Brunírovanie vs ciernenie
majo.0007
23. 12. 2017, 4:27
Zdravim,
Chcem sa opytat na skusenosti s ciernenim?
Obcas daco ocelove spravim doma na sustruhu a potrebujem zabranit korozii.
Problem je ze farba je niekedy zle riesenie.
Preto otazka:
Mate niekto skusenosti z domacim ciernenim?
Lacno a bezpecne.
Da sa kupit nejaky pripravok za normalne peniaze?
Alebo to funguje ako elektrolyza a je potrebny pristroj?
Dakujem
Bc. Maroš Majchràk
23. 12. 2017, 5:08
hledej "brunigal"
picom
23. 12. 2017, 5:09
co jsou normální peníze ?
GOOGLE toho nabídne soustu
http://www.pragochema.cz/?start=2&lan=c ... neni-oceli" onclick="window.open(this.href);return false;
http://eshop.chemweld.cz/Cernidlo-bruni ... g-d715.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Reinkarnace
23. 12. 2017, 7:03
Jsou na to soli, roztoky, a lázně. (možná i nějaký gel) Kdysi, ale to už je hodně dávno, jsem si leštil a brynýroval celou Čezetu vz. 83. Kupoval jsem tenkrát roztok "za studena" v cca 50ml lahvičce, ale za studena se krystaly moc dobře nedržely a rychle se to ošoupávalo. Tak jsem to nahřál na cca 70-80 °C a pak byl výsledek uspokojivý. Po načernění to muselo hned do oleje, aby to nasálo. Už to bude ale 20 let. Poptej se na nějakém fóru se zbraněmi nebo noži, tam se to asi nejvíce používá. Jinak to trochu také jde tak, že potřeš součástku olejem a dáš do pícky na cca 100-200°C (už nevím), ale oproti brynýrování to je slabé.
j-k
23. 12. 2017, 8:13
Na zbraních se momentálně používají nejčastěji kapaliny jako:
http://www.zbrane-vzduchovky.cz/oleje-a ... uick-50ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
Zbýňa
23. 12. 2017, 8:20
Černění třeba v galvanovně v Čakovicích je asi za 35 kaček kilo. To fakt nemá cenu se s tim patlat. Zkus to nejdřív poptat někde u vás.
t256
23. 12. 2017, 8:47
Jednou mi spadl dulcik do chloridu zeleziteho pri leptani plosnych spoju a krasne se pocernil. Jestli delas dps nebo nekoho znas, muzes to zkusit.
23. 12. 2017, 10:14
nedávno (asi pred rokom a pol :) ) som doma čiernil asi pol kila oceľových kolíkov. Kúpeľ pozostával s roztoku hydroxidu draselného a dusitanu draselného (ak bude záujem, dám predpis). Teplota kúpeľa 115-120°C. Proces trval asi 20-30 minút. Počiernilo sa to naozaj krásne, akurát som trochu tŕpol, aby mi nepraskla tá sklenená kádina a ten roztok sa následne nepražral cez 4 poschodia :mrgreen: . Po oplachu vodou a vysušení som to nastriekal konkorom. Drží to bez problémov dodnes.
Menej náročné súčiastky som zvykol čierniť tak, že som ich silne zohrial - až do červena a ponoril do starého oleja. Načierni sa to docela obstojne.
Horúce brunýry sú založené na tvorbe oxidov železa. Tie studené pracujú na inom princípe - vylučovaní komplexu selénu a medi z roztoku. Preto nemajú moc antikorózne vlastnosti a ľahšie sa otrú.
Na zvýšenie korozivzdornosti sa oxidové brunýrovanie môže doplniť chromátovaním.
milan584
23. 12. 2017, 10:25
j-k píše:Na zbraních se momentálně používají nejčastěji kapaliny jako:
Ono to ale chce rozlišovat jaksi jednotlivé technologie - tu za studena s selenem, za horka alkalické s pyrogalolem (Brunigal a spol) a to původní, klasické a jediné skutečně korozně odolné - v krabici, s reznutím, kartáčováním a sublimátem (původní historická technologie).
Výsledky jsou sice "podobné" (je to nějak černý), ale životnost a otěruvzdornost (korozní odolnost) absolutně nesrovnatelné.
23. 12. 2017, 10:42
https://stroje.bazos.cz/inzerat/82702685/Blackbull.php" onclick="window.open(this.href);return false;
1asv
24. 12. 2017, 6:11
A nebo tady:
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... l-S-1000-g" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.funchem.cz/www-funchem-cz/e ... load#anch1" onclick="window.open(this.href);return false;
majo.0007
24. 12. 2017, 10:21
Diky moc za prispevky.
Prestudujem odkazy a daco si s toho vyberiem.
Pekne sviatky prajem
Bc. Maroš Majchràk
24. 12. 2017, 1:08
to historicke brynyrovani (to hnede) byvalo na bazi kyanidu a bylo to dost toxicke i pri pouzivani protoze se to uvolnovalo z povrchu
Reinkarnace
24. 12. 2017, 1:37
To je tedy jak s tou suříkovou barvou. Některé technologie se (bohužel nebo bohudík?) zakázali kvůli neblahému vlivu na životní prostředí.
24. 12. 2017, 2:19
ono to stejne menilo odstin s casem
to ten surik mel neco do sebe protoze byl aktivne antikorozni
Zpět na „povrchová úprava“
