Tos s-28 žebrák
kolik jsi čekal? ono to není jen broušení, ale zaškrabání suportu dotoho když už to bude rozebraný tak vyměníš ložiska, opravíš šrouby, uděláš matice atd a je to za raketu..
JJ, ten vreteník sa pri spätnej montáži musí znovu ustaviť, aby bol presne (vyhovoval protokolu). A jeho stav musí byť tiež 100%, inak sa nedá správne namerať.
To isté so všetkými dielmi.
Preto tá kvalitne spravená generálna oprava stojí 100 toľko.
Ale po takej generálne je samozrejmosť protokol o meraní presnosti.
Taky jsem to řešil, pouhé zpevnění koníka pákou nestačilo. Seřizuje se to tím způsobem, že musíš koníka sundat z lože a šroub, který je v páce pootočíš o 1/6 otáčky (v upínce, která koník přitahuje k loži). Jenže třeba u mne to nefungovalo, protože, když jsem šroub pootočil o tu 1/6 tak už koník nešel nasadit zpět na lože. Pak je ještě další možnost, se kterou počítal už výrobce, koník se dá zpevnit druhým šroubem a to dotažením matice - viz šipka na obrázku. Ale na druhou stranu tohle další zpevňování koníka může být v některých případech docela nepraktické. Proto jsem na radu od někoho zde z fóra, vyměnil šroub v páce pro zpevňování za šroub s větším stoupáním (musí se samozřejmě do páky dát i příslušná matice, já tam dával trapézák 12x3mm), pak už to docela dobře funguje. Má to na tu omezenou otáčku docela dobrý zdvih, takže, koník lze v pohodě na lože nasadit a pákou slušně zpevnit.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Vážení, pokud by někdo vlastnil ozubené kolo 32 zubů modul 2 do převodovky k soustruhu s 28 tos žebrák shodné i s s 32 tos .číslo kola S 32 358 11 12050 .
Dokládám fotodokumentaci . Mohu pomoci s odáním jiných náhradních dílů k soustruhu s 28.Děkuji nejlépe na tel:728 990998 Miloš.
- Schema.pdf
- (259.18 KiB) Staženo 528 x
jirka.v360
Na S-28 doma dělám už asi 25 let.
Do teď jsem neměl potřebu dělat palcové závity nožem.
Dnes to nastalo a zjistil jsem, že mi chybí výměnné kolo pro řezání závitů 39 zubů.
Nemáte ho někdo?
Nemáte ho někdo?
jirka.v360
To jsem samozřejmě zkoušel jako první.
Teď tam zrovna toto kolo nikdo nemá.
A nemáš to kolo namontované na soustruhu? Normálně totiž není důvod ho sundávat, ničemu nezavazí. Má také jiný (větší) modul a do něj zapadá soukolí buď 80/26, nebo 120/26, podle toho co potřbuješ nastavit.jirka.v360 píše:Na S-28 doma dělám už asi 25 let.
Nemáte ho někdo?
Mrkni na to.
Milan
