28. 11. 2017, 9:03
tady tato výroba to je masakr....mě ukecal kámoš abych mu s tím helfnul no ale dělal jsem jen některé operace, kde to tak nesviští a nejsou takové obrovské úběry (vypichuju díry a dělám čela nahotovo...on zapichuje 20mm na šířku vnější průměr je 140mm a je to taková špulka potom zapichne to dohloubky 20mm celkem 3x pak to přejede načisto ...při tom zapichování mu letí přez rameno ještě tekutá špóna přímo do bigbagu jetě tu špónu usměrňuje ohnutým plechem aby letěla kam má
vnitřek se vypichne trubkovým vrtákem a zůstávají šikovné válečky na další použití....ono se to nezdá ale vychytat správné úhly břitů na noži aby to letělo od mašiny pryč, neni vůbec jednoduché povrch musí být taky perfektní....ve firmě pro kterou se to dělá tak to soustružník zkoušel a až mu to vyházelo ve vteřině vanu, tak se zbalil a šel se ožrat chudák jak byl v šoku
28. 11. 2017, 9:06
nojo to je pak uklizenej soustruh natotata
jen ten bordel okolo
28. 11. 2017, 9:14
no první se musí mašina komplet uklidit a nesmí nikde nic ležet uděláš 3 kusy v pohodě a děláš čtvrtý a někde se to zavadí a máš co dělat abys stihl zareverzovat....
hlavně nechytat silon do ruk jde to rychle do masa když dělám něco ze silonu na svojí mašině tak radši pod emulzí většinou se jedná o kusovky a pak když se to náhodou namotá tak zamokra to nepoškrábe povrch sice by to chtělo občas brýle se stěračema .... :)
DwPetr
28. 11. 2017, 11:30
Někde na youtube bylo video jak si chlápek dělal vrtáky z trubky, byly to veliký průměry, na konec té trubky dal plátek, to by byla věc místo velkých úběrů, ale nemůžu to najít. Mělo to průměr aspoň 20cm..
29. 11. 2017, 5:44
toto je z obyčejné topenářské trubky akorát je osoustružená jak z venku tak zevnitř a u břitu je šířka stěny větší to vše kvůli snížení tření o stěny.
I tak je třeba vrtat rychle a pod emulzí aby teplo zůstalo ve špóně a nezačal se natavovat materiál na kusu...před co já vím 5-ti rokama sa to udělalo jako provizorium a funguje to do toho silonu pořát dobře...sem tam lízneš břit pilníkem, nebo na brusce
pak se to samozřejmě musí osoustružit načisto aby byl pěkný povrch
výpich o průměru cca 50mm do hloubky 150 trvá 8s + upnutí a manipulace
29. 11. 2017, 6:16
kenybz píše:toto je z obyčejné topenářské trubky akorát je osoustružená jak z venku tak zevnitř a u břitu je šířka stěny větší to vše kvůli snížení tření o stěny.
Kam odcházejí špony od břitů?
díky za info
29. 11. 2017, 6:34
trubka je částečně uřízlá v podélném směru takže je to v podstatě takový žlábek. neni to na celou vrtanou hloubku to by neudrželo a tak je nutné 2-3x při této hloubce trubkový nůž rychle vytáhnout, vypadnou špóny a zároveň se nůž emulzí ochladí. vnitřní chlazení to jaksi nemá a tak se to řeší takto
vrtá se to na revolveru na konvenčním stroji s koníkem by to byl opruz nikdy to tak rychle nevytáhneš ze záběru jak u revolveru snad s pákovým koníkem by se to dalo...on ten půltrubkový nůž či vrták funguje i jako žlábek a emulze se do toho záběru dostane záleží nakolik je to vylehčené a kolik zbývá prostoru mezi
brutal
29. 11. 2017, 9:11
DwPetr píše:Někde na youtube bylo video jak si chlápek dělal vrtáky z trubky, byly to veliký průměry, na konec té trubky dal plátek, to by byla věc místo velkých úběrů, ale nemůžu to najít. Mělo to průměr aspoň 20cm..
Jo to byl možná tenhle: https://www.youtube.com/watch?v=00cG0eTcowM
29. 11. 2017, 9:58
tento to má také pěkně udělaný https://www.youtube.com/watch?v=R--RjyOrrsA
DwPetr
29. 11. 2017, 10:47
chb, přesně, to je ono, já to hledal celou noc a nemohl jsem to najít. Ten to má pěkný
29. 11. 2017, 12:20
Malá stolní tlaková komůrka (zespoda ještě chybí nízkotlaké hadičky, čekám až dorazí přípojky :-) )
atlan
29. 11. 2017, 1:45
Tak som sa dostal k montazi upraveneho zdroja 36v@72V, drivera, posunutiu encodera a dosky modulu nano.
Encoder je sice fajn na nastavovanie.
Ale laka ma klavesnica. Len kedy sa k tomu dokopem.
Aspon driver uz nebude lezat v oleji, a podari sa nahodit kryt aby spina z brusky nelietala na elektroniku.
jova
29. 11. 2017, 9:12
Dneska šly ty "tepané" rafičky konečně na věž :D
Je to další varianta dříve prezentovaných. Postup výroby stejný.
Pepa z depa
29. 11. 2017, 11:01
klobouk dolů a respekt takovým počinům, to je můj sen, aby hodiny u nás na věži šly ..
Reinkarnace
30. 11. 2017, 8:56
To je jednoduché: Prodáš ten Bitcoin a koupíš nové hodiny. :D :wink:
