Laser 15w - výkon
matware
9. 11. 2017, 4:15
Tak dávám sem video s osciloscopem připojeným na vstup switche a na výstup k modulu laseru.
MOV_0395.mp4
Výstup k laseru
(42.22 MiB) Staženo 604 x
MOV_0394.mp4
Vstup do controll switche laseru
(24.73 MiB) Staženo 440 x
matware
9. 11. 2017, 4:38
takže to vypadá, že to moduluje na 1kHz. Budu muset někoho sehnat na úpravu souboru. Troufl by si někdo na to Arduino? Z těch cizích fór nejsem moc moudrej. Klidně bych i se strojem za někým dojel, aby se to dalo odzkoušet. Případně by mohl někdo dorazit i k nám a dobře ho pohostím (pivečko, masíčko, klobásky). :D
Moc děkuji
9. 11. 2017, 4:49
A zkusil jsi to s tím vypnutým PWM, tj. na 100% výkon?
Je to jednoduchý pokus, který ti hodně napoví.
Jinak upravit tu frekvenci PWM by mělo být poměrně snadné.
matware
9. 11. 2017, 5:01
to jsem zkoušel. odpojil jsem dráty (TTL+-) control switche od řídící desky Arduino a připojil na ně zdroj s 5V. Připojil jsem do switche i napájení laseru 12V. Laser se rozsvítí silným paprskem, na desce switche je tlačítko, které když stisknu tak dojde k utlumení síly paprsku.Zapnu zdroj 5V a nic se nestane, stisknu tlačítko a paprsek se zase silně rozsvítí, pak vypnu zdroj 5v a nic se nestane - jako by to vůbec nereagovalo na ten vstup 5v.
Proto jsem si ještě půjčil v práci ten osciloscop abych viděl co se děje na vstupu a výstupu.
Ale při připojení k řídící desce a gravírování fotky se ta síla paprsku mění a vypadá to že vše správně funguje. Jen ten max.výkon prostě není. Tak snad pomůže ta změna modulace na 8kHz.
9. 11. 2017, 5:08
matware píše:to jsem zkoušel. odpojil jsem dráty (TTL+-) control switche od řídící desky Arduino a připojil na ně zdroj s 5V. Připojil jsem do switche i napájení laseru 12V. Laser se rozsvítí silným paprskem, na desce switche je tlačítko, které když stisknu tak dojde k utlumení síly paprsku.Zapnu zdroj 5V a nic se nestane, stisknu tlačítko a paprsek se zase silně rozsvítí, pak vypnu zdroj 5v a nic se nestane - jako by to vůbec nereagovalo na ten vstup 5v.
No tak podle mě to teda na to 100% PWM reaguje. Připojil jsi tam 5V a jelo to fest.
Když jsi zdroj vypnul - podíval ses měřákem co je na jeho výstupu? Není to tak, že výstupní kondenzátory tam dál držely nějaké napětí?
Jo a mimochodem: když tady chceš nějakou radu, tak by bylo dobré napsat, co jsi zkoušel a s jakým výsledkem. A ne že se to z tebe musí páčit.
matware
9. 11. 2017, 5:19
Díky za snahu mi poradit. Teď si nejsem jistý jestli jsem to měřil po odpojení 5v. Abych vám dodal co nejvíce informací, tak jsem sem přidal video z osciloscopu. Měřil jsem proud na výstupu do laseru a bylo tam furt kolem 2,3A. Na základě čeho, ten controll switch laseru ,,škrtí " ten proud na 2.3A? V informacích toho laseru se píše o proudu 5A,tak proč tam teče jenom půlka?
9. 11. 2017, 5:24
No a kolik tam teče při 100% PWM, tj. když je vstup připojený na +5V?
To je směrodatné.
matware
9. 11. 2017, 5:37
OK, ráno to zkusím znovu vše změřit. Teď tu nemám 5Vzdroj.
9. 11. 2017, 5:51
Na to nepotřebuješ další zdroj 5V. Připoj to na nějaký výstup toho Arduina, na kterém je log. H. Nebo na ten pin, kde je +5V.
Grad
9. 11. 2017, 5:56
Je potřeba si o tom nejdříve něco přečíst, třeba http://odicforce.com/Background-and-Pro ... /-Category" onclick="window.open(this.href);return false;
Chce to lepší zaostření na těch požadovaných 16 mm viz. https://youtu.be/3mbM_TnRgMI?t=28" onclick="window.open(this.href);return false;
Nepřetěžovat to, asi je tam nějaká ochrana http://www.cnczone.com/forums/laser-har ... tings.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Grad
17. 11. 2017, 9:37
Povedlo se s tím pohnout? Je nějaký pokrok?
