Mach 3 Plazma
teslatron
19. 9. 2017, 7:36
Zdravím, mám problém z mach3 demo když vložím dxf do machu tak mi to načte program, ale na Tool 0:Table display se načte krichle a zobrazuje osu X,Y,Z a program nejde zahajit.
Motory mám zapojené správně a všechny jezdí Osa x1,x2,y,z
Podle mě chce nastavit aby tam byla jen osa X,Y a Z nejak odstranit. přikládám obrázek... Kdo mi pomůže budu velmi rád už si nad tím lámu hlavu 2. den.
Jsem uplnej začátečník tak mě nekamenujte.
Pepa Žhář
19. 9. 2017, 7:46
No nejprve musíš to dxf převést na gkod třeba přes sheetcam ten je na plazmu ideální a nebo lazycam ..
teslatron
19. 9. 2017, 8:19
V LazyCam udělám vše jak mám podle videonávodu ale při zmáčknutí Post Code v pravo v rohu nahoře...napíše C:/mach3/GCode/butterfly13.tap file created.
19. 9. 2017, 9:47
ale to je spravne
teslatron
19. 9. 2017, 9:51
Do složky GCode se mi to sice uloží, ale když zmacknu v mach 3 load g-code tak mi to nic nenajde.
19. 9. 2017, 9:52
co je v tom souboru jsi se koukal??
Pepa Žhář
19. 9. 2017, 10:02
Musíš nastavit že chceš otevřít soubory s příponou tap a nebo all.
teslatron
19. 9. 2017, 10:24
Pepa Žhář píše:Musíš nastavit že chceš otevřít soubory s příponou tap a nebo all.
Nastaveno je jak říkáš... a už to i něco dělá dík za pomoc.
Zpět na „MACH všech verzí“
