Kuhtreiber Kitin 150
DwPetr
24. 8. 2017, 10:09
Bab budeš mít víc než svářeček 8) Nakonec přijdeš na to, že ta svářečka je někdy i lepší.
Dobrý COčko je takový který stojí 1/4 původní ceny. Čili použitá průmyslová mašina. Mezi 15-20 se dá docela slušně vybírat mezi značkovejma mašinama.
Jestli koupíš 205 za 25, tak si nic nepochopil..
Lify
24. 8. 2017, 10:12
Právě proto mezi 15-20 a na to že nesvářím každý den a nevydělám si na ní nejspíš pokud mi to nepůjde jako vám. Takže proto až budu mít těch 25 mohu jít vybírat novou svářečku :)
Myslím to tak že na COčko lepší nemám.
Protože kdybych měl dost peněz tak už teď svařuji Pegasem
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
DwPetr
24. 8. 2017, 10:16
Když dáš dohromady 15-20k, můžeš mít i něco takovýho, pokud se zrovna oběví (původní cena 100k, chlazení není na fotce vidět)
Lify
24. 8. 2017, 10:20
No to nejspíš nedám. Na moje sváření bude Pegas doufám stačit. A taky u takovýho stroje je problém že v garáži se už nedá hnout skoro. mezi autem a ponkem je 30 cm, takže tam by se nevešla a překážela by. toho kitina mám v teple ve vnitřní modelářské dílně.
Věčný tazatel
DwPetr
24. 8. 2017, 10:24
O to nejde, snažim se ti vysvětlit, že když už máš nějakou korunu, tak ji máš investovat pořádně, nejlíp jak to jen jde, ne to vylejt za masírku, kterou stejně pak se zklamáním budeš dávat pryč. Načančaná bída a nafouknutý bubliny jsou všude.
Vem si HF od Pafíka, zbytek pusť do světa, časem si najdi pořádnou cočko.
Lify
24. 8. 2017, 10:30
Co je masírka ?
Samozřejmě až se naučím elektrodu a TIG pořádně, tak třeba si koupím COčko, ale zatím budu rád za tyto dvě věci :)
Rozhodně příště nejdu do levný .... A poslechnu někoho kdo tomu rozumí. Třeba v té době budu mít už nějaký zkouška nebo něco takového :)
Věčný tazatel
DwPetr
24. 8. 2017, 10:34
Masírka v tomto případě, je husto-krutě-přísná pomalovaná bedna co má tolik nápisů a zkratek, že je čteš celý dopoledne, a až to zapneš do elektriky, tak po tejdnu zjistiš že je to k hovnu. :wink:
Lify
24. 8. 2017, 11:13
Tím myslíš jakou svářečku?
Věčný tazatel
DwPetr
24. 8. 2017, 11:17
Obecně 8)
pafik
25. 8. 2017, 7:15
Tím myslí čínské (většina je čínských) mašin, kde čteš na bedně nápisy SUPER, TURBO, HIFI, ULTRA, POWER, .... :D . To vše velkými písmeny.
Chce tím říct, že čím střízlivěji vypadající mašina, tím pravděpodobně kvalitnější. A taky dražší. :) Není třeba upoutávat zákazníky, obvykle vědí, co chtějí. Výjimky samozřejmě jsou, ale platnost je obecná.
Nevím, proč do tebe hučej, aby sis koupil cočko a vykašlal se na elektrodu. S cočkem umí každej blbec, jak tu (nebo na svarforu) někdo trefně poznamenal. S elektrodou to není už tak jednoduché, a tig je úplně jinde. A každá metoda má svoje využití. Ve tvém věku, máš fůru času se učit a ještě víc času to pak využívat, tak nespěchej. Já svoje vybavení pořídil v podstatě na hraní do důchodu, jsem v trochu jiné situaci.
Jimmy
25. 8. 2017, 8:06
Souhlas s Pafikem, CO2 je pro tebe zbytečné. Pokud nepotřebuješ svařovat extrémně produktivně, tak ti elektroda musí na doma stačit. Když se s ní naučíš a nebudeš používat nejlevnější klacky, tak budeš mít třeba časem sváry hezčí jak borci s MAGem. TIGem potom můžeš svařovat nerez, tenké plechy a další čistý fajnový prácičky.
Přestaň už přemýšlet nad volovinama a vymýšlet coby kdyby, vezmi toho Pegase a svařuj, ať to dostaneš do ruky. 8)
Lify
25. 8. 2017, 9:12
Já říkal že beru Pegase, protože COčko je drahý na mě. Přece jenom ne mi 16 let. Pafiku co to bylo za elektrodu na ten nerez ?
Věčný tazatel
DwPetr
25. 8. 2017, 9:12
Ono to ani tak není o nějakým hučení, ale o tom, že ty mašiny máš všechny, a viš co jak použiváš, je to tak 90%co, 7%el a3% tig. Elektrodu cočkem nahradíš, vyjma mobility, ale cočko elektrodou ne, a suplovat to drahým tigem je blbost, takže z toho důvodu se to ceočko hodně zmiňovalo, akorát nemůže bejt nový za 5tis. Záleží kdo jak co dělá no.
Je sice pravda že cočkem muže vařit i opice, ale musí bejt dobře seřízený a udržovaný. Obojí bývá občas problém.
pafik
25. 8. 2017, 9:58
DwPetr píše:Ono to ani tak není o nějakým hučení, ale o tom, že ty mašiny máš všechny, a viš co jak použiváš, je to tak 90%co, 7%el a3% tig. Elektrodu cočkem nahradíš, vyjma mobility, ale cočko elektrodou ne, a suplovat to drahým tigem je blbost, takže z toho důvodu se to ceočko hodně zmiňovalo, akorát nemůže bejt nový za 5tis. Záleží kdo jak co dělá no.
S tím bych si dovolil nesouhlasit, cočko nenahradíš jen při vaření tenkých plechů, ale jinak až na tu strusku je to srovnatelný. Samozřejmě nemluvím o tom, že je člověk línej oklepávat strusku, tak radši sáhne po cočku. Cočkový mašiny většinou uměj i elektrodu, ale člověk vaří tím, co má zrovna nainstalovaný. S cočkem se svařuje líp v polohách, a určitě bych ho preferoval při požadavku následného žárového zinkování. Ale pro 80% svařování můžeš použít oboje.
Ta elektroda byla od Lincolnu na 14301 nerez. Nechtěj po mně, abych to šel hledat přesně.
Lify
25. 8. 2017, 11:22
Tato ? https://www.svarecky-nabijecky.cz/svaro ... 3-2-350-mm" onclick="window.open(this.href);return false;
Věčný tazatel
