8. 1. 2018, 9:53
solidní ..jestli pojedu do elektrodílny tak ti nafotím starší bastl modernizovaný před pár lety o mnoho let mladším bráchou...a taky to funguje na nějaké menší DPS
9. 1. 2018, 6:09
na tu větší tyč bych dal svěrný kroužek jako doraz abys nemusel dělat celý zdvih při najíždění na další díru
co tam máš za motorek? já jsem dal na první verzi motorek z nějaké tiskárny tuším z HP a sklíčidlo přímo na hřídel motorku a navrtalo to tisíce děr
on ten motorek co jsem tam dával by neměl byt axiálně zatížený ale jaksi mu to nevadilo ty malé vrtáčky to je nic
9. 1. 2018, 7:16
jova píše:Vrtačka na tišťáky a podobné drobnosti.
Kolik Ti to háže?
Já jsem kdysi tišťáky vrtal všelijakými těmi Dremely a jejich napodobeninami. Stálo to za prd a vrtáky šly brzo do háje.
Používal jsem jako stativ mechaniku z nějakého starého fotografického zvětšováku z NDR, který jsem našel na šroťáku.
Teď vrtám vřetenem Atas a díry jsou parádní. A to už nemluvím o tom, že díky CNC jsou tam kde mají být, a ne +-0.5mm jako předtím z ruky.
Taky nemusím řešit skleněný prach, protože z toho prakticky žádný nevzniká. Vznikají jen 2-3mm dlouhé špony.
Hodily by se vyšší točky, těch 24 tis. RPM je na malé vrtáky trochu málo.
Takže Ty vyrábíš takovéhle hračky, a pak pořád odkládáš to dodělání CNC. ;-)
jova
To: kenybz
Ten kroužek je dobrý nápad, ale v tomhle případě asi nebude nutný, primárně je to stavěné pro dceru na vrtání otvorů do šperků, když potřebuje zavést lupínkovou pilku (díry 1,5 - 2mm). Velký zdvih jsem tomu dal proto, aby se pod to dostala i s ryteckou koulí co jsem jí dělal dříve. Motor je tam skutečně 30 ti voltový z HP tiskárny, není to žádná hitparáda, ale co jsem zkoušel, tak to utáhne při opatrném vrtání, i 3mm vrták do železa. Ale na tyhle "větší" vrtáky by to přeci jen už chtělo převod do pomala, nebo silnější motor. Ty tišťáky se na tom vrtají parádně, takže když se jí to nebude líbit, vím kde to skončí :D
Axiální tlaky mi podchytí kuličkové ložisko, co jsem vložil mezi upínací hlavičku a motor. Je vidět na té detailní fotografii aretačního mechanizmu povolování sklíčidla.
To: Mex
Minimální házení jsem řešil takto:
1. Nahrubo jsem odvrtal otvor v budoucím sklíčidle vrtákem 4,8mm při výrobě vřetana. Smontoval jsem tělo vřetena, vřeteno, ložisko a motor dohromady. Tu kompletní sestavu jsem upnul do univerzálky velkého soustruhu. Přivedením proudu motor roztočil, pomocí 4mm frézky, kterou jsem měl upnutou jako nůž do díry, otvor pro kleštiny dokončil na konečný průměr 5mm a vytvořil přední kužel pro stahování kleštiny. Díky tomu ten otvor sklíčidla "háže" pod 0,01mm.
2. do takto vytvořeného otvoru sklíčidla jsem upnul budoucí kleštinu obrobenou z vnějšku. Opět jsem to celé upnul do toho soustruhu a vrtačka sama si pak vyvrtala otvor pro vrták. Následně jsem kleštinu rozřezal pilkou 0,4mm pro silnější vrtáky a pilkou 0,2mm pro vrták 1mm.
Díky tomu mám zaručeno minimální házení.
S tím CNC máš pravdu :(
On to měl byt původně takový jednoduchý víkendový bastl, ale když to začalo dostávat nějaký tvar, tak jsem si řekl že by to chtělo dotáhnout do trochu slušné podoby.
9. 1. 2018, 9:02
jo tak to kroužek nebude třeba to je mě jasné
přesně tak ze zvětšováku jsem kdysi dělal tu doposud používanou ač inovovanou vrtačku na plošné spoje
výhoda toho mechanizmu ze zvětšováku je ta, že to drží v jakékoliv poloze takže člověk si to zvedne a dělá jen minimální zdvih lehce kolečkem
tehdá jsem ještě kreslil plošné spoje takovou sadou od centropenu no výsledek nic moc záleželo na pevné ruce ale fungovalo to
dnes už se ta vrtačka používá jen málo
ale plošné spoje doma dělané fotocestou mají tu výhodu že je již odleptaný střed díry a tak to ani moc nehodí a běžné IO pak pasují
a kdo zvás má ještě PIKO vrtačku?
jova
9. 1. 2018, 11:02
Ještě pár fotek a trochu povídání:
http://www.jova1.cz/dilna/mala_vrtacka/ ... tacka.html
mikiki
9. 1. 2018, 11:13
Líbí se mi to :D
lubos
12. 1. 2018, 7:17
Zas par motoru 😀
slastr
12. 1. 2018, 7:40
Lubošu, si "borec" ! Kolik má ten motor kilovat ?
lubbez
12. 1. 2018, 9:20
Skoro se stydím dát sem první pokus o nonius. Na test jsem použil nové ložisko s vnějším průměrem cca 50mm. Dělení je dekadické, tedy deset segmentů rozdělených na desetiny. Tloušťka čar je 0,3 a 0,4mm. Samozřejmě ve finále tam budou i čísla a ostatní popisky, ale tohle byl první povedený test fiber laseru a rotační osy.
Miki2t
12. 1. 2018, 9:26
Dneska stehovani
jova
12. 1. 2018, 10:17
lubbez píše:Skoro se stydím dát sem první pokus o nonius...
To se mi líbí, zrovna uvažuji čím popsat broušený ocelový kolík. Myslíš že se na tebe budu moct v budoucnu obrátit?
lubbez
13. 1. 2018, 8:58
Určitě ano. :-)
lubbez
13. 1. 2018, 9:01
Miki2t píše:Dneska stehovani
A to jste v tom pangejtu našli, nebo to tam stěhujete???? :-)
novic
13. 1. 2018, 10:38
C.R.E.A.M
