Tos s-28 žebrák
Pawelson
27. 10. 2017, 8:09
máme 3 a ani jeden to nemá,tak nevim
salus
28. 10. 2017, 6:17
Taky jsem viděl mašiny, které ten filtr nemají.
Uvnitř to vypadá takto:
Je to vlastně rozdělovač oleje s integrovaným filtrem. Uvnitř toho filtru je spousta jakýchsi lamel z tenkých planžet. Funguje to tak, že jednotlivé lamely jsou poskládány střídavě. Jedna kruhová lamela je spojena s hřídelí, druhá je taky kruhová, ale s takovým jakoby praporcem, za který je upevněna k tělesu filtru. Neviděl jsem ten filtr kompletně rozebraný konkrétně na S-28, ale kdysi ve fabrice jsem to viděl na nějaké jiné mašině.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Tokarev
28. 10. 2017, 7:12
Super,díky moc za info a foto.Chtěl jsem jen povolit to šroubení a vytáhnout osku ven a šetrně ji porovnat bez sundání víka převodovky (pokud by to vůbec šlo). Ale jestli jsou na ní navlečené lamely filtru,mohlo by se stát,že už bych ji zpátky nestrčil a musel tak sundat víko a pak i to malé víčko filtru. Asi to nechám tak,nebo tu osku jen porovnám opatrně kleštěma.
28. 10. 2017, 9:45
To salus: S28 sice mam, ale na cisteni ceka po stehovani. Premyslim nad popisovanou funkci toho fitru. Pokud necistoty nemuzu vypustit, vyndat ci jinak odstranit a jen je uvolnim z lamel jaky vyznam potom filtr ma ??
28. 10. 2017, 10:11
uz si to presne nepamatuju ale mysli ze sundanim vicka toho moc nehrozi
cela ta sestava s lamelami se vynda a je mozne to vycistit
kdyz jsem to jednou resil tak to bylo ukroucene hasakem a tudiz jsem to vyndaval v rozsypu
28. 10. 2017, 11:01
přesně
4 šroubky na přírubě a celý vnitřek filtru vyndat vyčistit
za provozu pootáčet pravidelně hřídelkou
stejný filtr je na V3S
pootáčí se rohatkovým mechanismem při každém sešlápnutí spojky
bobanbob
28. 10. 2017, 5:36
a taky Gazy Volhy Pobědy i polský žuk :D
28. 10. 2017, 7:40
a dodnes se to vyrábí
capumpor
28. 10. 2017, 8:03
Hlavně ten lamelový filtr nerozebírejte. Já to jednou udělal a už jsem tam všechny lamely zpátky nedostal. Oni to při výrobě mají určitě stlačené v přípravku.
Měl jsem to tak zadělané, že jsem s ním nemohl ani hnout tak vlastně ani jiná možnost nebyla, ale pokud to vyloženě potřeba není, tak doporučuji si starosti nepřidělávat :-)
Sběratel strojů :-)
Tokarev
30. 10. 2017, 7:45
Nemáte náhodou někdo navíc kleštiny 2,3,11,12,14,19 ? Koupím,nebo vyměním za jiné průměry.
almac
30. 10. 2017, 8:26
měl bych 6,8,9,10,11,13,15,17 s vnějším průměrem 32mm a závitem M32x1,5. (150Kč/ks)
a sháním 2,5ku. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zbýňa
30. 10. 2017, 9:23
Tokarev píše:Nemáte náhodou někdo navíc kleštiny 2,3,11,12,14,19 ? Koupím,nebo vyměním za jiné průměry.
Jestli se ti jedná o M32x1.5 průměr 32 (SV18). tak můžu nabídnout 2,12,14 a sháním 4,9 a 25.5
Tokarev
31. 10. 2017, 5:32
Jedná se mi o kleštiny průměr 28mm,tedy pro S-28 nebo S-32.
habitat3
5. 11. 2017, 6:41
Tak jsem konečně vyměnil olej, ale..!! Teď jsem se byl na soustruh podívat a teče mi z něj někde olej. Teče někde z místa, kde je v zadní straně čerpadlo a ten kovový kabel. Netušíte odkud by tam mohl olej téct, podle "hustoty" oleje se patrně jedná o olej z rychlostní skříně. :roll:
Nějaká rada odkud může téct?
Díky moc za radu.
J.
Mi_los1
6. 11. 2017, 6:20
habitat3 píše:Tak jsem konečně vyměnil olej, ale..!! Teď jsem se byl na soustruh podívat a teče mi z něj někde olej. Teče někde z místa, kde je v zadní straně čerpadlo a ten kovový kabel. Netušíte odkud by tam mohl olej téct, podle "hustoty" oleje se patrně jedná o olej z rychlostní skříně. :roll:
Díky moc za radu.
J.
Ty zadní dekly musejí být dobře utěsněny, neboť po nich (po stěnách) olej stíká. Já to dělám ještě na starý Hermetik.
A nepíšeš, o jaké množství se jedná, ale mě po utěsnění všech deklů vykapávalo z té kovové chráničky (S32) ještě dlouho.
Všechno poutírej, zapni mašinu bez spojky a pozoruj. Ten olej je tak řídký, že se to projeví hned.
Milan
