extruder na vosk
fmodel:Jak chceš vytavit vosk mikrovlnama? To by se musela udělat skořepina s grafitem, SiC, nebo něčím co pohlcuje mikrovlny. Normální mikrovlnka by se na to asi stejně moc nehodila. Rozehřátá pec, nebo autokláv s parním generátorem jsou schůdnější cesty.
Přesně jak píšeš ,přidává se trocha grafitu a pokud se dobře pamatuju tak tu skořepinu ještě trochu namočej (to už si ale nepamatuju přesně snad jsem to nesplet ).
fmodel: Zkoušel jsem v mikrovlnce tavit kovy, sušit dřevo ........ Dokonce mám jednu mikrovlnku se žáruvzdornou vyzdívkou
ten ohřev je strašně nerovnoměrnej. Vlnění tam dělá stojatý vlny a někde to peče jako ďas a o kousek vedle už to zase nepeče. Možná tam dát nějakou kovovou vrtulku od který by se to odráželo na různý strany.
Já jsem pro pec ,je to jednoduchý a výroba za pár Kč navíc regenerace vosku z autoklávu není taky úplná hitparáda.S mikrovlnama to asi nebude jednoduchý proto to moc firem nepoužívá.
- jova
Měl jsem kdysi rozebranou jednu, tuším Francouzkou mikrovlnku a ta měla výstup mikrovln nad stropem prostoru trouby. Byl tam umístěn jakýsi kovový větrník co se roztáčel proudem vzduchu od ventilátoru a od něj se to odráželo do prostoru trouby. Nemělo to pak otočný talíř. Takže asi to jde.QNX píše:...Možná tam dát nějakou kovovou vrtulku od který by se to odráželo na různý strany.
Jojo. Měl jsem dlouhá léta takhle udělanou Toshibu.jova píše:Měl jsem kdysi rozebranou jednu, tuším Francouzkou mikrovlnku a ta měla výstup mikrovln nad stropem prostoru trouby. Byl tam umístěn jakýsi kovový větrník co se roztáčel proudem vzduchu od ventilátoru a od něj se to odráželo do prostoru trouby. Nemělo to pak otočný talíř. Takže asi to jde.
Zdar,
tak pokusy s PLA dopadly neslavně pokud se použijí pouze dvě horní vrstvy obalovací směs proniká dovnitř výtiskua mezi vrstvy a pokud se dají 3 vrstvy pak je spalin posléze vad je taky víc než s čistým slévárenským voslem.
shrnutí:
2 vrstvy PLA keramické vměstky
3 vrstvy PLA spaliny
další pokusy metodou SLA. budou následovat
shrnutí:
Od vize přes návrh po odlitek
MakerBot Z18, Předělávka SVPS2 CNC.
Co třeba zkusit selskej rozum ,a PLA výtisk nakrátko ponořit do tekutého vosku pro přesné lití ,podle teploty se vytvoří malá mezivrstva a měl by bejt problém s tím průsakem vyřešen ,a vznikne i zahlazení řádkování.
Břečku a posyp máš svůj nebo jezdíš k Dědkovi?
Ta lihovka bude asi brzo problém ,proto se přešlo na vodu ,ale to sušení je dost zdlouhavé.
