CNC ve FreeCAD
Andy V
31. 12. 2017, 1:59
origosch píše:Lepí se boty, klobouky, krabice na boty, dokonce i řemenice. Zavání to už "řemeslo braň se!"
Lepí se i mosty, co je v tom za problém?
Vepr
31. 12. 2017, 2:32
Jsem vychován v tom že lepidlo je prasárna, ale učím se moderním technologiím :-)
Vepr
31. 12. 2017, 2:34
grade065 píše:Epox bych tam nedal .
Jinak proč to není loctite vhodný? na tyto aplikace je přímo dělaný...
Loctite je jistě vhodný, ale nemám ho.
grade065
31. 12. 2017, 2:42
Obávám se že epox je příliš křehký a při ostrých reverzech by mohl popraskat .Taky adheze bude horší loctite je řídký jako olej ale epox je spíše takovej medík.... :|
r4cv
31. 12. 2017, 2:47
loctite 638, ktorý je určený na lepenie remeníc (okrem iného) určite nie je riedky.
grade065
31. 12. 2017, 2:52
r4cv píše:loctite 638, ktorý je určený na lepenie remeníc (okrem iného) určite nie je riedky.
Psal jsem 648 je řidší bo je pro menší škvíru :wink:
r4cv
31. 12. 2017, 4:14
sory, to som nejako prehliadol.
lubos
31. 12. 2017, 4:59
Nepsal jsem že locktite neni na to vhodný ale že to podle mě neni vhodné řešení.
Pokud se dá předpokládat že to bude muset rozbebírat at už z jakýchkoliv důvodů je to opruz.
Věřte že jsem rozbral hodně strojů a nikde jsem to nepotkal.
Neříkám že to je obecně špatné řešení ale podle mě to jen přidělá práci do budoucna.
r4cv
31. 12. 2017, 6:00
Ja som sa s tým stretol nejeden raz, a chalani pri rozoberaní vždy nadávali. Ale spravil veľkú dieru pre remenicu, tým pádom by ju dolu nemal dávať.
Vepr
31. 12. 2017, 6:25
lubos píše:Máš tam alespoň pero?
Pokud se dobře pamatuji teplota pro mez stanovitelnosti u epoxidu je okolo 90°.
Myslím že ani ten locktite není úplně vhodné řešení. Dáš tam alespoň z boku červík?
A na tvoje doporučení zajištěno červíkem M6.
atlan
31. 12. 2017, 7:10
Taka diera na cervik sa asi frezuje ze, a ako sa to riesi ked je remenica hlinikova a oska ocelova? Ako sa nareze zavit?
Vepr
31. 12. 2017, 7:45
atlan píše:Taka diera na cervik sa asi frezuje ze, a ako sa to riesi ked je remenica hlinikova a oska ocelova? Ako sa nareze zavit?
Jak se to dělá správně nevím, já jsem nasadil řemenici a protože je stejně jako hřídel ze taky železa díra při vrtání stojanovkou z Globusu neuhnula.
Vepr
1. 1. 2018, 7:13
Protože je hřídel malinko delší vytisknul jsem si pod motor Y plnou podložku.
Abych nemusel šrouby tak dotahovat a řemen zůstal napnutý nalepil jsem na ABS podložku 1mm gumu.
A protože jsem nechtěl odřít barvu pod maticema vytobil jsem si i plastové podložky pod matice :-)
Budu protahovat kabely a mám obavy že jsem si vyrobil komplikaci v tom, že všechny kabely z celého stroje vedou do jedné díry.
Mohl jsem jich vedle sebe na zadní straně nasázet více. Problém snad nebude v tom, že by se kabely do trubky nevešly,
ale začínám mít obavy, aby se mi při protahování v tom bludišti na křižovatkách do sebe nezamotaly do vánočky.
Ucpal jsem všechny díry kromě té kterou chci protáhnout
Ze zadu jsem nasadil hadici vysavače a prosál jsem si provázky, za které protáhnu kabely.
K havarijním mikrospínačům Y a X dám cokoliv nestíněného co najdu, třeba UTP.
Ke krokovým motorům (5,3A) musím kabely teprve objednat, jejich průřez a stínění/nestínění jdu nastudovat do jiné sekce tohoto fóra.
Nejdelší kabel od krokového motoru Z bude mít tak 3,5m.
1. 1. 2018, 7:51
máš to pěkné , je vidět že si s tím pěkně vyhráváš , ale ty plastové podložky bych tam nedával , oni časem jakoby vytečou a budeš muset často dotahovat až budou najednou venku .
gnat
Nerozumím tomu, proč chceš nízkoimpedanční silová vedení dávat do stíněných kabelů a vysokoimpedanční vedení ke snímačům vést nestíněně.
SABLE-2015
