Výroba H profilu - železo
mirek42
9. 11. 2017, 11:33
Zhotovení zoubků bych viděl na drátovku.
bobik
10. 11. 2017, 7:13
140 drážek po 2,8mm je 392mm. Rychlost drátu tak okolo 1mm/min takže tu mluvíme o 7h času na drátovce. Krát 800Kč, tedy jen vyřezání zoubků jednoho delšího dílu vyjde na 5600Kč.
romoli
10. 11. 2017, 10:02
Ahoj, samozřejmě nepočítám se zhotovením za pár stovek. V případě, že to bude funkční a dle představ, bude se vyrábět sériově. Přemýšlím, když to tak vidím, jestli by nebylo jednodušší rozřezat model jako při 3D tisku "po vrstvách" kde by se řezalo vertikálně - vždy na šířku zubu. Celek se dá potom spojit závitovou tyčí, to už takový problém není a vše by se vyřezávalo z plechu příslušné tloušťky... Myslíte, že by to bylo jednodušší?
10. 11. 2017, 10:28
Ano, pokud by to mohlo být z plechu, tak se z úkolu do kterého se nikomu nebude chtít stává poměrně jednoduchá a nijak drahá věc :-) A dalo by se třeba i přemýšlet o možnosti plechy stáhnout dohromady v nějakém přípravku a ve dvou protilehlých místech svařit. A určitě někoho napadne i nějaké další zjednodušení.
10. 11. 2017, 10:46
otázka je co je cílem, z plechů jakkoliv stažených bude obtížné dodržet nějakou toleranci celkové délky.
bobik
10. 11. 2017, 10:57
Skládat to z plechů? To jako že by to bylo levnější než jednoho kusu? Něco takovýho si nedovedu představit.
Zkusím pro srandu to obrážení, jak by to šlo na mém CNC.
Ještě jsem zapoměl na pilový kotoučky, tohle by mělo jít dělat i na horozontce. Tak dvě hodiny práce.
papouch
10. 11. 2017, 1:18
ty drážky 0,8 ... SK pilový kotouč by tady udělal lepší práci než to šudlat stopkovou frézou ...
10. 11. 2017, 1:26
jasně, psal jsem to hned.. že by to bylo nejefektivnější naskládat jich několik zasebou a udělat to klidně na jeden zátah.. jenže kdo ty pilky zaplatí v jedné kusovce? když to budu dělat po jedné na horizontce zase to musím na dvakrát přehazovat, pokud to udělám stopkovou frézou můžu to udělat celé na jedno upnutí bez jakýchkoliv přípravků v obyčejném svěráku jen "o trochu pomaleji" a to je to co je u kusovky důležité.. zajímá mě celkový čas zakázky a tedy výsledná cena dílu.. to jestli to budu dělat tak či jinak objednatele většinou nezajímá..
