Frézka TOS FN20
SO 545
12. 11. 2017, 6:33
u mna to bude tak ze vana sa zvari z nerezu podoris v tvare U aby to oboplo stlp.
Miesta tam mam tak akurat.
Bude to v podstate vana nad vanou ale bude lahko odobratelna a udrzatelna.
Cerpadlo pouzijem original co frezka ma /ked uz som ho zrepasoval/ verim v spokojnost a lahku udrzbu.
Je to projekt hned za s100 ktora momentlane v dielni fest zavadzia.
Zbýňa
13. 11. 2017, 9:06
Ještě bych zvážil jestli má vůbec cenu se otravovat s nějakým překážejícím vedlejším chlazením. Používám v poměrně malý dílně tři stroje s nalitou emulzí a nikdy nebyl problém s kazivostí, nikdy nic nezasmrádlo atp. Používám většinou klasický ERO SB a ještě jsem tam míval Fuchs ecocool, ale nekazí se ani jedna. V každý nádrži mám klubo oholenejch měděnejch drátů lanek. A to třeba do pily dávám to co sleju z ostatních strojů. Takže moje zkušenost je, že se to zbytečně dramatizuje. Když už je potřeba u těhle menších strojů tu emulzi vytahat ven, tak je na to docela fajn, taková ta pumpa na výměny oleje u sekaček. Stojí pár kaček a jde to s tim docela rychle a pohodlně.
14. 11. 2017, 8:17
asi tak doba smradlavých emulzí je pryč...teď jsem měnil v revolveru emulzi asi po 8-mi letech a bylo v tom šlemů až až ale smrad žádný...
příčina byla jasná netěsní gufero na konci vřeteníku a tam je odkapový žlábek svedený do vany pro emulzi..
v ostatních mašinách mám taky nalito spoustu let. Vysát to jde i vysavačem co umí odsávat vodu takže klidně nějaká stará eta nebo roventa to je fuk , nebo udělat z nějaké nádoby separátor a napojit na jiný vysavač
jako neni špatné když se dá ta vana celá otevřit u toho revolveru to tak je...frézek je to horší strkat ruky do malých otvorů kde je sítko
lubbez
14. 11. 2017, 10:01
jakou použít emulzi?
14. 11. 2017, 10:14
já kupuju od Fuchs ecocool 68 CF3, jinej ti doporučí Blaser, třetí zase něco jiného.. asi bych se vyhnul těm nejlevnějším, a koukal na minimální balení, ono je rozdíl jestli koupíš 5l, 20l nebo třeba sud.. při tvém množství ta cena zas tak nerozhoduje..
lubbez
14. 11. 2017, 2:13
Díky za info. :-)
14. 11. 2017, 2:35
No a ještě takovou drobnost .
Záleží jak často na stroji s chlazením budeš dělat .Poprvé jsem kupoval nějakou polosyntetiku (z Brna) s tím že na stroji se bude dělat jen občas a tak mi nabídli jinou než napoprvé a opravdu se nezkazila spíš se vypařila a vytahala na šponách .Potom jsem dostal sud jako bartr a ta už není tak odolná ,ale zase jí je hodně zadarmo :lol:
pafik
16. 11. 2017, 8:07
No a co tam dát tohle?
https://www.uni-max.cz/chladici-zarizeni-sp-015/d/" onclick="window.open(this.href);return false;
Objem to má dostatečnej, je to hotový a mívaj slevy. Akorát to spínání na šnůře je ptákovina, ale to by šlo předělat.
Nebo je to taky špatný?
16. 11. 2017, 9:28
Urcite to fungovat bude, on bude fungovat i zminovany kybl, prepravka ci hrnec. Pouze tady nikde nevidim zatku na vypusteni hnusu, plelevat horem kdyz je dira uprostred asi nebude uplne zabava. Provedeni je uz opravdu na vkusu a moznostech kazdeho soudruha. Nemam rad plast ani Unimax. Za sebe je plechova bedna s koleckama vecna.
16. 11. 2017, 10:40
a taky to můžeš udělat takto :)
lubbez
16. 11. 2017, 10:41
Doufám, že se s těma všema informacema správně poperu a vyberu něco optimálního. Klika je, že teď v začátcích budu převážně dělat plasty a dural a tak chladit nebudu. Jak jsem psal, je to můj první větší stroj a tak se budu nejdříve učit, učit a učit. Koupil jsem 10 lirů oleje do převodovek a jeho výměna by měla být posledním úkonem před "zaparkováním stroje na finální polohu". Záměrně naposled jsem si nechal uložení nástrojů, protože jsem chtěl od Luboše koupit krásnej kovovej držák. Bohužel místnost není nafukovací a tak mi pár centimetrů chybělo. Musela tedy nastoupit lidová tvořivost. U kleštin to chce popsat průměry, ale i na to je zatím čas. Doufám, že příští příspěvek už bude i s první špónou. :-)
16. 11. 2017, 10:44
a než frézka přefrézuje plochu dáš si pár šťouchů na kulečníku ...vidím tam ty tága
16. 11. 2017, 11:34
a až tu polici budeš dělat příště tak to neuděláš takhle blbě :D takhle nad sebou to neumožňuje dát dlouhé nástroje dolů a vůbec jsou ty regálky zbytečně od sebe.. pokud to dáš pod úhlem cca 30st můžeš je nasekat blíž k sobě a můžeš mít klidně 3 4 řady nad sebou na podobném místě a můžeš tam dát klidně půlmetrovej vrták kamkoliv..
já to mám totiž stejně.. mám to asi na 40 nástrojů a říkal jsem si to je tak strašně moc.. ale za chvilku se to naplní a další držák už díky tomu nemám kam dát.. tak to taky budu muset naklápět a udělat 2patrák.. 80nástrojů už snad bude OK..
lubbez
16. 11. 2017, 4:44
kenybz píše:a než frézka přefrézuje plochu dáš si pár šťouchů na kulečníku ...vidím tam ty tága
Dokonce je tam u kulečník. :-)
peter1
16. 11. 2017, 5:10
kenybz píše:a taky to můžeš udělat takto :)
Jak to dopadlo s tvojou R- 5 tkou už to ma za sebou alebo mu pomohla transfuzia :lol: ..
sustruh sv18 ,vrtačka
