Měkký start třífázového motoru - elektrikáři poraďte
milan584
6. 8. 2017, 1:49
robokop píše:Tu remanenci
Paklize tim chces resit i ten rozebeh tak tu pulvterinu tyhle odpurky daj hrave taky pac jsem to zkousel co to udela na plnou zatez a fakt se to nerozsviti jak se patrne domnivas
Chtělo by si to možná zjistit, co je vůbec je remanence, jak vypadá magnetizační proud trafa a co to je kinetická energie.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Remanence" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja to vim moc dobre obzvlast diky tomu ze jsem to prakticky nekolikrate realizoval
Ty tady jenom pindas
doncarlos
28. 8. 2017, 8:11
Zdravím, tak bych přeci jen koupil motorový spouštěč, z druhé ruky je za pár korun,
ale nevím, co znamená označení - třeba 4-10 A znamená, že se do tohoto rozmezí
musí vejít štítkový údaj proudu elektromotoru ?
hub66
2. 9. 2017, 9:56
Motorový spouštěč Vám měkký rozběh motoru nezajistí.
Je to vlastně kombinovaný 3f vypínač + nastavitelná proudová ochrana .
Rozsah 4-10 A - ano do tohoto rozsahu se musí vejít štítkový proud motoru
Pokud se tedy opravdu nejedná o elektronický soft starter .
Dejte sem raději nějaký odkaz co vlastně chcete koupit.
... pripadne ti za nejaky mrzky meniz muzu nabidnout: Siemens Simatic S7 Baugruppe ET200S IM151-1 mit Motorstarter DS1-X und RS1-X S1
doncarlos
3. 9. 2017, 6:26
Zdravím, nejde mi ani tak o měkký start, ale hlavně o omezení proudového nárazu při zapnutí,
neboť mi motor 5.5 kW cirkulárky shazuje hlavní jistič, ale po roztočení běží v pohodě,
rozběhnu ho pouze tehdy, když není žádná jiná zátěž, takže žena nesmí doma nic mít zapnuto,
a k tomu musím vypnout bojler. Mám ještě další 5.5 kW motor u prastaré hoblovky,
ale ten je hvězda-trojúhelník a žádný problém.
sisi
3. 9. 2017, 7:20
Jen takový jednoduchý dotaz. Jde o motor na cirkulárce, tak žádná složitá technologie. Proč nemůžeš ten motor zapínat jako u hoblovky přes hvězdu a pak teprve trojúhelník? :D Brání tomu něco.
Krása pomíjí, blbost je věčná
Carl_FM
3. 9. 2017, 7:31
Každý motor nejde doma spouštět hvězda-trojúhelník. Jsou to třeba ty, u kterých je trojúhelník na 3x220V. Pak musí být v 3x400V zapojen do hvězdy a v tomto provedení je to při startu taky slušná proudová špička.
MAS FU2A, TOS SM16A
sisi
3. 9. 2017, 7:37
To je samozřejmě možné, ale celou dobu jsem tu neviděl štítek motoru. Proto jsem se dovolil zeptat co tomu brání. Nic víc nic míň. Nemá smysl teoretizovat nad něčím, když nejsou jasné podmínky.
mrkni na menice delta (zastupuje to profcom) maji vynikajici ceny
muros
3. 9. 2017, 7:46
aky tam mas istic?, neda sa vymenit za iny s pomalou charakteristikou?
daj tu štitok motora a info aky je tam istic, musi sa to dat zapojit hviezda - trojuholnik
3. 9. 2017, 1:32
A zkusil jsi tam dát ty rozběhové odpory?
A pokud ano, tak s jakým výsledkem?
DwPetr
4. 9. 2017, 12:09
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=115&t=24544" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Ostatní elektronika“
