Mazání SV18R
Mescalero
20. 9. 2017, 6:54
Přesně takto jsem to měřil. Do žlábku na loži jsem dal kalený čep, který pěkně sedl na tři plochy a ani se nehnul. Přes něj ocelovou trubku pod univerzálu, hodinky na suport a páčil postupně kýváním asi 20-60 Kg na metr délky páky.
20. 9. 2017, 8:35
tj. meril jsi vretenik
ted to obdobne mereni proved na supportu
22. 9. 2017, 7:48
a nechvěje se ta mašina celá? jak je kotvená, nebo ustavená?
u 18-ky se stává že se celá roztřepe od pohonu stačí horší plochý řemen
levá základna pod vřeteníkem má 5 kotevních šroubů a stává se, že někdo zapomene na ten prostřední, který je pod převodovkou a to bývá důvod rozkmitání
Mescalero
6. 10. 2017, 8:50
Takže konečná. Povolil jsem matice zpět do přibližně původní pozice, začal jsem od nejnižších otáček zabíhat a vřeteno se začalo ve vyšších otáčkách šprajcovat. Při nižších to jede normálně, ale při vyšších jede asi minutu až dvě a najednou se hryzne. Ne že by se nějak přidíralo a brzdilo a pak se zastavilo, ale spíš najednou. Ale většinou po zastavení, nebo při přerušení záběru(tzn ihned po vypnutí) se uvolní, někdy povolí po pár vteřinách. Další je že jsem si všiml že v předním průzoru mi těče olej pod věším tlakem. Předtím, než jsem do toho začal vrtat to byl malý čůrek který nedosáhl na sklíčko a teď stříká jako divé. Zadní pouzdro jsem měl venku, to je v pohodě. U předního mi nejde povolit pojistná matice u kola předlohy. Určitě jsem ji tolik nedotahoval. Ještě musím zkusit vyřadit předlohu a roztočit jen řemenici s kuličkovými ložisky. Tím bych měl vyloučit chybu kuličkových ložisek a hřídele řazení předlohy
6. 10. 2017, 9:17
Nechci tě děsit ale zadřelo se tak že se udělalo tzv prasátko ,to znamená že se to samo nezaběhne ale budeš to muset rozebrat ,možná lapovacím kroužkem přejet uložení vřetene (případně přebrousit )a pak zaškrabat ložiska a zaběhnout .Asi by to chtělo nějakýho zkušenýho dědka z údžby na pomoc.
Mescalero
6. 10. 2017, 11:47
Toho se právě bojím. Teď jsem vytáhl vřeteno a kontroluji pouzdra a hřídel. Co je "prasátko"? Pouzdra vypadají relativně hladce, žádné hrubé záděry či rýhy. Prstem necítím nic opotřebeného. Vím že otisk by ukázal mikroprohlubně. Je vidět opotřebení, ale netroufnu říct kolik. Neumím vložit fotku, jinak bych to tu hodil. Nevím jestli se mi to podaří změřit mikrometrem. Dědka z údržby nemám. Mám jen dědka co dělal na šachtě opraváře důlních strojů. Možná mi s tím pomůže.
almac
6. 10. 2017, 7:05
doufám, že při povolení matice u předního ložiska jsi tu protilehlou zase dotáhl, aby pouzdro bylo stále na svém místě a nemohlo putovat a samovolně se dotahovat. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
vrtani
8. 10. 2017, 8:26
Dobry vecer
Pred nejakym casom som si kupil SV18 RA, na prvvych testoch ci sa vsetko toci som podolieval oleje a tak spustil, vreteno aj prevodovka mazali...Po nastahovani som oleje vymenil. Ten povodny ktory mazal vreteno bol o nieco hustejsi nez P03 ktory som tam nalial teraz, kto vie co to bolo. Vsimol som si po nejakom case ze na tej hadici po ktorej sa vracia olej, ze sa na nej vtvaraju kvapky oleja. Tak som ju vymenil lebo bola aj tak uz stvrdnuta a hned som aj pretesnil vsuvky vo vreteniku. Po spusteni a nejakom case znova kvapky na hadici a vretenik v miestach kde je remenica mokry. Mnozstvo oleja som priskrtil tak, ze na olejoznakoch vidim kruzok asi 5-6mm v priemere, do valivych lozisk mi ide oleja tak ako v inom vlakne bolo popisovane, cez dierku po spendliku. Stale mi to akosi mokne. Na tretej 3. fotke dokonca kvapky na to skrutkovacom dekliku.
vrtani
8. 10. 2017, 8:49
Este poznamenam ze z obidvoch komor olej odteka bez problemu, su viditelne odtokove kanali.
E2N
9. 10. 2017, 7:21
troufám si říci, že s tímhle co jsi popsal bojuje hodně lidí.....a spousta to neřeší a nechá kapat.
vrtani
9. 10. 2017, 9:05
vretenik som este rozobraty nemal, moc si na to netrufam a bojim sa ze nieco podrbem na hlavnych loziskach...jedno co som si vsimol, ze to mokne v tom mieste ako je horna polovica domku pre lozisko remenice. Uplne v spodnej casti kde to je delene to zacalo moknut. Tam v tom mieste toho ,,prechodu,, sa daval niekedy hermetik? alebo? niesom velkym stupncom cerveneho silikonu ale zrejme na tu plochu bude potrebny
30. 10. 2017, 12:13
to je těžko říct podle popisu to jaksi neni moc vypovídající každopádně když přepneš předlohu tak to jde přez víc kol a nech jsou broušené jak nejlíp to šlo vždy to bude hlučnější nebo jinší zvuk jak při 1:1
31. 10. 2017, 5:48
No zuby jsou opotřebené a je tam vůle i na drážkování...na tom prvním velkém kole u univerzály jsou vidět gróty na hlavách zubů to je jasný důkaz značného opotřebení...dá se to trochu popravit když hlavy zubů zaoblíš respektive jen ty hrany ale jen málo asi R0,5
ideální je vše dat nové jinak je tu v inzerci celý komplet vřeteník za dobrou cenovku
tu je inzerát
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?f=8&t=24946" onclick="window.open(this.href);return false;
a kdybys to nebral celé tak bych vzal spojky na změnu směru posuvu možná i ten řemen pokud je jakš takš použitelný
jindrasv18
10. 11. 2017, 6:08
jak má mazat vřeteno na sv18r , má být o okénku vidět čurček nebo jen volně vytékat?
jindrasv18
10. 11. 2017, 6:49
když povolím seř. šroub v zadu na kostce, tak docílím takový tlak jen na levém lož. a právé jen vytéká ,a když dotahuju tak obě jen slabě vytekají, v čem je chyba?
