To je izolátor? Ještě chci vidět, jak z válce upichujou talíře.robokop píše:soustru trochu jinak
hospudka
Moderátor: sysel
Asi ano. Když se soustruží plast, tak je taky dobré srovnat povrch, i když nakonec přijde celý pryč, aby byla stejná tloušťka další špony a neměnila se v průběhu otáčky řezná síla.
ja to takhle casto pisu taky ze setrvacnosti, i kdyz je to nadbytecne
uz treba kvuli tomu ze vim ze od te miry to uz mam vzdy zarucene ciste
ono treba i to prijeti pred celo je dobre udelat strojnim posuvem, co kdyby to bylo podriznute nebo proste z jineho duvodu o chlup delsi
pak uz tam muzu najizdet rychle
Na normálním materiálu jasně, ale u té hlíny to vypadlo, že je celkem jedno, tak tlustou šponu vezmou.
Ale asi to mají vychytané.
I když na druhé straně když občas vidím, jaké kraviny dokáží někteří zákazníci udělat a provozovat ...
(a to mluvím o věcech z oboru, do kterého vidím, na rozdíl od soustružení hlíny)
ZDENEK1.DOLEZAL
TOS V IRÁNU
ZAJÍMAVÉ VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=Rzij0ta9vsc" onclick="window.open(this.href);return false;
ZAJÍMAVÉ VIDEO
- jova
Tomu říkám "žirafa"
https://www.youtube.com/watch?v=S8AeyZ5dkdE
Šlapací soustruh
https://www.youtube.com/watch?v=yGWHAGy1nl0
Šlapací soustruh
tak nevim co by mi vic vadilo ze musim slapat nebo ze jsou klicky obracene a obracene
docela by me zajimalo kdyz se clovek normalne nauci s klickama delat pribliznej radius jestli to jde jeste skoordinovat se slapanim
- Pepa z depa
čau, tu "žirafu" má "na povel" náš člen Mazi, je to velký dobrodruh a futurista, projede s tím dveřma do haly a tam zjeřábuje co je potřeba, výborná věc ... Mazi zdar a ať se daří chlape
Proč ne, ještě jedna noha nic nedělá. podívej se např. na bubeníky s dvouma kopákama a spostou kotlů a pokliček.....robokop píše:tak nevim co by mi vic vadilo ze musim slapat nebo ze jsou klicky obracene a obracene
Zkusím se zeptat v hospodě, třeba někdo bude vědět.
Potřeboval bych nějaké topení do trochu agresivní chemické lázně. Snad by mohla vyhovět nerez.
Takže se nabízí zkusit tam dát nějaké topení do pračky, snad je to nerezové.
Nezkoušeli jste to někdy někdo nebo neměli jste to rozkuchané? Jde mi o to, jestli je topná spirála v celé délce toho tělesa, nebo jenom někde uprostřed. Asi nebudu schopný to těleso ponořit celé, tak jestli se bude ten konec trubek mimo kapalinu nějak moc žhavit nebo ne.
Nebo napadá vás nějaký jiný způsob jak udělat ohřev a termostatování lázně (cca 2-3 litry) na nějakých 50 stupňů?
Dát to celé do nerezového hrnce a použít vnější ohřev je trochu nešikovné, protože potřebuju tu nádrž na stojáka a ideálně hranatou a placatou (základna cca 100x200mm, výška kolem 200-300mm). A takový hrnec asi neseženu, kdežto z plastu to buď slepím, nebo použiju nějaký plastový kanystr s uříznutým vrškem.
Nepřímý ohřev ve vodní lázni by v nejhorším taky šel, ale bude to asi pomalé, velké a energeticky náročné.
Díky za případně tipy.
