Dobrý den,
mám otázku na zdejší moudřejší uživatelé. Na CNC routeru čínské provenience mám Syntec 6MB už jsem vyřešil otázku postprocesoru bez problému tam funguje post pro FANUC 0M. Ale teď k věci jelikož se jedná o velkou mašinu s pracovním stolem 4000X2000mm a ten portál má tak 500kg občas se mi stává že mašina se při rychlé změně směru jakoby zacuká. Podobný problém jsem měl na mašině se Sinumerikem kde se to vyřešilo cyklem 832 s parametrem HIGH SPEED. Kde si systém přidá nějaké vyhlazení a korekce na křivce a pak jede hezky plynule. U syntecu by mělo být to samé ale s G05 jenom nevím jak to nastrkat do programu případně jak upravit postprocesor.
Děkuji Všem za jakékoliv odpovědi.
Syntec 6MB - použití G05
Tady je popis, strana 18.
Případně snížit akceleraci. Nebo zvětšit možnou chybu pozice ( systém si hlídá odchylku z enkodéru a pokud je větší než nastavená hodí alarm). Při tom zacukání to hází nějakou chybu?
- Mill Programming Manual-EN.pdf
- (1.26 MiB) Staženo 926 x
Už jsem zjistil co je za problém na jedné straně portálku byl natržený řemen
Taková malá obrobnička.
Hurco BMC 4020, Cincinnati Arrow 500 (Acramatic), OptiMill F-150 (novej mazlik), OptiTurn S600 (novej mazlik), ELE2040 portálek 2000x4000x400mm
No tak jede jako že nejede. Teď jsem zjistili že při různém umístění obrobku v ose X mám různou přesnost. Kluci čínský nemají úplně super srovnaný hřeben na ose X. Tedy super srovnaný úchylka tam je -0,1 až +0,25 mm. Takže mě čeká to přerovnat a znovu převrtat a skolíkovat. Prostě viva la China
Jo to je uplne normalni
Vetsinou se tyhle levny cinsky masiny daji povazovat za polotovar.
Zase kdyz porovnam realnou nabidku co jsem letos videl na dva vpodstate stejny stroje jeden cesky a druhy cinsky tak cina za 135kkc a cesky 800kkc. Tak ta cena za ty nedodelky se docela vyplati. Takze ja bych nebrecel spis jasal ze jsem usetril 665 000
Nebo si zadej korekce, syntec to umí asi v 50 bodech ( z hlavy si to nepamatuju).
To ROBOKOP :Já nebrečím. Malinko jsem zklamaný. Ona ta mašina sice nebyla za 135K Kč byla výrazně dražší ale zase asi tak o 1/2 levnější než český číňan koupený tady v ČR
Naposledy upravil(a) ja_jaros dne 15. 12. 2017, 8:28, celkem upraveno 1 x.
lubos píše:Nebo si zadej korekce, syntec to umí asi v 50 bodech ( z hlavy si to nepamatuju).
Tak pokud by to Syntec uměl bylo by to fajne jinak budu muset ten hřeben přerovnat a moc se mi do toho nechce
