Paltest JT251
SO 545
19. 12. 2017, 5:41
Dufam ze niesom uplne off.
zachranil som pred srotom toto zariadenie.
Vsetko je OK az na ukazovatel lambdy.
Analog budik akosi zomrel /rucicka sa da volne preklapat nedrzi polohu/
Je mozna oprava alebo dokonca nahrada za nieco podobne ???
Vdaka za kazdu radu.
t256
19. 12. 2017, 5:49
Posli lepsi fotku toho co chces sehnat.
Dulezite jsou udaje vpravo dole na budiku
Stupnice jde prohodit.
ok1in
19. 12. 2017, 6:15
Buček, Vonka, Denkl, Pesimat - zadej to do vyhledávače, toto jsou obchody, kde by to mohli ještě mít. Změř stranu měřáku a před to dej MP a máš typ měřidla - tohle vypadá asi na MP120. Výrobce byl Metra Blansko...
Komunikace, telemetrie, automatizace, pohony...
SO 545
19. 12. 2017, 9:25
Vdaka za radu. v pravom rohu je rozsah /to som si akosi nevsimol / 15-0-15 mV
Ked to tak pozeram este by sa to malo dat zohnat a len prehodit stupnicu...
t256
19. 12. 2017, 9:55
Kdyz cely ten pristroj zapojis a meris s nim to co se s nim merit ma, ukazuje to blbosti, nebo se ti jen zda ze ta rucka jen tak blemca, aniz bys to vyzkousel. Nektere "budiky" se takto bez napeti takto mohou chovat a podle popisu rozhodne neni vylouceno ze to je jeden z nich
19. 12. 2017, 10:24
Já bych tam připojil nejlevnější multimetr někde z Tesca za pár kaček, přepnout na rozsah 200mV a jedeš.
Nebo si koupit z Číny nějaký panelový měřák. Z kusu plastové desky tak udělat mezikus, aby to trochu vypadalo.
Ferrit
19. 12. 2017, 10:46
A chce to dost studia a cviku v oku. Asi jako když se učíš číst EKG resp. RTG/ultrazvuk.
Myslím, že vím co říkám. Amatérsky jsem měl postavený ten oscilloskop a vím jak je nesnadné
určit co je podpálený ventil a co částečný svod kondenzátoru. Ale je to klasika.
Jak říká klasik : Viel gluck und spass dabei.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
milan584
19. 12. 2017, 10:50
SO 545 píše:Dufam ze niesom uplne off.
Katalog - tam si najdeš přesné označení, pak si měřák najdeš na netu - buď stejný a nebo si z dvou poskládáš jeden funkční - bez demontáže stejně nezjistíš, co tomu je - nejspíš to bude nějaká kravina - třeba uhnilá nebo vypadlá vlásenka (její závěs).
http://www.rotex.sk/docs/18-analogove-m ... nelove.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
SO 545
20. 12. 2017, 7:34
Vdaka za kazdu radu...ale 100% si vybrat s katalogu /je nad moje elektrikarske sily/
foto:
20. 12. 2017, 8:12
podle toho co vidím tak je to budík s nulou uprostřed s rozsahem 15-0-15mv ten jsem v tom katalogu nenašel.
na straně 12 jsou volmetry s nulou uprostřed ale ty začínají na +-25mv .
ok1in
20. 12. 2017, 11:44
Už to bylo částečně řečeno (a posláno i v PM), ale pro jistotu to dávám ještě i sem:
Podle toho jak vypadá a jak je označený ten měřák, tak je možná v pořádku! Pokud se při pohybu ručička lehce klimbá okolo svojí osy je to OK. Zkus tu ručičku dotáhnout plochým šroubovákem tím černým šroubkem pod ní na střed stupnice, označený tou šipkou "0" nad 13-kou. Pokud to půjde, měl by být bez závad. Je to totiž měřák s nulou uprostřed stupnice, takže ta pozice ručičky je v pořádku!
Dokumentaci máš tady - https://uloz.to/!EoaB2Pr6N/paltest-jt-251-pdf a tady https://uloz.to/!RF6i3gfDH/paltest-jt-2 ... pojeni-pdf
SO 545
21. 12. 2017, 7:04
to som tu rucicku vratil na jej miesto len pretocenim meraku... inac spadne bud na jednu alebo druhu stranu.
moja chyba ze som to pod ten obrazok nenapisal.
Josef
24. 12. 2017, 7:40
Odloupnout pečetě, vyndat kolíky ze zadní strany a vyloupnout průhledný kryt. Ručičku umístit do požadované polohy a opatrně zatlačit na osičku (patrně na ní teď prokluzuje). Pracovat v čistém prostředí bez železných a jiných magneticých pilin. Nasadit kryt a mohlo by to fungovat.
SO 545
24. 12. 2017, 8:00
To by som mohol skusit. LEn ten kryt akosi so mnou bojuje.
Je to zakliknute na kazdej strane na 2x a moc sa to poddat nechce.
Kto sa boji nech nejde do lesa.
Ale musim pochvalit komunikaciu s firmou Metro Blansko.
Klobuk dole. Ako info z minulosti tak ich moznost pomoct dnes. Za 1.
Josef
24. 12. 2017, 8:15
Musíš mít 3 ruce. Ale stačí i dvě. Začni odspodu tím širokým zámkem a povoluj i ty boční a opatrně otevírej. Mně se to kecá, já to před týdnem dělal na MP120 a přelepoval stupnici. Ty tvoje jsou MP80?
Zpět na „Ruzne jine fotecky videa a dokumenty“
