Zakázky na starých mašinách ?
Hlava ti to nebere, protože se na to díváš jednostraně, a možná hodně jezdíš, ale málo si strávil na servise. Je plno lidí co najezdej do roka co ty ani ne za měsíc, pak jdou na technickou a nenabrzděj zadky, protože třeba u jedničkový Octavie jsou zadní brzdiče mizerný, slabý a ten kotouč začne reznout a začne se blbě sjíždět. Děda to pak švihne do servisu kde ty brzdy musí někdo udělat, protože sám se pod tim válet nebude a pak si vybere, za litr oba nový nebo za 500 stočený a přejetý bruskou, co myslíš že si na těch 5 tis. km asi vybere.
A to není jen o kotoučích, ale o tom, že sundáš hlavu a zejtra bys to potřeboval zase smontovat, co budeš dělat? budeš to sušit na dílně 14 dní aby ti to zabíralo místo, nebo to hodiš do auta a druhej den si ji vyzvedáš rovnou z magnetky?
A takovejch věcí jsou spousty. Nevim proč to nebereš jako smysluplnou výdělečnou činnost, sice to nehodí na jednu fakturu 100tis, ale špatně se takovej řemeslník rozhodně nemá a dělá v klidu, nemusí se honit, starat o problémy větších firem a ve 4 jde domů.
Je to problém většiny vysokoškoláků, nic praktickýho neumí, ale viděli by se v koženým křesle jak řídí 20 otroků v moderním provozu. Pokud má ambice na jak řikáš smysluplnou výrobu, tak už do ní musí jít s tím, že ví co a jak chodí, protože jinak z toho bude akorát velkej průser.
DwPetr: OK souhlas. Pokud Franta z Hodonina je na pracaku, cely den si vali sunky doma, potom je na hrani dost casu. Mam kamarady co provozuji autoservisy autorizovane i garazove a s podobnejma napadama pacienty okamzite vyhodi. Nastesti s podobnymi napady poslednich 20 roku nikdo nechodi, snad mimo cigoskach tagaru, kteri by chteli vsechno nejlepe zadara. Mluvime o beznych spotrebnich autech, neresime zavodaky, specialy, veterany, atd. Neni to neochota ani arogance, proste nebudou cekat nez to pacos odveze soustruznikovi. Ve firme mam 7 aut a v servisu jsem bohuzel dost casto. Rezie lepsiho servisu je velka a opravy musi frcet. Kdyz jde pouze o jemne srovnani stejne se to dela origo pripravkem primo na aute. A to nemluvim o kutilech. Kolik kutilu co to pidla na transmisaku ma pripravek na obostranne stazeni na jedno upnuti ? V opacnem pripade je vysledkem stejna siska, jen jeste slabsi hi,hi,hi. Venku je krasne migam na hory do lesa. Staceni kotoucu ZDAR
Dnes je ekonomický nesmysl to stáčet. A představa, že na tom rozjedu podnikání je ještě větší utopie.
Párkrát jsem kotouče stáčel, ale šlo o speciály na veterána a jednou mě uprosil kamarád, jinak bych s tím asi každýho vyhodil.
Když už se to dělá, chce to znát minimální možnou tloušťku kotouče, uvědomit si, jestli se to tedy vyplatí a pokud ano, tak to chce vzít opravdu obě strany na jedno upnutí a líznout zároveň i dosedací plochu, jinak to nemá smysl.
Nějak jste se chlapci zacyklili na kotoučích ,asi proto že jsou kulatý
Prototypová výroba pořád jede ,problém ale je že to vyžaduje dost zkušeností a znalostí ,bez těch nejsou kšefty .
Pokud se nemáš od koho učit je to problém ,syn u mě nastoupil a je vidět že každej týden umí něco víc -ale sám by se těžko takhle rychle dostával do oboru .Tak že pokud tě děda nebude schopen učit je to pak trnitá cesta.
Ale tady přece nejde vůbec o nějaký kotouče, ale o to že bagatelizujete model kdy člověk není předluženej a normálně funguje. Nějak nechápu ten příměr s Frantou na pracáku. Dneska je to tak, že nikdo rukama už dělat nechce, nebo neumí. Nejlíp vejšku a manežerskou židli. Kdo byl trochu blbej tak mašiny co měl po někom doma rozprodal a na nový už zázračně nemá.
Když jseš šikovnej, máš k tomu řemeslu vztah, tak ti i se třema klasikama utrhnou lidi ruce, když budou vědět že jim vyřešíš jejich problém. Já si nedělám do huby, v koobrábění jsem 2x do tejdne a vidim kolik tam chodí lidí, s čím a jakej je problém to stíhat, jaký jsou tady problémy s kusovou výrobou. Mám za zádama TOSku, určitě víte co je to za firmu, resp. její dceru a maj problém s tím aby tam sehnali lidi, na učňácích je uplný prd, a z toho materiálu když najdeš dva který to fakt baví, tak je do fabriky nedostaneš, protože už maj malý obrábění doma, a věděj od táty jak to funguje. Nakonec tam naváží rumuny a ukrajince kteří jsou naprosto k ničemu, o jejich pracovních návycích, dovednostech a morálních hodnotách nemá cenu mluvit, když druhej den do práce nepřijde a s ním zmizne i vercajk.. Ale holt to vedou manažeři, ne chlapi od fochu.
