BF20 Optimum - tuhost stroje +rozborka -> CNC + nápady
12. 11. 2017, 5:01
dnes trochu duralových špon, výpočtově je to asi tak maximum, co si troufám na konstrukci naložit - těch 80N
řezné podmínky dural 2024 / 6300 ot - 1200 mm/min / HSS 8mm 3b / zvoleno ap-6 mm ae-1,5 mm / řezná rychlost 158 m/min / úběr na břit 0,063
kalkulačka mi ukazuje - 0,21kW 12 ccm úběr materiálu/min, zatížení nástroje 0,32 Nm, kroutící moment 30% z max, průhyb nástroje 32% z max, tlak na materiál 80N
https://www.youtube.com/watch?v=Sr5-fuWDrQg (čínská fréza a už nebyla nejnovější)
Naposledy upravil(a) chb dne 13. 11. 2017, 7:00, celkem upraveno 1 x.
12. 11. 2017, 8:48
Hezké, 6 x 1,5 mm úběr znamená co?
12. 11. 2017, 9:09
co bys řekl ? ... neumím ta písmenka zpaměti - 6mm do hloubky a 1,5mm do boku na jeden úběr
12. 11. 2017, 9:46
Aha, dík.
chb píše:co bys řekl ?
z toho zápisu bych řekl, že jsi jel něco šestkrát po 1.5mm, což jsem ale na videu neviděl. Jiné vysvětlení mě nenapadlo, tak jsem se zeptal.
12. 11. 2017, 9:59
a to 6300-1200mm/min je co?
to jako 6300ot a 1200mm/min?
13. 11. 2017, 2:50
dopsal jsem písmenka ... :mrgreen:
13. 11. 2017, 2:52
Thomeeque píše:Hezké, 6 x 1,5 mm úběr znamená co?
vidíš, mě je tohle jasný taky a písmenka si nepamatuju :D
28. 11. 2017, 8:23
dřevo jde líp, ale toho bordelu okolo ... a pořádné odsávání nemám :-(
https://www.youtube.com/watch?v=KFbd7AjqFZ4
https://www.youtube.com/watch?v=q-rqWbE5U8k
docela jsem se natrápil s dráhou na "soustružení" Otočená funkce posuvu osy X mi nějak nešla do hlavy. CAM mi moc nepomohl, sice jsem prvotně vycházel z dráhy v rovině X-Y a snažil se to opravit do roviny X-Z, ale to mi moc nefungovalo. Pořád jsem se nedokázal trefit zda G2 nebo G3 je ten správný oblouk. Zde mi to úspěšně komplikoval Mach - oblouk chybně zvolený řekněme G2 v náhledu zobrazil správně - ale za běhu programu to jelo obráceně. Záměna G2 - G3 se v náhledu (někdy) před spuštěním programu zobrazovala stejně - po spuštění ale v případě chybné volby Gx už kreslil a vykonával probíhající dráhu chybně.
expertdb
29. 11. 2017, 9:57
Tak to se mně moc líbí. Frézu jsi použil standardní HSS na kov? Jaké je to dřevo?
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
29. 11. 2017, 1:05
dřevo je osika (půjde to do sauny), je to lehké dřevo, krájel jsem to postupně z celé 1500mm latě
použil jsem klasickou levnou čínskou HSS s větším úhlem šroubovice. Zkoušel jsem s napohled kvalitnější HSS s klasickým 30st úhlem, ale chlupatilo to hranu víc. Možná by byla vhodná na dřevo přímá fréza, ale takovou nemám. Při frézování je vidět, že to není ideální dřevo na obrábění, lehce se to štípne. Proto jsem v CAMu odlaďoval dráhy, abych se vyhnul kritickým místům. Vyhrubovaný povrch kolečka byl slušný.
"soustružení" novým plátkem na hliník šlo pěkně, stačilo jen líznout šmirglem kde to kolmo bralo vlákna.
29. 1. 2018, 7:19
11. 3. 2018, 8:04
někde dřív jsem zmiňoval klepání z důvodu vůle drážkovaného hřídele (246) v hnacím tělese (206)
Projevuje/dobře slyšitelné to je třeba při použití flycutter - nízké otáčky a přerušovaný řez - a prostě si to cvaká. Jde to pochopitelně v klidu vyzkoušet i rukou.
Při montáži jsem nasadil na (246) plastovou podložku, usadí se na dno (206) a přitiskne se ke dnu pružinou (203). Velikost je podle vnějšího průměru pružiny, vnitřní otvor jde mírně ztuha nasadit na drážkovaný hřídel. Třením o dno/hřídel omezí to klepání. Je potřeba vzít ne moc tuhý plast a strefit vnitřní díru, musí to trochu váznout na hřídeli (246) aby to omezilo klepání, ale zase ne moc, pak by se při vrtání vřeteno samo nevracelo.
pafik
11. 3. 2018, 8:32
Myslels aby nezůstávalo viset dole :D
(přidám si to sem)
málo využitá bruska trocha materiálu ze šuplíku a je z toho strojek na srážení hran. Za zmínku snad stojí jednoduché nastavení velikosti sražení 0 - 1,25mm
není lepší ta varianta otočená o 90st kdy se sráží obvodem frézy a ne čelem, pak můžeš vzít jakoukoliv pomlácenou /uraženou frézu.. můžeš posunovat místo záběru .. takhle to čelo frézy půjde "rychle" do háje..
