FeatureCAM postprocesor pro Syntec 6MB
CAM software
ja_jaros
29. 10. 2017, 7:38
Dobrý den všem,
věřím že se tento dotaz zde na fóru již objevil, ale nepodařilo se mi ho nalézt. Nemá tu někdo z Vás funkční postprocesor na Syntec 6MB pro FeatureCAM??
Moc děkuji.
Taková malá obrobnička.
Hurco BMC 4020, Cincinnati Arrow 500 (Acramatic), OptiMill F-150 (novej mazlik), OptiTurn S600 (novej mazlik), ELE2040 portálek 2000x4000x400mm
lubos
3. 11. 2017, 10:34
Myslím že neobjevil. Syntec ale podporuje opravdu hodně Gček tedy by neměl být zásadní problém použít zkoro jakýkoliv postprocesor. Podle mě nějaký standartní iso který asi v nabídce bude by měl v pohodě vzít případně si ho poupravit dle zvyklostí a potřeb.
Pokud by byl problém můžu zkusit napsat přímo do Syntecu jestli ho mají.
4. 11. 2017, 6:39
Zkus vyjit z fanucu
Mozna vude chodit bez uprav a kdyz nejake bude potrebovat tak minimalni
ja_jaros
4. 11. 2017, 9:06
Tak po sáhodlouhém pátrání jsem nalezl tuto informaci Syntec 6 serie používá stejný ISO jako Fanuc 6M až tedy na to že místo G70 a G71, který používá Fanuc se musí použít G20,G21. Ale to jsou stejně cykly které já z CAMu nedostanu takže zcela bez problémů funguje postprocessor pro Fanuc 6M. Ještě musím dořešit jakým způsobem se uvádí v činnost oscilační nůž a mám provozu schopnou mašinu :D
4. 11. 2017, 10:49
Vetsina cinskych systemu ma g-kod napadne hodne podobny fanucu
lubos
4. 11. 2017, 10:50
Výrobce k tomu nedodal návod?
Pokud by jsi na to nemohl přijít je idální si udělat stejně zálohu systému a pak si otevřít lader file. Z toho je patrné vše.
Zpět na „CAM“
