Frézka malá výrobce -- Tesla Valašské Meziříčí
navody prirucky brozury
prosim oznacujte vlakna podle nasledujiciho klice "Frezka nastrojova FNGJ32"
11. 10. 2017, 7:42
to je štítek s inventárním číslem majitele, nikoli výrobní štítek......
Pavka
13. 10. 2017, 10:23
Tak sem dej pořádnou fotku a uvidí se. Nebo je to tajné? Svoje věci co zde nabízíš, taky řádně vyfotíš.
13. 10. 2017, 10:38
Tesla vyráběla brusku na ventily
ale to co je nahoře je fakt inventární, nikoli výrobní štítek
fotka je znárodněna z nastrojenaradi.cz
david.1
16. 10. 2017, 4:50
kutil_tim píše:Tak nic blížšího ?
Zná tady někdo správný postup měření stavu vúle vřetena a stolů ?
A kolik je použitelná tolerance vůlí u tohoto stroje ?
Naštuduj příručku pana ing. Schlesingera a neplevel tady vlákno.Použitelná vůle je taková,na jakou si zvykneš..Taky dost záleží,co na tom chceš kopat-horizontka(hlavu k tomu neseženeš ve vřeteni možná metrický kužel-teda,jestli to někdo už neopravil)..To moc možných použití neskýtá..Tak dloubat drážky,nebo něco jednoúčelového.
ok1in
16. 10. 2017, 4:59
david.1 píše: Naštuduj příručku pana ing. Schlesingera a neplevel tady vlákno...
Dobrá rada nad zlato, že? Navíc to vlákno si založil on...
Je to dnes divná doba... :evil:
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
david.1
16. 10. 2017, 6:28
ok1in píše:
No uznej,že přece není účel našeho spolčení do nekonečna omílat již jednou,dvakrát...xyz krát napsané..Chce to něco přínosného.Mám něco,nevím co-poraďte..To chápu..Ale mám starý krám,vymyslete,co k čemu bych to mohl použít, je to asi volný a vlastně ani nevím,jak to změřit-to mi přijde jak z pomocnýho gymnázia..
qwer
16. 10. 2017, 8:47
david.1 píše:
ok1in píše:
NO, zachrániť starý stroj, ktorý ešte môže niekomu x rokov slúžiť v garáži je správny počin. A do svojho vlákna si môže písať čo chce, tým zvlášť, že sa to týka strojariny. A ak sa to niekomu nepáči, nemusí na to klikať- také jednoduché :D
Inak frézka vypadá celkom zachovale, bolo by jej škoda do hute. Ku tomu meraniu- pozrieť dutinu vretena, či neostali v nej stopy po pretočenom nástroji- asi je tam Me32, a tam bývalo zvykom podložiť nástroj s kuželom Mk4 plechovou vložkou z rysovacieho plechu hrúbky 0,2 mm, a to nebolo moc dobré na prenos sily na nástroj. Indigátorom zmeraj hádzavosť dutiny, tlakom do strany vôľu v ložiskách. Prijatelná vôla v posuvových skrutkách je tak do 1/5 stúpania. Skús či ide rovnomerne priečny stôl- hodinky na pravú aj lavú stranu stola, a potočiť posuvovou skrutkou tam a s5, a pozorovať či rovnako reagujú obe strany. Ďalej vymedziť vôle v rybinách, a skúsiť či idú posuvy relatívne ľahko aj v krajných polohách, Zvislú lištu pritiahnuť iba tolko, aby stôl nezasekával, ale aj pri posuve dole stále tlačil na skrutku.
Volakedy som predal frézku Steinel pánovy od Kroměríža, a po čase mi poslal nejaké foto z domácej výroby zvislej hlavy
Josef
16. 10. 2017, 10:16
Pokud si nebudeš vědět rady, tak bych se někdy mohl stavit. Doufám, že už není na dvoře.
Kuba68
17. 10. 2017, 9:38
Mám podobnou. R.V. 1937 ale má jen jeden trapéz a 2 hřebeny (páková) Výrobce je Reckermann, Solingen DE.
Ta tvoje má i Volmanovské prvky. Udělej fotky i z druhého boku a zezadu + štítku motoru. Na motoru bývá rok výroby, který je +- stejný jako stroje. (pokud tedy nebyl měněn). Předpokládám, že pohon je plochým řemenem. Malého Volmana s kulatým trámcem jsem ale neviděl. Bude to asi hrubě předválečný stroj....
Naposledy upravil(a) Kuba68 dne 17. 10. 2017, 10:16, celkem upraveno 1 x.
17. 10. 2017, 12:29
To vypadá že motor je vícepólový s přepínáním rychlosti. Zajímalo by mne jak vypadá jeho svorkovnice.
Kuba68
17. 10. 2017, 3:07
Myslel jsem celkový pohled z boku. Ale je vidět, že byla modernizovaná. Rozvaděč, motor, ovladač atd...
Jak vypadá vřeteno z boku? (pod tím děrovaným plechem místo krytu). Jsou tam remenice na plochý řemen?
ok1in
3. 11. 2017, 5:59
kutil_tim píše:...
motor je zapojen že je přivedeno 6 drátů
Zapojení a přepínání dvourychlostního motoru je zhruba uprostřed článku - https://www.mylms.cz/text-prehled-a-zapojeni-motoru/
Obrázek Obrázek
I když, jak tak koukám v rozvodnici je zastrčené schéma, takže to je asi jasné...
Mlynek
16. 11. 2017, 8:08
kutil_tim píše:Elektrika u že je demontována a v elektroodpadu
A není to škoda?....
Není diskuze jako diskuse
Zpět na „Navody ke strojum, dokumentace“
