Idem robiť stroj
Juro
29. 3. 2007, 1:54
Radek dík za ponuku, uvítam každú pomoc a bol by som naozaj rád keby som niečo videl, len mrzí ma niekoho otravovať. Nové origoš stroje mám už obkukané v predajniach, pchal som sa do každej škulinky. Prišiel som domou ako prasa. Predvšerom som bol na Čertove to je o prechod nižšie. Tý čo sledujú toto forum- nemá niekto niečo na predaj? Videl som tu nejake stránky ,no nemôžem ich nájsť.
Juro
29. 3. 2007, 2:15
Čo je to krok/smer a kde nadobudnem snímače polohy a ake typy sú?
QNX
29. 3. 2007, 3:21
krok/směr je jedna z možností, jak ovládat pohyb servomotoru. Původně to sice bylo určené hlavně pro krokové motory, ale jde to použít i na serva. V podstatě tam jsou přivedeny dva dráty (plus zem) jeden říká, kterým směrem se má motor točit a druhý dává "kroky" na každý krok se motor o kousek pootočí.
QNX
29. 3. 2007, 7:53
Tak to vypadá, že řada Servostar 400 umí řízení krok/směr pouze na Master modulu. Po telefonu mi sice tvrdili, že 400 to zvládá, tak jak jsem psal, ale vypadá to, že ne. Ještě tam zavolám a ověřím to. Pokud by to nešlo s řadou 400, tak by se musela použít řada 300 nebo 600.
Juro
29. 3. 2007, 9:32
Nadobudol som obrábací motor 2,8 Kw a 2900 ot. 30mm priemer tŕňa , ako vyšitý na kopáče ( stolárske frézy). Ložiská ktomu staviane a aj technológia uloženia ložísk. Ktomuto motoru pripojím frek menič na vyššie otáčky na malé frézky a plánujem ho naklápať. To je štvrtá os ale to si len predpripravím. Zatiaľ iba chcem zvládnúť z božou pomocou tri osi. Nejde mi do hlavy to že ako motor vie koľko krokov potrebuje spraviť napr. na 100 mm, keď nevie či má prevodovku, remeň z remenicami s určitými parametrami alebo skrutku určitého stúpania.
29. 3. 2007, 10:59
Juro píše:ako motor vie koľko krokov potrebuje spraviť napr. na 100 mm, keď nevie či má prevodovku, remeň z remenicami s určitými parametrami alebo skrutku určitého stúpania.
To jsou konstanty stroje, ktere se musi nastavit v ridicim systemu. Kazdy ridici system ma spoustu takovych nastavitelnych konstant jako je pocet impulsu odmerovani (nebo krokace) na jednotku delky, maximalni rychlosti a zrychleni pro kazdou osu zvlast nebo treba korekce polohy v zavislosti na absolutni poloze, uhlu natoceni sroubu a poloze ostatnich os.
PetrNC
27. 6. 2007, 2:36
Juro: Zkuste mrknout na tento odkaz:
http://www.frontiernet.net/%7Esalterc/cnc2.htm
Není to přesně ono, ale podle toho co je tam napsáno tak je rozměr stolu činí 5 x 10 stop - cca 1,5 x 3 m a třeba jen pro inspiraci to bude stačit.
Juro
23. 1. 2009, 11:53
To radek B : Nefunguje mi vasa adresa tak to hodim sem . Konečna podoba je asi takato X=4000, Y = 1500 , Z= 400. Tel : 00421 908 03 66 00
wili18
26. 1. 2009, 8:18
Ahoj, Juro tvoja predstava stroja sa mi silne podoba na toto http://www.mechmate.com/ neviem ci to tu uz niekde nebolo. Na fore okolo tohto stroja su aj vykresy a pod. mozno to niekomu pomoze.
Ja som tiez zacal zo stavbou niecoho podobneho podla tejto stranky.
prajem vela stastia
cncp100
26. 1. 2009, 8:37
Také jsem nad tím uvažoval. Dobrý server. :idea:
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
