Pískání motoru NEMA 23
18. 12. 2017, 9:10
to piskani bude nicit pouze tvoje nervy
posleze vymenou driveru za vyssi kvalitu jen ziskas, a navic jeste spoust dalsich benefitu
atlan
19. 12. 2017, 7:03
Presne ozbacenie driverov co si kupil.
J4nek
20. 12. 2017, 8:25
Tady tento set:
https://www.aliexpress.com/item/3-Axis- ... 0.0.ejh4T2
Package include:
3 x TB6560 MD430 single axis driver
3 x 23HS8430B stepper motor (dual shanft ,3.0A 270Oz-in)
20. 12. 2017, 9:13
Co je to prosím za optron ten dvojitý v patici? Na fotce to není čitelné.
Driver má zvláštně pojaté optrony. Jeden pomalý (asi pro Enable) je samostatný a přiletovaný. Pak je tam nějaký zvláštní dvojitý, který je v patici.
Tak buď je to klasický dvojitý PC827, ale pak je to dost špatné, protože tyhle optrony jsou pro použití na signálu STEP příliš pomalé. Nebo je to nějaký speciál, a proto by mě to zajímalo.
Díky.
J4nek
22. 12. 2017, 7:19
Tady máš fotku driveru. Moc se v elektronice neorientuju, takže nevím, co hledáš :D
22. 12. 2017, 7:33
Díky za fotku.
Takže je to opravdu rychlý dvojitý optron HCPL 2631, takže dobré.
radbaslim
6. 8. 2018, 2:19
Kvalita driveru je většinou přímo měrná ceně. Používám Leadshine, jsou to celkem kvalitní drivery, ale trošku dražší. S pískám problém nemám. Z webu: „Plně digitální drivery Leadshine s možností kompletního softwarového nastavení a tuningu. Jednoduché ovládání pomocí DIP spínačů, možnost automatické identifikace motoru a nastavení. Vysoká přesnost, spolehlivost, nízký hluk, oteplení a vibrace motoru."
Zpět na „Krokové motory“
