Baever VC 5
29. 9. 2017, 5:45
Myslim ze zatim neumi encoder ale mozna to uz neni pravda
Jinak vse ostatni ano
Mardako
29. 9. 2017, 2:06
RaS píše:gravos neumí řídit veteno 0-10V ? to mě příjde nějaké divné..
nebo nepodporuje vstup enkodéru?
a Gravos ti bude podporovat výměnu nástrojů atd?
Tak jsem se spletl. Vřeteno umí, encoder nevím.
Výměnu nástroje by prý také zvladnout měli, přes PLC.
Mardako
25. 10. 2017, 10:02
Tak jsem zase kousek
pokročil v demontáži .
Vyndal jsem vřeteno a na vršku na mě kouká ložisko 6208 2z c3
Vzal jsem za hřídel a celkem se to mele.
Podle výrobce tam patří ložisko obyčejné bez vůle.
Když jsem frézku kupoval , tak majitel tvrdil, že jsou ložiska vřetene měná.
Tak teď mudruju co s tím.
Mám to rozebrat a dát tam to co patří, nebo v rámci roztažnosti na vetší teplotu se ložisko vymezí.
Spodní ložiska jsou Ok.
Tam patří s kosouhlím stykem.
Když to budu muset rozebrat, tak ty spodni ložiska asi zničím.
Nemáte nějakou radu?
25. 10. 2017, 11:57
Jsou stahováky (většinou je mají kluci v autoservisu ) kdy vylomíš plechovej kryt ložiska a do kuličkový dráhy vrazíš čepy pootočíš o 90 °a ložisko vytáhneš .
https://www.google.cz/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo
http://www.skf.com/cz/products/maintena ... index.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mardako
26. 10. 2017, 11:45
Což o to. S demontáží si asi nějak poradím.
Diky za typ na stahovák.
Ale co nechápu proč tam je ložisko s vůlí c3.
Když dole je přesné 2x p4 bez vůle a nahoře c3 s vůlí.
Rukou je cítit jak se to mele.
26. 10. 2017, 11:53
Nahoře je řemenice a když sežrala ložisko tak ho někdo vyměnil ,je dost lidí co neví co je C3 ,ale věří že SKF je to nejlepší pro jeho mašinu :lol:
Mardako
26. 10. 2017, 4:31
Moje vřeteno.
Nevíte náhodou někdo které otáčky ložiska jsou maximální přípustné.?
Jestli referenční, nebo mezní?
Katalog Skf.
Chtěl bych tam dát 6208 2z.
26. 10. 2017, 4:41
vždyť to v tom katalogu máš napsané :D
ty max otáčky jsou pro nekrytá ložiska, ty mezní jsou po krytá
26. 10. 2017, 4:43
Maximální otáčky jsou daný hromadou faktorů ,přesnost ložiska,přesnost domků a hřídele ,velmi záleží na chlazení ,způsob a kvalita mazání ,způsob zatížení atd .
JÁ BYCH SE VYHNUL SKF a kouk bych po FAG( Německo),VIB (Švícarsko).
Navíc to chce aktuální katalog kde jsou otáčky aktualizovaný dle přesností ložiska .
Mardako
26. 10. 2017, 4:49
RaS píše:vždyť to v tom katalogu máš napsané :D
aha, tak dik :D
koukam do toho už dva dny ale takhle jasně jsem to nepochopil.
Měli jsme v práci specialistu od Arkovu na výměnu velkého ložiska a ani on to nevěděl.
Holt asi je specialista a Specialista.
26. 10. 2017, 5:00
jenže ani ty max otáčky v podstatě nemůžeš použít.. to jsou v podstatě max mechanicky přípustné.. jenže při těhle otáčkách se to bude zahřívat ..
taky záleží jak to ložisko bude namontované, jestli samo nebo s nějakým, na zatížení atd..
ono inteligentní katalog třeba od FAG to má takhle:
kinematicky přípustné otáčky a tepelně přípustné otáčky .. u ložiska 6208 nekrytého je to 20000 a 11000ot u provedení 2ZR je to už jen 8500ot 11000ot a u 2RSR je to už jen 5600ot 11000ot..
takže je vidět, že ty max otáčky jsou daný hlavně tím krytem, kterej to prostě neustojí a když tam ten kryt není tak s tím stejně nemůžeš točit nad tepelně přípustné otáčky protože bys to musel chladit případně řešit jinak..
Mardako
26. 10. 2017, 7:03
A když tam nebude kryt tak tam nebude mazivo.
To znamená dodělat olejové mazáni ložiska.
A chladit celou hlavu, protože samotné vřeteno určitě nepůjde.
Ještě jsem našel tohle
Tady jsou ty otáčky ložiska s krytkou větší než bez ní.
Můj cíl je dosáhnout 10 000 otáček.
26. 10. 2017, 7:17
Nebo koupit vřetenová ložiska a namazat vazelínou na vřetenová ložiska ,10 000 s tímhle průměrem by neměl bejt problem .
Oprava co ty spodní kosouhlé co je tam ?? už z toho horního pěkně blbneš ,na 4 body zapomeň
26. 10. 2017, 7:22
To oteplení s 2z není problém máš tam dost chladících ploch ,spíš bych přemazal jinou vazelínou .
Mardako
26. 10. 2017, 8:10
No právě že co je dole nevím a nechce se mi to celé rozhazovat.
To bych ty ložiska určitě zničil.
Spodek jede krásně potichu.
Jenom to horní je slyšet.
Co kdyby tam byla fakt vyměněná :D
Chci vyměnit jenom to horní pak to zkusím a uvidíme.
