Teplovodní sahara
havelaircraft
Sháním teplovodní saharu do dílny.
Spíše větších výkonů. A kompletní.
Je to takový pokus na regulaci vytápění v domě.
Neválí se někomu doma??
havelaircraft
Škoda. Nemohl v tu chvíly ještě tenhle nápad neexistoval
havelaircraft
Díky. Zatím mám nabídku na jednu velkou saharu.
Tu bych raději. Potřebuju velký průtok a jednoduché řízení. Je to na regulaci kotle s výkonem v desítek kw.
havelaircraft
no vidis a ja ted na jedne dilne resil proc jim v posledni dobe ujizdej miry
a ono to je podle vseho tim ze se masina ohriva infra od topeni v urcitem miste a zkrouti se
kdyz jsem jim rekl ze to topeni maj zkusmo vypnout tak bylo vse vporadku
To máš pravdu, nemusí to být jen vysokopeplotní infráky (plyn, elektrika), ale své udělají i nízkoteplotní na vodu z výšky klidně i 8 metrů. jakmile chceš měřit větší kousky na setinu, nedejbože v mikronech, tak i ta voda dělá své.
To je samozrejma vec, ze ked bude posobit na diely rozna teplota budu sa prejavovat fyzikalne javy.
My co pripravujeme halu tak tam sú dve sahary (Volcano) a na strope bude infražiarič ( 6 kW) ako doplnkový systém.
Tak isto bude v hale OTK miestnosť s 3 D-ečkom a udržiavanou teplotou, presne kvôli týmto javom.
Tak isto netreba zabudnuť, že aj meradlá sa môžu rôzne chovať, nie len vyrobené diely.
havelaircraft
Vaše návrhy jsou hezké ale tohle primárně nemá vytápět dílnu. Primálně potřebuju rrgulovat výkon kotle na dřevo.
Takže doporučené infra zářiče jsou k ničemu.
A hluk jde vyřešit jiným ventilátorem pokud mi to bude vadit.
havelaircraft
Jak nevypláchlo systém??
Mě se jedná o to že mám obrovský kotel. max 240Kw a z něj potřebuju výkon cca 10kw. Takže regulace samotného kotle není jednoduchá a hlavně rychlá. Proto regulačním prvkem bude právě ta sahara která zabrání přehřátí kotle a bude kotel ochlazovat.
Takže topení dílny je pouze přidružená činnost.
To jen pro vysvětlení.
