Litinový základ 3040
Pár tyčí z kontilitiny a udělat to jako odlitek z epogranitu. To by se cenově mohlo vejít do rozumných mezí ......... ale pořád tam zůstane ta nutnost poměrně drahého obrábění.
robokop: Protože z toho kouká samá práce a náklady
Ale protože jsem nepoučitelnej, tak si dělám novou vibrační stolici 1600*800mm na odlévání epogranitu.
si kup tohle naprimo http://www.bazar.cz/xad7751808-cnc-frez ... u-fe-.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
ne
opravdu sem nebudu davat link na vyrobce
ne
robokop: Kolik to má v X a Y? Mám kamaráda, kterému by se něco takového hodilo.
A taky budeš dělat takovou tu placatou základnu aby se to pěkně kroutilo ,a abys pár korun ušetřil. To je teď trend při tvorbě granitovejch hobby strojků.QNX píše:robokop: Protože z toho kouká samá práce a nákladyAle protože jsem nepoučitelnej, tak si dělám novou vibrační stolici 1600*800mm na odlévání epogranitu.
fmodel: To asi nebudu, já na té stolici ani nemám v plánu vyrábět CNCčka. Když to tak počítám, tak mi ta výroba CNC nějak nevychází, aby to bylo prodejné i s nějakým rozumným výdělkem. Ale jestli do toho někdo chce jít, klidně mu to budu odlévat.
Tak co budeš vyrábět? napadá mě ještě náhrobní kámen ,nebo hrobka ve stavebnici
fmodel: No, já dělám tu vibrační stolici tak nějak ze setrvačnosti. Kdysi jsem ji rozpracoval, pak mi to pár let překáželo v dílně a teď jsem na tom zase trochu pokročil. Jednu velkou vibrační stolici už mám, na té jsme odlévali i několikatunové formy, ale je taková neinteligentní. Tahle je menší, ale stavím to s odpružením pomocí plynových měchů, automatickým dolaďování vodoroviny nehledě na nerovnoměrné zatížení a do budoucna se tam počítá i s možností řízení vektoru vibrací. .......... vlastně to už ani k ničemu nepotřebuju, ale když už jsem to začal, tak to chci dodělat a třeba pro to nějaký výrobní program sám přijde až to bude hotové
1. na jakou váhu to bude dimenzované
2. jak budeš řešit přípravu většího množství směsi? (Třeba blok 600kg jak to umícháš a naházíš do formy? rukama?
3. pokud by jsi odlejval zakázku z bloků třeba 2,4 tuny celkem - kolik by byla cena za kg?
Groot
vdyt to muzes rikat 100x
nejdriv si musej zjistit co jde a nejde
vyhazet hafo penez na pokusy a pak to udelaj treba podle tebe nebo nejak jinak normalne jako se to delava
ale za pravdu ti nakonec stejne nedaj
martasg1:
1) Ta malá bude tak do 1000kg, ale počítám, že na tom budu dělat odlitky spíš jen menší, dejme tomu do 200kg. Velká by zvládla i víc jak 3000kg, ale už bych s tím nedokázal manipulovat. Ty 3t jsou maximum co mi unese jeřábová dráha (traverza s kočkou) nad vibrační stolicí.
2) Ty velké odlitky jsme dělali z vysokopevnostních betonů v normální míchačce, vozilo se to v kolečku a házelo lopatou. Pak jsem koupil i strojní omítačku, ale už jsem ji nenasadil do výroby, protože ta práce skončila. Na polymerbeton mám velký kuchyňský hnětač, víc jsem to zatím neřešil. 600kg polymerbetonu bych s tím asi v potřebném čase umíchat stíhal, ale tak po 25kg dávkách. Mám rozestavěnou (hotovo cca z 90%) i velkou míchačku s nuceným oběhem, ale zase ...... ta akce skončila, tak už jsem neměl motivaci ji dodělat. Do té by se vešla odhadem tak 200kg vsázka.
3) Cenu polymerbetonu jsem zatím neřešil. Odléval jsem jen pro sebe, na zakázku zatím nic. Ty několikatunové betonové formy sme dělali pro automobilky, takže tam byla cena dost mimo hoby rozpočty. Ale šlo o náročnější tvary s požadavky na přesnost dost na hraně možností té technologie. On bude dost velký rozdíl v ceně jednoduchého kvádru bez nároků na přesnost a složitě tvarovaného odlitku, kde musíš být na 2m v několika desetinách.
No o co mi jde - konstrukci klasickýho soustruhu nebo čtyřosý frézky v pohodě seženu za šrotovou cenu - to nemá cenu odlejvat (jedině pro radost).
Ale když bych chtěl speciální konstrukci - několikaosou brusku, vícevřetenový CNC soustruh, pětiosou frézku apod. střední velikosti tak by se asi blbě sháněl stroj za šrotovou cenu.
A hlavně staré stroje pak už neodpovídají moderním koncepcím a někdy jsou zbytečně moc robustní.
Ani bych nechtěl odlejvat 3 tuny monolit. Zvolil bych spíše několikadílnou sestavu z 600-800kg dílů.
Nemůžu to řešit teď, ale cca za tři roky bych se do něčeho takového chtěl pustit.
O přesnost příliš nejde, řádově jednotky až desítky milimetrů.
Designově se to dá asi dokitovat pokud se nemýlím.
Kolik by vyšel 600kg mobolit v kovářské přesnosti? hypoteticky za rok.
Groot
Přesněmartasg1 píše: A hlavně staré stroje pak už neodpovídají moderním koncepcím a někdy jsou zbytečně moc robustní.
To by se dalo vyřešit tím, že by se na bazoši koupila ojetá mašina typu třeba jako Proma FPX-25 nebo BOW a ta se pak osadila pohony od Yaskawy a Hajdošem.
Optický pravítka a NURBS systém při retrofitu by byl samozřejmě nutností, to dá rozum.
Motto:
Laik žasne, odborník se diví.
