Driver s A3986
lozisko456
11. 9. 2013, 1:27
diki za radu, minulí rok som robil 8 A unipolarni driver ale ked som videl ake straty na nm to ma tak som sa rozhodol radsej postavit bipolar len ako vidim tak je to trochu zlozitejsie :D
programátor robotov- kuka nachi ,otc daihen,plc- mitshubishi, siemens
Jukos3
9. 10. 2013, 1:25
Zdravim Pani
Myslel som si ze toto vlakno upadlo do zabudbutia, ale kev vas to tak zaujima tak prikladam zopar obrazkov.
Je tam schema a navrh plosneho spoja. Keby som to navrhoval este raz, tak by som to robil tak ze tranzistory by sli na chladic zo spodnej strany dosky, aby sa tam dala dat na vrch pekna skatulka aby to vyzeralo ako drivery od leadshinu.
Drivre su spolahlive a slapu na masine uz par rocikov. Bohuzial nemam teraz cas z toho urobit stavebnicu lebo sa venujem PhD. a zaroven robotickym systemom, takze na taketo konicky uz neostava cas. Ale do buducna urcite s dacim prijdem.
Priebehy prudov su merane pomocou prudovej sondy. V na kanali 1 namerany priebeh napatia na cievke a na kanali 2 je merany priebeh prudu pomocou prudovej sondy.
Dufam ze to pomoze. :)
S pozdravom Juraj
osadeny A3986
osadeny A3986
Schema cast 1.
(1.54 MiB) Staženo 1017 x
Schema cast 2.
(1.63 MiB) Staženo 1060 x
Vrchna cast DPS
(1.15 MiB) Staženo 876 x
Spodna cast DPS
(1.14 MiB) Staženo 796 x
Full step slow decay
(9.44 KiB) Staženo 758 x
Half step mix decay
(9.44 KiB) Staženo 713 x
4 micrstep 0.26 faste decay
(9.44 KiB) Staženo 681 x
16 mikrokrokov
(9.44 KiB) Staženo 808 x
Kazdy raz nejako musel zacat ...
http://robotika.yweb.sk
http://ap.urpi.fei.stuba.sk/sensorwiki/index.php/Kráčajúci_mobilný_robot
pavel-gravos
9. 10. 2013, 3:09
To je pekne, tak to ma vypadat. P.
gnat
9. 10. 2013, 8:20
Taky se mi to líbí. Když už jsi to publikoval, nechtěl bys to uvolnit pod nějakou licencí, která by umožnila to použít (třeba jen nekomerčně) ? Potřebovalo by to přidat alespoň gerber data pro výrobu.
SABLE-2015
sejosef
10. 10. 2013, 12:37
Taky jsem se kdysi snažil.
Už jste někdo zkoušeli ten novější čip od Allegra (A4989)? Ten by to měl zjednodušit s tím minimum current control.
Jukos3
10. 10. 2013, 6:53
Tak tomu hovorim Art of PCB design. Velmi pekne. Zatial som ten cip neskusal, ale mal by byt pinovo kompatibilny, tak ked bue troch casu tak to urcite skusim.
s.p. Juraj
Oxford
12. 8. 2017, 6:57
Привет. Я из России. Я разрабатываю драйвер для A4989. Фото
Драйвер работает хорошо. :D Мои моторы 57BYGH627 WANTAI MOTOR. Система управления MACH3
Я покупал транзисторы на Aliexpress, прислали брак :evil: . Ron - 30-45 Om :lol: При включении Enable микросхема нагревалась быстро и сгорала. :oops:
Установил оригинальные IRLZ34N, работает хорошо, резисторы установлены для Gate = 100R
На 3A транзисторы практически не греются, еле теплые.
Так же я разрабатываю на ее базе мощный драйвер до 100V и 10A. И маленький драйвер SMD версии. Так же я добавляю микроконтроллер для обслуживания A4989.
Я выше на схеме смотрел используется ATTiny45 для Step сигнала, это для автоматического переключения PFD1 и PFD2 спада тока? :?:
lozisko456
29. 12. 2017, 5:39
хороший драйвер :-)
ZDENEK1.DOLEZAL
29. 12. 2017, 9:03
Já mám ty kluky ruský rád - na západ od nás se moc nebastlí neb si včechno raději koupí na východ od nás se ještě musí člověk snažit když něco chce.Jenže když si všechno koupíš tak se nic novýho nenaučíš a to bude konec zapadu.No a my se plácáme někde uprostřed.Obdivuju všechny co veznou hrst součástek a umí z toho něco udělat.
lozisko456
29. 12. 2017, 11:29
presne tak :-)
Zpět na „Krokové motory“
