UNICH LXG0609 problém s USB pripojením
RattusArtem
29. 11. 2017, 12:03
Ahojte všetci,
Predom Vás chcem upozorniť na to že som začiatočník a môžno budem mať z Vášho pohľadu priblblé a amatérske otázky..
Pred tým ako som sa rozhodol založiť toto vlákno som prešiel celé fórum, milión iných webov a nenašiel som odpoveď na to čo som hľadal..
Nedávno sa mi podarila ´dobrá´ kúpa CNC stroja značky UNICH LXG0609 (čína) od staršieho pána, ktorý si ho zadovážil so synom.
Syn ho ponastavoval, pracoval na ňom a pán zháňal materiál. Nepohodli sa, syn zobral PC a odišiel do Anglicka, nezdvíhal mu telefón skrátka žiadna komunikácia.
Pán mi o CNC nevedel povedať absolútne nič.. Tak som na mieste mohol maximálne tak ručne zapnúť vreteno či funguje. K stroju som dostal akurát malú brožúrku kde nie sú žiadne potrebné informácie, žiadne papiere..nič.
Môj zámer je obrábať drevo, menších formátov (rámiky, busty, fotky, dekoračné predmety...)
Stoj som si previezol, zohnal PC, 2,5GHz, 2GB RAM, nainštaloval Win XP SP2, PC je komplet čistý nie je na ňom nič len MACH3 a LazyCam..
Stroj má z dosky vývod na USB a Ethernet kábel.
Prvá otázka:
Keď ho skúšam pripojiť cez USB tak PC nevie nájsť Hardware, cez Ethernet detto.. Má niekto skúsenosť ako zapojiť porty v Machu?
Druhá otázka:
Konfigurácia pinov v Machu.. Ako nastaviť Step PIN a Dir PIN keď ku stroju nemám manuál ani tabuľku jednotlivých pinov.. neviem ju pre daný typ na internete nikde nájsť, tak som písal výrobcovi mail s prosbou o zaslanie tabuľky alebo manuálu v PDF, bohužiaľ neodpovedá..
Nemáte doma niekto náhodou podobný stoj alebo aspoň manuál/tabulku pinov?
Vopred ďakujem za všetky rady a názory. :)
Naposledy upravil(a) RattusArtem dne 30. 11. 2017, 6:38, celkem upraveno 1 x.
29. 11. 2017, 12:36
no podle mě už když ti to píše : nevie nájsť Hardware, cez Ethernet detto
tak bych typnul že musíš propojit přez ethernet a ne usb . to nastavení co jsi dal je na paralelní porty a to ty taky nemáš .
každopádně je nutné sehnat nějaký plugin k té desce aby o ni mach nějak věděl . na desce musíš najít nějaké označení . detailně ji nafot z obou stran a dej to sem
29. 11. 2017, 1:09
přesně tak, vše co hledáš je v návodu a pluginu k té desce - bez toho se nehneš
(jedině, že by se našel někdo, kdo tu desku pozná a potřebné k ní má)
gnat
29. 11. 2017, 1:34
Můžeš prosím ještě upravit titulek na něco víc konkrétního (např. Frézka UNICH LXG060 - pomoc s připojením na PC) ? Obecné zvolání "Prosím o pomoc.." nepřiláká moc pozornosti.
Díky
SABLE-2015
29. 11. 2017, 1:47
tak by to mohla být tato karta , ještě sehnat ten plugin - a asi to jede opravdu přez usb
https://www.aliexpress.com/item/USB-mac ... 9104fa89-6" onclick="window.open(this.href);return false;
noa tady je manual : https://docs.google.com/file/d/0B6i2tuD ... 82LTg/edit" onclick="window.open(this.href);return false;
gnat
29. 11. 2017, 2:16
Vypadá to, že odtud by šel stáhnout ten driver.
SABLE-2015
RattusArtem
30. 11. 2017, 6:37
packa píše:tak by to mohla být tato karta , ještě sehnat ten plugin - a asi to jede opravdu přez usb
Ano to je presne ona! :)
Názov Vlákna som zmenil
Driver sťahujem, skúsim dnes nainštalovať Plugin a dám vedieť ako to dopadlo
Ďakujem Vám všetkým za rady
RattusArtem
6. 12. 2017, 5:02
Tak už som na to prišiel, doma máme sieťovú tlačiareň a keď som preinštalovával PC tak som prehliadol to že sa tam aj tá mrška šupla. Vybral som sieťovú kartu, na novo som preinštaloval win, mach, urobil všetko podľa manuálu a už šlape ako má :) :) Jediné čo som nepochopil keď som postupoval podľa manuálu bolo že mi zrkadlovo otočilo osi Y,Z... ale zaklikol som len reversed v Homing and Limits. a už beží normálne.
Ďakujem vám za všetky rady
6. 12. 2017, 5:24
A jak souvisí síťová tiskárna s nefunkčním CNC?
Zpět na „CNC frézky“
