Carl_FM
22. 12. 2017, 5:08
fmodel píše:
potraviny píše:Z jeklu 30 x 30 + pozink.plech 0,8mm, uzamykalná.
Kde na to bereš čas ,já to radši koupím hotové :(
Kdyby to kupoval, tak se prohne, tady je vidět, že to umí a pokud někdo něco umí, tak asi i rychle, tipnu dva dny práce a 5000Kč ušetřeno na dárky děckám.
MAS FU2A, TOS SM16A
potraviny
22. 12. 2017, 6:31
Carl_FM píše:
fmodel píše:
Nařezáno na pile během chvilky, meldoval jsem více řezů najednou, poheftoval, svařil, i s nátěrem cca 3h a dnes jsem to oplechoval a nastřiháno to bylo něž mi vychladnul turek, celkem dvě hoďky práce a radost k nezaplacení. :D :D :D :D Proto jsem to musel blejsknout.
Vyrobeno všechno ze zbytků i kolečka jsou starší, těch mám hafo ze zakázky kde se dávaly nové.
23. 12. 2017, 7:35
neni nad to si vyrobit dílenský nábytek podle sebe a přesně na míru. Ten pozink dobrá volba ve skřínce je spoň pěkně vidět
dwander
30. 12. 2017, 7:18
Rychlovka mezi svátky...
karelsklo
31. 12. 2017, 10:52
[quote="dwander"]Rychlovka mezi svátky...
Krásné videjko... :)
dwander
31. 12. 2017, 11:04
karelsklo: Dik. Materialu mam dost na cely tutorial, ale s moji vyslovnosti anglictiny z toho zbyla jedna veta a timelapse :-D
Habešan
31. 12. 2017, 9:00
Nechtěl bych použít přetiminutový epoxid na něco, co možná přijde do kontaktu s potravinami.
Raději bych tu drážku vyřízl pilkou, nebo 1mm frézičkou.
A taky se mi nelíbí, že ten nůž nevede celou délkou rukojeti, raději bych na něj navařil (a obrousil) ještě kousek materiálu.
A nějaké šroubky, které by nahradili by původní nýty, bych dal, už z principu páky.
dwander
Habešan: Tenhle by měl být "food-safe" (a není pětiminutový). Navařování je bohužel mimo mé možnosti, uvnitř jsou čepy, které procházejí čepelí i dřevem, ale nejsou vidět z venku, od toho i ta drážka.
mikiki
1. 1. 2018, 7:11
Konečně jsem měl trošku čas, tak jsem se věnoval krytu na frézce :D
Vím, že sklo je sklo atd. ale ....... já to opravdu mám jako hobby mašinku (hračku) a většina věcí, co budu dělat je do 100x50x50mm.
Kryty jsem si udělal hned dva - vyšší a nižší.
https://s17.postimg.org/huep6m76n/IMG_1447.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sundání přední části krytu nebo celého je otázka chvilky.
https://s17.postimg.org/oxmkmkzv3/IMG_1445.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
peter1
5. 1. 2018, 4:22
ja dobastlil dneska konečne kmfs na broušeni nožu z knife fora odkoukaný :)
sustruh sv18 ,vrtačka
Mi_los1
6. 1. 2018, 7:29
peter1 píše:ja dobastlil dneska konečne kmfs na broušeni nožu z knife fora odkoukaný :)
Taky o něčem takovém uvažuji, ať to broušení popostrčím zase kousek dál.
Jak máš udělany to uchycení brousku? Pořádně ani nevím, jak je to na originálu.
Milan
peter1
6. 1. 2018, 8:34
Mi_los1 píše:
Milan
bol som nedočkavy tak som si to urobil provizorne prilepil som to na drevo...ale pekne to berie ten kamen diamantovy,,,
1asv
Ahoj, já taky po něčem toužil, tak jsem spáchal tohle:
Brousek oboustranný 120/400. Vláďa
Mi_los1
7. 1. 2018, 7:44
Ať už jde o jakýkoliv brusný systém, pořád je to oproti broušení "v ruce" úplně jiná dimenze. Už i na pohled.
U toho KMFS se mi líbí to, že tu jehlu na ostří překlápíš pravidelně z jedné strany na druhou a nebrousí se to napřed z jedné a pak z druhé strany.
Nevíte někdo náhodou, jak se tam chytají ty brousky? Je tam jen tažná pružina, nebo tak něco?
Milan
jova
Vrtačka na tišťáky a podobné drobnosti.
Stavěl jsem z toho, co dům dal. Základna je z U 100, držák motoru z plocháče 10mm, silnější tyč z předního tlumiče škodovky. Z tiskárny je zadní tyč, motor, materiál na hřídel, upínač kleštin. Páky z kování od okna, je tam tuším i kus napínáku na rozvodový řemen :-) Osvětlení pracovní plochy zajišťuje 6 ledek,PWM regulace řídí otáčky od 0 do maxima.
