Konverze gravirky DECKEL
Pustil jsem se do konverze me oblibene masinky od Deckela.Jelikoz ma stroj kvalitni brousene trapezaky,ktere maji jen nepatrnou mrtvolu,staci pro konverzi na CNC udelat nove ulozeni sroubu do lozisek,nebot puvodni ulozeni v litine neni idealni. Stroj bude vybaven novou Z-osou s rozsahem 100mm,ktera doplni puvodni manualni nastaveni. Pro zabezpeceni dostatecneho momentu jsou pouzity KM 4.5Nm na X aY a 1.9Nm na Z-ose.
Testy X-osy ukazaly,ze kvalitni rybiny jezdi skvele.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:15, celkem upraveno 1 x.
- Krutor
Pupáku, je pravda, že kluzné vedení může při splnění určitých podmínek přinést stejné nebo dokonce lepší výsledky při frézování než lineáry? Když to bude dobře mazané, dobře kryté a budou dost silné pohony ...
Slyšel jsem, že ty nejdražší CNC mašiny jsou kluzný, prostě hrozný masy železa pod který se pumpuje olej. Má to nesmírnou tuhost a je to v podstatě nesmrtelný - vydrží i velký nabourání. Je to pravda?
Ptas se hezky,ale blbyho. Mam par obrazku stroju te nejvyssi tridy,kde jsou kluzne plochy opravdu na rybinach s dokonalym mazacim systemem,ale z principu musi takove vedeni mit nejakou vuli a taky to mazani musi byt opravdu dokonaly,aby to pri velkejch rychlostech dobre fungovalo.Urcite to ma mnohem lepsi tlumeni,nez nejlepsi lin. vedeni.
Ja tady toho Deckela obdivuju hlavne kvuli kvalitnim rybinam,ktery jdou nadherne vymezit z hlediska vule a pritom chodi naprosto hladce.
Uz jsem jednoho delal a chodi opravdu nadherne.
Na jednu stranu rybin se většinou dává (přilepí) umělá hmota Turcite, která se ještě přesně zaškrábe. Tím se přidá tlumení pro absorbci rázů. Do hmoty se vyfrézují diagonální drážky pro mazání. Hmota je zároveň samomazná, takže se zlepšují posuvové podmínky a vydrží i bez mazání. Druhá proti strana rybin je kalená a zabroušená v oceli nebo v litině. Tento systém nemá téměř zádný mrtvý bod a proto je tak přesný. Je potřeba také servomotor. Tento systém používá jak třeba Kitamura, tak TOS Čelákovice.
Nemo.
Nemo.
Naposledy upravil(a) nemo dne 22. 3. 2009, 10:20, celkem upraveno 2 x.
Není vedení jako vedení.
ja na rybiny nedam dopustit
ostatne i vetsina zakazniku s kterymi jsem se bavil o jejich supermodernich strojich na linearech si stezovali na tuhost
ta masa litiny udela sve proti tomu bude linear vzdy mensi a pruznejsi
na druhou stranu rozhodne rychlejsi
- Radek-B
Ne kazdy poradny stroj ma lineary takove jak je znate.
Poradne stroje sice maji neco jako lineary (valiva hnizda valecku co vypadaji jako pasy od tanku) Ale hlavni stycna plocha po ktere to jezdi je z turcitu ktery je tlakove mazan.
to ze to cinani a nekteri i nasi vyrobci zacali davat na klasicka linearni kulickova a valeckova vedeni je vec trhu.
RADEK
RADEK
automatizace/konstrukce
Tak takhle to vypada ve finale. Jezdi hezky a frezuje dobre.
Naposledy upravil(a) Pupak dne 3. 1. 2010, 7:16, celkem upraveno 1 x.
Rychle hotove bych zrovna nerekl.Makal jsem na tom 12 dnu po 10-11 hod. denne. Opet nejvic casu zabralo dratovani,koncaky a elektronika.
Tahle prace me dost depta. Uvidime,jak se osvedci,protoze jsem tentokrat nemel skoro zadny cas na testy.
