Ruční ovladač Machu
Já
26. 3. 2009, 1:07
na techto strankach http://www.n-rote.wz.cz/Ovladac.html (jeste nejsou hotovy) je ovladac ktere sem delal. ovladani frezky je s nim naprosto jednoduchy a ten potenciometr me prinde jako lepsi reseni hlavne pro prejezdy na velky vzdalenosti ale aji na presny najizdeni s nim dokazu najet na setiny. je tam aji upravena verze keygraberu ktera ma upravene rozsah okolo nuly. ovladac se pripojuje pres usb. tet vyrabim 3 kusi a podle zajmu jich muzu vyrobyt vic.
na strankach nektery odkazy nejsou funkcni ale pracuje se na nich
martin-zurek
26. 3. 2009, 8:00
Dival jsem se na ty videa na tve strance a jen jsem se chtel zeptat jak mas vysereny autovyhazovani spinace kdyz prepinas mezi osami, nebo se mi to jen zda ze tam je slyset nejaky zvuk pri prepinani ?
m.z.
Já
26. 3. 2009, 8:45
pri prepinani os je slyset jenom cvakani mikrospinace jinak je to reseny softwarove mikropocitacem
zdeko
28. 3. 2009, 8:41
"na techto strankach http://www.n-rote.wz.cz/Ovladac.html (jeste nejsou hotovy) je ovladac" ze dvou různých připojeních jsem se pokoušel stáhnout oprogram a pdf. Oba pokusy skončily zakousnutím počítače.
Po restartu nelzespustit Total Commander a příkazová řádka cmd. Nezjistil jsem co je příčinou, tak pozor.
Jiří Pavlík
28. 3. 2009, 9:48
Stažení bez problémů, projel jsem to antivirem a nic jsem nenašel, takže asi problém u tebe.
Pavka
28. 3. 2009, 11:57
Také mě zatuhne PC při načítání těchto stránek http://www.n-rote.wz.cz/Ovladac.html
jozef663
28. 3. 2009, 12:28
Pozrite sa na toto .
www.t2cnc.hu
martin-zurek
28. 3. 2009, 4:52
2 "JA"
Jakym zpusobem mas udelano to, ze pri zmacknuti tlacitka 1x, 10x, 100x
se nastavi dana rychlost jogovani ?
Klavesove zkratky se daji nastavit jen na zvysovani feedrate nebo snizovani, ne na danou hodnotu .....
m.z.
Já
28. 3. 2009, 7:25
v tym ovladacu je mikroprocesor a ten vycita hodnoty z potenciometru a meni je podle zvolenyho rozsahu kdyz je rozsah 100x na vystupu je +-127 hodnot kdyz ja aktivni rozsah 10x na vystupu je +-32 a kdyz 1x tak je na vystupu +-7
a co se tyce chybovosti mech stranek tak netusim kde je problem mozna je problem u webuzdarma ale nevim musim to prozkoumat podrobneji za pripadny potize se omlouvam a pokusim se vsechno co nejdriv opravit
Jiří Pavlík
28. 3. 2009, 7:33
Odpoledne jsem psal, že je to OK - ve Firefoxu s tím problém není, nabíhá to bez problémů, včetně odkazů, Problém asi bude u IE, tam mě to nechce načíst odkaz na PDF, i když comp se neseká, zkrátka to nenačte.
martin-zurek
28. 3. 2009, 8:41
ok dik, ja jen abych ses tym zbytecne nesral ..... to je pocitam tak jediny duvod proc si tam pouzil ten procak ne ? protoze zbytek se da realizovat jen prekuchanim jakehokoliv gamepadu ......
Já
29. 3. 2009, 8:22
no procesor je tam proto aby se to hlasilo jako joystick pres usb s mim nazvem a taky pro prepinani os meneni rozsahu a taky pro to aby kdyz zmacknu treba tlacitko start tak se vypne rucni kolecko a tak. prekuchat gamepad se me nezda jako dobry reseni
martin-zurek
29. 3. 2009, 10:53
Jde o to ze staci upravit zdrojaky z mjoy a taky se to muze hlasit jako zarizeni xy. Nema smysl vymyslet vymyslene .....
Nakonec skoro vsichni prebiraji podstatnou cast kodu od igora ceska :)
Uvazoval jsem ze si udelam neco takoveho jako je na zacatku tohoto postu. Je to obycejna krabice , ktera se da sehnat s pruhlednym krytem, do toho potak a klavesnice 4x4 a cele to ovladat pres mjoy a je to v podstate to same co mas ty ......
Hlavni vyhodu vidim v moznosti upravy popisku, coz je obycejny papir vlozeny pod tu pruhlednou cast .... lepsi nez lamino. Kdykoliv muzes, pridat / zmenit popis a k tomu odpovidajici hotkeys .....
Martin4
2. 4. 2009, 7:19
Stránky n-rote si stahují ActiveX "padoucha", který pak odesílá "recenze".
Zkuste si buď zakázat ActiveX, nebo zrušit záznam o nastaveném standardním systémovém maileru (pak vyskočí nové okno s obsahem - viz příloha, která obsahuje screenshot).
Je to problém mnoha webových stránek. Já jsem si nakonec nainstaloval Live Mail, brutálně ručně smazal soubory Outlooku Express, ale nechal neexistující OE nastavený jako standardní systémový mailer. Pak tento ActiveX a mnohé jiné nefungují a nedělají škodu.
Ono dnes spousta lidí má takové připojení, že ani neví, co se bez jejich vědomí stahuje a posílá.
Martin
Screenshot "Recenze"
Já
2. 4. 2009, 10:02
A JAKYM ZPUSOBEM TADY TOTO MUZU ODSTRANIT Z TECH STRANEK PROTOZE ME TO DOST STVE A NEMUZU SE TEHO NIJAK ZBAVIT
DIK ZA KAZDOU RADU
Zpět na „MACH všech verzí“
