Frézka Parpas - PRODÁNO
Zamčeno
jujik
23. 10. 2017, 8:06
Nabízím k prodeji částečně demontovanou hydraulickou konzolovou kopírovací frézku Parpas. Cena 6 000Kč, stroj je ve Zlíně. Hydraulika demontována - budu prodávat samostatně (už není kopmletní), frézka měla být předělána na CNC řízení. Jedná se poměrně masivní stroj velice zachovalý - obrábělo se na něm pravděpodobně pouze dřevo, rezavé fleky na fotografiích jsou zaolejované dřevěné piliny. Vodící plochy vypadají velice dobře, kromě spodní plochy křížového stolu (osa Y). Rozjezd XY byl původně cca 700 × 350mm. Vřeteno je poháněno dvouotáčkovým motorem s variátorem a dvoustupňovou převodovkou, rozsah otáček 120 - 4800. Pinola vřetena má zdvih 130mm možnost strojních posuvů 0,04; 0,08 a 0,16mm/ot. Součástí je prázdný rozvaděč cca 1100×580×270mm, redukce do vřetena na MORSE 3, tříosý suportík pro kopírovací hlavu, mazací agregát, čerpadlo chlazení, starší použité kuličkové šrouby pro zdvih 350 a 700mm, ovládací panel uchycený na konzole. V ceně je naložení stroje vysokozdvižným vozíkem. Stroj mám v práci a tak nějak musím vyklidit prostor. Takže to celkem spěchá, proto ta cena. Bez jakýchkoliv úprav lze použít jako luxusní tuhou vrtačku.
Spodní strana stolu, horní strana bez větších poškození. Na stole je položený ovládací panel na kozolu. Vedle je opřená hliníková deska jako prodloužení stolu pro upnutí modelu.
Křížový stůl, trochu vydřené vodící plochy.
Tříosý suportík pro kopírovací hlavu.
qwer
23. 10. 2017, 11:14
Mal by som záujem, no záleží na výške, kolko je to cca vysoké?
jujik
23. 10. 2017, 11:27
No není to zrovna mrňous, po kryt motoru vřetena má na vejšku 237cm.
pavel6
23. 10. 2017, 12:23
Posílám SZ
qwer
23. 10. 2017, 2:31
jujik píše:No není to zrovna mrňous, po kryt motoru vřetena má na vejšku 237cm.
Do 250 cm je to OK, kedy by som mohol po ňu prísť?
jujik
23. 10. 2017, 3:10
Nejlépe v neděli či příští týden. Tento týden mám na starosti děťata takže jsem malinko v časové tísni, od neděle už to bude lepší. Jinak suportík pro kopírovací hlavu jsem již prodal samostatně, tedy cena frézky upravena na 5 400Kč.
DwPetr
23. 10. 2017, 5:47
Myslím že je to škoda porcovat, kompletní by to bylo lepší, vypadá to pěkně, je to kus litiny a váhy
qwer
23. 10. 2017, 6:11
jujik píše:Nejlépe v neděli či příští týden. Tento týden mám na starosti děťata takže jsem malinko v časové tísni, od neděle už to bude lepší. Jinak suportík pro kopírovací hlavu jsem již prodal samostatně, tedy cena frézky upravena na 5 400Kč.
OK, aspoň si spravím pre ňu miesto. Neviem, či mi pôjde v nedelu šofer, radšej pondelok-utorok.
jujik
23. 10. 2017, 7:43
Pondělí nebo úterý by šlo, budu se snažit přizpůsobit pokud to bude možné, frézku se pokusím co nejdříve připravit k transportu - tj. nachystat na jedno místo vše co jsem výše sliboval.
wajgy
24. 10. 2017, 5:48
Kdyby to neklaplo, hlásím se do fronty :-)
jujik
20. 11. 2017, 9:23
Vyřízeno, prodáno, těšilo mě, máúcta a nashledanou.
Zamčeno