Malý zakázky který se jim nevyplatěj dělat na jejich super hyper centrech, protože se všichni samozřejmě starejch krámů zbavujou a pořizujou na splátky smysluplný stroje pro smysluplnou výrobu, vozej právě k tomu kamarádovi co má malinkou firmičku se 4ma klasikama, protože to udělá levnějc, v konečným součtu rychlejc a kvalita je asi na úrovni, protože spolupráce dál pokračuje.
A jestli se ti na dilně točej mechoši z okolí s halavama a kotoučema, pošleš je pryč? proč, prostě to hodíš do přípravku na druhej soustruh na špínu, a za 20 min je vyndáváš z hrotovky hotový, náklady nula nic, práci uděláš, zákazník spokojenej a mechoš ať si s tím dělá co chce.
Chápu že tady většina realizujete práci CNCčkovejma mašinama a z toho pohledu se vám klasický kovoobrábění jeví jako mrtvej projekt, ale není to pravda.
A pokud někde choděj kovoobráběči a zámečníci radši na pracák, tak jen proto že jsou to lemplové.
JJ, zakázková výroba, kusovky a malé série se na drahých CNC moc nedělají. Také mám známého, kam jsem jednou za čas jezdil točit. Říkal mi, že ve stejném areálu mlaďoši dostali dotace a leasingy na drahé CNC stroje, které splácejí, vesměs houpou nohama a když přijde menší zakázka, tak to zanesou jemu, aby jim to udělal, oni to pak přeprodají. Pak jsem tam dva roky nebyl a když jsem se stavil, měl už větší halu, místo jednoho spolupracovníka asi 3 zaměstnance a 2 brigádníky a spousty práce, kterou převzal i po těch CNC expertech co zkrachovali...
Není diskuze jako diskuse
Když vidím co je u nás za fetky a takový... na škole jako strojaři ... Nebo když něco rozbíjí na dílnáchDwPetr píše: na učňácích je uplný prd, a z toho materiálu když najdeš dva který to fakt baví, tak je do fabriky nedostaneš
Do fabriky by si je dostal, kdyby měli dobrý plat
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Když budeš ve fabrice s 20ti dalšíma lidma, tak si můžeš prst zalomit a bejt sebevíc šikovnej, nikdo si tě ani nevšimne, ale když budeš šikovnej jako samostatná jednotka, tak se budeš mít dobře. Ti šikovní to dokážou sami a lemplům se dělat nechce a je jedno jakej jim dáš plat, to je v povaze a vidíš to už na tom učňáku. Zájem musí bejt na prvním místě, pak až apanáž.
amatersn500s
dám k tomu dva příklady z praxe:
1-na tiskovém stroji se nám umlela hřídelka průměr 10 délka 400 +4 zápichy na segerovku-cena originál nd 8000kč termín dodání 14 dní !!! hodina tiskového stroje je kalkulována na 5000kč.
pokud v takové chvíli je někdo schopen a ochoten rychle vyrobit zaplatíme ho zlatem a má vyděláno na měsíc.
2-potřebovali jsme vyměnit 6 řetězových kol +řetěz .cena originál nd 90000 kč.jednalo se o preventivní výměnu takže čas nás tak ůplně netlačil.nakonec jsme našli polotovary a bylo třeba jen upravit díry a udělat drážky na pera.výsledná cena 11000kč za materiál + práce.tu jsem dělal sám protože naštěstí tam máme soustruh, ale je spoustu firem kde soustruh a udržbu vůbec nemají.i my často potřebujem vyrobit něco na co nemáme stroje a nástroje.
a vyrábíme si to pro to že ceny některých nd jsou nesmyslné viz výše
adam
adam
To amater: tohle jsou vyrobni plany naprosto mimo misu, podobny zamer je presne program pro jeho dedu. Cigarko, pohoda, obcas nekdo zavola a pan vyrobi kusovy dil za raketu. Rezije je plzenska dvanactka, cigarka a trosku elektriky. OK. Pokud se tady mluvi o smysluplnem vyrobnim programu a zamestnavani dalsich soudruhu bude v rezii stovek tis. mesicne. Poktom nikdo 14dni nezavola, budou prazdniny, vanoce, dovolena a firma je v konkurzu. Tady cekani ja jitrnicku s vyrobou kusoveho dilu je slusna fikce.
Dejme tomu, že by dělal někde ve fabrice, třeba i jako vysokoškolák, vydělá si tak 30 čistého, hodinu tam pojede, hodinu zpět, minimálně 10h denně v prdeli spíš vice, buzerace a jediné potěšení bude, že možná na Vánoce dostane o 10000 víc. Takhle když si udělá malou firmičku bez zaměstnanců na hlavní poměr, tak těch 30 si vydělá taky a nemusí ze sebe dělat v zaměstnání kokota.
MAS FU2A, TOS SM16A
elbarto: Tak to už si každý musí rozhodnout sám, jestli chce pohodičku, nebo jestli půjde do něčeho tak šíleného, jako je zaměstnávání lidí a pořizování drahých strojů na které nemá a na jejichž splácení pak musí vydělávat.
