MN80.-typy,rady,fotky
Ferrit
29. 11. 2017, 4:56
Co tě vede na GO, jaké je poškození? Nestačilo by řádné seřízení?
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
mstreicher
29. 11. 2017, 9:24
ta GO je predstava hlavne taty. Ale predpokladam, ze spravne serizeni by mohlo stacit. Podle toho, co jsem videl, tak to trochu huci pri rozjezdu a na pricnem suportu je vule (zabere az po otoceni cca 1/10 klicky). Urcite by se toho naslo jeste vic. Tata by to klidne i nekam privezl, protoze mu celkem na tom zalezi. Ma k tomu soustruhu i citovou vazbu, protoze je po dedovi, ktery delal jemnou mechaniku a hodinarinu. Bohuzel v Celakovicich jsem narazil, asi jako vetsina lidi
Ferrit
29. 11. 2017, 10:39
No já jsem cca před 3mi lety nenarazil, ale získal kontakt na, a následně pomoc od posledního mistra odborného výcviku - v rámci toho tam ty MN80 dělali.
Něco mi ukázal a celkem 4 mašiny u nás seřídil (nemusel zaškrabávat lože). A udělal to za "lidovku" - s tím že přijel k nám.
Proto ten dotaz - taky jsem původně myslel na GO. Dnes je mu už asi dost přes 70 a tak nevím nevím.
Podle toho co popisuješ se moc nedá určit, ale vůle při otočení 36st je spíš přehnaná, nebo není co seřizovat a chce to nový šroub i s matkou.
Hučení při rozjezdu může být i nějaká chyba (kontakt) jedné fáze. Nebo?
29. 11. 2017, 11:42
To mstreicher: NEDELEJ co vylozene nemusis a pozor obcas na zarucene rady nekterych radilku. Ja si v zacatcich nechal poradit, abych sklepnul volnejsi litinovou matku ... samozrejme praskla ... rikam si pohoda koupim jinou u Tumlika ... bohuzel co stroj to original a ne vsechno pasuje. Zachranila me dobra duse z fora co mi matku prebrusovala donekonecna nez vyskove sedla. Bez odborne pomoci a moznosti stroju to neskonci dobre. OK ted mam matce pricneho vuli nula, ale stalo me to malem blazinec. Huceni ... uplne povol remen a vyzkousej zda huceni jde z motoru nebo vretena, ktera rukou musis protocit bez velkeho odporu.
mstreicher
30. 11. 2017, 10:05
dekuji za postrehy a rady panove. Zkusim, jakmile budu u soustruhu zase stat.
30. 11. 2017, 5:22
elbarto píše:... Ja si v zacatcich nechal poradit, abych sklepnul volnejsi litinovou matku ... samozrejme praskla ...
Nojo, no.
Když oni asi mysleli sklepnout, a ne do toho mrdnout největším kladivem co máš největší silou co máš... ;-)
30. 11. 2017, 6:17
To Mex: ne,ne,ne, rozhodne to je totalni nesmysl, ta litina praska opravdu snadno, obzvlast u matky, kde to drzi na par milimetrech. Tento postup rozhodne nedoporucuju !
30. 11. 2017, 8:56
do sedy litiny se fakt netluce
tam plastickou deformaci moc nevyrobis
to proste uleti jak je to krehky
DwPetr
30. 11. 2017, 9:11
Přesně tak, litina je slepenej prach, tam nemá co pružit.
Zbýňa
30. 11. 2017, 9:31
DwPetr píše:Přesně tak, litina je slepenej prach, tam nemá co pružit.
Třeba například pístní kroužky že. :wink: Samozřejmě pruží, ale neni tam výrazná plastická deformace jako u oceli.
DwPetr
30. 11. 2017, 9:37
No jo, dostal si mě :)
30. 11. 2017, 9:38
No proto se pístní kroužky dělají z tvárné litiny a né z šedé.
DwPetr
30. 11. 2017, 9:45
Na co se dá použít bílá litina? Tenkrtá jsem měl několik tyčí, to bylo tak křehký, že s tím stačilo klepnout a byly vejpůl...
30. 11. 2017, 9:53
Bílá se používá jako spíš žáropevná ,dělaj se z ní koše do velkejch kalíren (ČKD) velmi špatně obrobitelná ,většinou jen broušením (teda co si pamatuju).
30. 11. 2017, 11:04
trezory se lejou z bílý
kdysi jsem to někde četl
