundám kličku příčného posuvu, koupil jsem ji totiž s ulomenou kličkou? Vyrazil jsem klínek ale kličku nelze jednoduše sundat, pokoušel jsem se ji vyrazit, ale nepovedlo se.
milan584
16. 8. 2017, 9:43
Ali.g.i píše:Můžete mi prosím poradit jak sundám kličku příčného posuvu, koupil jsem ji totiž s ulomenou kličkou? Vyrazil jsem klínek ale kličku nelze jednoduše sundat, pokoušel jsem se ji vyrazit, ale nepovedlo se.
žádný klínek tam není. Je tam kuželový kolík, ten se vyrazí, vlastní klička je na šroubu naražená na kuželu (konec šroubu má kužel). Takže se normálně sklepne pomocí kusu tvrdého dřeva z kužele dolu. Pokud by to vůbec nešlo (totálně zarezlý nebo jiný problém), tak se vyvrtá v ose šroubu do vlastní kličky díra pr. 2.5, (krátká, jen do kličky, ne do šroubu :roll: - pozor, šroub má na konci A1.6) do ní se řízne M3 a pak se pomocí toho M3 šroubu ten pohybový šroub vytlačí z kličky.
Kolík samozřejmě musí ven vždy.
Kvako1
16. 8. 2017, 1:21
klička je na kuželu, musiš vic klepnout nebo skus stahovak.
pokud maš kolik venku musi to jit.
east
30. 8. 2017, 12:09
tak uz jsem sehnal novy motor pro MN80ku - MEZ 0,6kw, 380V, 1420otacek.
Predlohu jsem zachoval, akorat zvazuji zda tam dat frekvencni menic - mam nabidku na stacionarni frekvencni menic 0,75kw.
Ma cenu, kdyz tam zustane originalni predloha, davat frekvencni menic ?
Dekuji moc za vase rady / zkusenosti :-)
Pekny den
30. 8. 2017, 12:48
FM určitě pořiď ...
jawaremaker
7. 10. 2017, 8:16
Kdo to máte blízko jeďte pro něj. Cena na to jakou má výbavičku myslím moc pěkná
https://www.sbazar.cz/ferykus/detail/25 ... i-soustruh" onclick="window.open(this.href);return false;
