CNC ve FreeCAD
Vepr
10. 12. 2017, 7:18
grade065 píše:Viskozitu má 720 mPa.s takže stříkačkou v pohodě :wink:
Mno začínám nad tím uvažovat, protože až na to posadím ten portál a on bude nakřivo tak jsem do škrabal,
protože 100x si sem zvát kamarády aby mi pomohli to sundat a nasadit nejde...
10. 12. 2017, 7:59
co spachat nejakou hrazdu a kocku
stejne se tomu nevyhnes navic nahazovat to tam rucne je rizikove ze nekde tuknes hranu a nebude to sedet
grade065
10. 12. 2017, 8:26
Du demontáž budu u svého stroje řešit tak že naseparuji střed nohy a bez nechám jen 20mm kolem dokola v případě že by to bylo nutné demontovat se kraj odřízne oscilačkou a zbytek se utrhne těma stavěcíma šroubama
Josef
10. 12. 2017, 8:34
Vepr píše:
Ale jde, jen musíš mít dostatek "tekutin"....
grade065
10. 12. 2017, 8:37
Josef píše:
Vepr píše:
Olej na maštění svalů :D
Vepr
10. 12. 2017, 9:14
grade065 píše:
Josef píše:
Vepr píše: Mno začínám nad tím uvažovat, protože až na to posadím ten portál a on bude nakřivo tak jsem do škrabal,
Josef spíš myslel tekutiny v balení po 20 lahvích :-)
Vepr
10. 12. 2017, 9:20
Jaký použít separátor aby jeho vrstva nepružila?
Mám PVA který vytvoří extrémě tenkou vrstičku, ale z laminových desek a z epoxybetonu se téměř nedal sundat a formy jsem místama po milimetru odsekával šroubovákem.
Je možné že písek ve směsi poškodil vrstvu separátoru a nebo tak dokonale kopíroval drsný povrch že epoxy zatekl do původních nerovností?
grade065
10. 12. 2017, 9:26
Separačním voskem nebo včelím natřít skoro do sucha
Vepr
11. 12. 2017, 7:27
Nasazení 170 kg portálu bylo na hraně našeho výkonu.
Pozval jsem si 3 kamarády a s rukama nad hlavou jsme to zvedli.
Možná si zítra nezavážu boty :-)
11. 12. 2017, 9:33
Používal jsem spoustu vosků když jsem dělal formy na trupy letadel ,teď na běžné formy https://www.vmd-drogerie.cz/cirine-bila ... gIEqfD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
naprosto v pohodě .
Vepr
11. 12. 2017, 9:50
fmodel píše:Používal jsem spoustu vosků když jsem dělal formy na trupy letadel ,teď na běžné formy https://www.vmd-drogerie.cz/cirine-bila ... gIEqfD_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
naprosto v pohodě .
Nejde mi jen o separaci, ale taky o to že když tam bude třeba i hodně slabá vrstva vosku tak, aby na ní portál nějak neplaval.
11. 12. 2017, 10:05
To záleží na povrchu ,pokud je to na supr hladkým povrchu to udějá tenkej film ,pokud je povrch hrubší tak snad parafínový separátor https://proprumysl.cz/lukopren-parafino ... gL6n_D_BwE" onclick="window.open(this.href);return false;
Je to parafín v lakovým benzínu ,a tím pádem to jenom necháš vyprchat.
grade065
12. 12. 2017, 1:16
Použil bych ten včelí vosk trošku rozehřát a hadrem rozetřít skoro do sucha že to bude kloizat se nebojím podle mne se k tomu pryskyřice beztak přilepí ale mělo by to pak jít odloupnout pomocí šroubů .V noze portálu můžete vytvořit zahloubení po zalití to bude sloužit jako zámek proti posunutí
grade065
12. 12. 2017, 2:02
Hosně zajímavý video SKC Musterbeschichtung: https://youtu.be/RGODsoqNLo8" onclick="window.open(this.href);return false;
Vepr
13. 12. 2017, 10:30
Neměl jsem sílu ani s pomocníkem nasadit na kolejnice X sestavenou osu Z, rozebral jsem ji tedy a nasadili jsme desku co jezdí po X.
Po utažení šroubů ale začaly chroupat kuličky ve vozíkách a nedařilo se mi to odstranit.
Příčinou byly házející hlavy šroubů, které se nevešly do vybrání ve vozíku a ten to zdeformovalo.
Hlava šroubu drhla docela lehce a přesto to stačilo, teď to jezdí pěkně po tichu.
