Soustruh z bazaru
Nějak nic nikde dlouhodobě nevidím .
Ta převodovka s motorem je nabasltená, to bych sundal.
Ted´byl někde Emu 2 (?) ten madarskej, ale už za 85K.. SM 16ka údajně po GO, tam jsem volal hce za to 250 - tak hodně štěstí.
Mám dvě omezení - jednak už nemám moc místa na dílně, druhak musím to dostat, řekněme ve 4 lidech dostat skrz 80ky dveře do 5 schodů.
To mě tak nějak limituje na zhruba 500 kilo a zase aby to nebyla úplná šlupka.
J.
J.
To musíš vědět sám, já bych za to nedal ani 10, a mezi náma, ono to větší hodnotu ani nemá, odkup litiny ze šrotu je aspoň u nás 10,-/kg.
Vydrž, ono se průběžně něco objevuje. Na co to chceš? Jakej průměr a délku zamýšlenejch obrobků?
A ty generálky jsou všechno blbosti, nikdo nepošle stroj na GO za statisíce aby ho pak prodal překupníkovi za cenu šrotu. On tam kdysi byl, ale v provozu vydrží taková generálka sotva 10 let a může jít na ni znova. To je taková generálka vapkou, případně barvou a pak cenovkou. Viz ze včerejška jak soustruh po GO někdo zvedne za tyč ve vřeteníku...
Točná délka 500 čistě, 125-150 točný průměr, aby to umělo závity a bylo to dost fest a tuhé abych mohl dát do suportu obrobek a "frézovat" z nouze, nebo něco pomalu ohobovat a orazit, udělat drážku.
Takovej univerzál. Dobrý kdybych dokázal nějak dodělat indexování na věci jako zuby, kolečka.
Já nejsem velkej nástrojař, spíš kovu a brousím, ale nonstop narážím na to že něco nedokážu udělat, protože nemám na čem.
J.
J.
Jj, občas se objeví třeba:
https://webcache.googleusercontent.com/ ... clnk&gl=cz
Ale to musíš být blesk...
Není diskuze jako diskuse
Ještě řekni že to máš v paneláku...
Nevim jestli nechceš po soustruhu trohu hodně, zvlášť po takovým verpánku. To spíš malá obrážečka, a na točení malej soustruh a nechtít po něm na co není stavěnej.
No nemám to v paneláku, ale je to běžnejma dveřma.
Mam i takhle. Ta pila,modrá, tu jsem koupil ze šrotu a když jsem namontoval motor a zkusmo pustil, tak upadlo spodní kolo a jezdilo po dílně. Byly potřeba úplně nový hřídele do starejch domků, jinak udělaný atd... Prej stará Toska - jo určitě, nebyl v tom ani jeden metrickej závit.
Taky neměla vodítka. Sral jsem se s tím celý léto. S motorem z míchačky na železnou rudu a listem s vlčím zubem teda řeže
A ta vrtačka je letošní akvizice, akorát jí musím umejt, ale mechanicky jí nic není. Novej řemen, trochu natřít. Morse 4, vyvrtá 400 hloubku. Koupil jsem z takový špelunky v kolbence. Akorát tam jsme jí strčili do dodávky naležato ještěrkou, ale u mě se to muselo rukama, to jsme ve 3 nedali, ale šli ukrajinci ze směny a jsou to molodci.
No a ted´ byla výměna kovadliny, starou, 80 ku jsem prodal kamarádovi a tahle má 185 kg.
jsem přivezl z kašperskejch hor
A ještě jsem si přes léto postavil lis na žhavý včetně agregátu.
Motor je trochu větší
Ale už na tom mě sralo kde co. Dělali mi kustom spojku v místní nástrojárně motor-čerpadlo, originál nepasovala, velkej motor abych ho nedusil, když najedu na paket. Upravil to ze starý, říkám, to ocelový futro svrtejte na ten hliníkovej odlitek aspon´na červa. Nalisoval to, zapnul jsem agregát, najel na tlak, ohřálo se to, prokluzovalo. Motor ven, svrtat (už sám) zase zpátky, spojku rychtovat motor v podpaží jednou rukou svisle sám - kdybych měl soustruh, tak si to vytočím a nemám problém.
J.
J.
Čéééče s tou kovadlinou to moh bejt slušnej průser, kdyby ti někdo nedal přednost a nedobrzdil bys to .Asi bys byl slavnej na Nově.
- Zdenek Valter
No jestli měl zapnuté vzadu pásy křížem tak tech 185 kil jsou dva 90 kilový střízlíci - to by neměl být problém.fmodel píše:Čéééče s tou kovadlinou to moh bejt slušnej průser, kdyby ti někdo nedal přednost a nedobrzdil bys to .Asi bys byl slavnej na Nově.
Mlýnek našel přesně ten správnej odkaz, nebo když už něco malýho, tak něco takovýho a poladit cenu https://stroje.bazos.cz/inzerat/82738423/soustruh.php" onclick="window.open(this.href);return false; a k tomu něco takovýho, nebo i klidně menší jak tohle https://stroje.bazos.cz/inzerat/8136968 ... azecka.php" onclick="window.open(this.href);return false; a už máš dost možností jak obrábět.
Navíc před dveřma se to dá všechno částečně rozdělat a za dveřma zase složit. A když už utáhneš takovej hovadskej motor, tak z odstrojenou mašinou si taky poradíš.
Případně se dá vzít za cenu toho prvního verpánku čína no https://stroje.bazos.cz/inzerat/8136037 ... -230-V.php" onclick="window.open(this.href);return false;
hezky, ale aby se z toho nevyklubalo ve finale treba 80, tak ja knedavno jedna frezka co mela byt za 40
