jakou svařečku co2
Nijak. Mám 305 taky předělanou na 4 kolík.
To s tím 4 kolíkem, že z něj neuděláš 230v platí když máš nový rozvody, a máš použitou z nějakýho důvodu 4 kolíkovou zásuvku, třeba proto že máš nějaký spotřebiče na 4kách, třeba tu cirkulárku, protože motor tu nulu nepotřebuje, tak se do toho 4 kolíku zapojí jen L1,L2,L3 a PE (fáze a zem) Ve chvíli kdy na takovou zásuvku chceš hodit 230V, čili PE (zem) použiješ jako N (nulák) vyletí ti fičko (vybaví proudovej chránič), to bude tvůj případ, protože máš novej barák.
r4cv bude mít ještě starý rozvody, kde byly PE a N (nula a zem) spojený do jednoho PEN (nulování) a na baráku proudový chrániče nebyly, takže on si může vytáhnout L1 (L2, nebo L3) + PEN a funguje mu to.
Já bych ti doporučil redukci:
4-kolíková zástrčka, asi metr kabelu, 5-kolíková kabelová zásuvka.
Zkontrolovat elektrikářem!
Tak nijak nezasáhneš ani svářečky, ani do baráku.
A když kdokoliv přiveze cokoliv se 4-kolíkovou zástrčkou, tak tu redukci prostě nepoužije a všechno bude jako dřív.
Naposledy upravil(a) Habešan dne 30. 9. 2017, 8:08, celkem upraveno 1 x.
Habešane o tom jsem taky popřemýšlel, jak to psali na svarforu. Co tato ? Je to ono ? http://www.svat.cz/redukce-a-1653-43-0-z155.html" onclick="window.open(this.href);return false; A nebo nechat vyrobit u známého elektrikáře z klubu jak to popisuješ ty ?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
To lify: moc mluvis, malo kutis. Tohle je presne akcicka pro tebe, zabiti pravdepodobne a bude klid. Jinak tady bude tema 4a5 a petikoliku dalsich 10 stranek. Jeste nebylo probrane jaky vyrobce je na redukci idealni, zda redukci zapojovat levou ci pravou rukou, zda je lepsi cerveny nebo modry plast a rada dalsich zasadnich otazek. Tady mas MOT
Potom uz jen ty Teslacky nasobice co dnes bohuzel vyrabi i pubertalni mladez.
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php ... 2008031901" onclick="window.open(this.href);return false;
To, co píše Habešan není rozhodně vždy možné - bezpečné. Pokud svářečka používá např. 2 nebo 3 fáze a PE s tím, že N by byl nezapojen, tak je vše Ok. Pokud bude ale používat N např. k napájení nějakých řídících obvodů a ty budeš mít v redukci proklemován PE + N, tak se pak při porušení PEN vodiče, co vede k zásuvce na zdi snadno může objevit (a objeví) síťové napětí na kostře svářečky!!!
Rozhodně se v tom sám nijak nehrab!
Pokud je ta zásuvka za chráničem a bude se jednat o druhý popisovaný způsob zapojení svářečky, tak ti bude padat chránič, pokud tam nějaký máš.
Naposledy upravil(a) Jimmy dne 30. 9. 2017, 10:39, celkem upraveno 1 x.
Právě proto na to já sahat nebudu
Já a elektrika nejde dohromady.
Z návodu : Pro připojení svařovacích strojů do sítě používejte pouze originální vidlici.
Svařovací stroje jsou konstruovány pro připojení k síti TN-C-S. Jsou dodány
s 5-kolíkovou vidlicí. Střední vodič není u těchto strojů použit. Případnou
výměnu vidlice může provádět pouze osoba s elektrotechnickou kvalifikací
Chcete-li vidlici vymě-nit, postupujte podle následujících instrukcí:
pro připojení přístroje k síti jsou nutné 4 přívodní vodiče
3 vodiče fázové, přičemž nezáleží na pořadí připojení fází
čtvrtý, žluto-zelený vodič je použit pro připojení ochranného vodiče
Připojte normalizovanou vidlici vhodné hodnoty zatížení k přívodnímu kabelu.
Mějte jištěnou elektrickou zásuvku pojistkami nebo automatickým
jističem.
POZNÁMKA: jakékoli prodloužení kabelu vedení musí mít odpovídající prů-řez
kabelu a zásadně ne s menším průřezem, než je originální kabel dodávaný
s přístrojem
jističem.
s přístrojem
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Pokud je to tak, jak píšeš, tak si obstarej 4kolíkovou zástrčku a nech někoho znalého, aby ti ji vyměnil. Budeš to mít 100%, levnější a nebudeš muset vyrábět potenciálně nebezpečnou redukci.
Kdyz si to nebudes smrdlat sam podle rad z netu ale udela ti to profik tak to na zaruku nema vliv a stoji to as 300 plus dan.
Kdyz to budes delat sam tak o zaruku patrne prijdes.
Návod je základ a jasně ti tam píšou, že je to na TN-C i TN-S, tj. na starej i novej rozvod. Taky že svářečka střední vodič (nulák) nepoužívá. To že je tam 5ti kolik je jen proto, že se dneska montujou, a pokud stačí fáze a zem, tak se v přívodu nula nezapojí, ani tam fyz. není. Ty svářečky maj stejně všechno na 24, př. 42, takže je tam stejně trafo, tam nemá význam tahat něco ze sítě.
Nechci se přít, ale řekl bych, že důvod nebude "je tam stejně trafo, tam nemá význam tahat něco ze sítě", ale že je to tak uděláno cíleně právě proto, aby to mohlo fungovat i na starých 4-drátových rozvodech.DwPetr píše:Ty svářečky maj stejně všechno na 24, př. 42, takže je tam stejně trafo, tam nemá význam tahat něco ze sítě.
To, že musí takhle vyrábět napájení pro řídicí elektroniku ze 400V místo z 230V tu konstrukci určitě prodraží, ale ten přínos, že to jede i ve starých fabrikách, za to stojí.
