excenter s variabilným zdvihom
r4cv
25. 1. 2018, 7:02
Do jedného stroja by som potreboval excentrom poháňať piest. Pre predstavu je to veľmi podobný princíp ako pri excentrickom lise:
v mieste excentru (pozície 8-12) býva napevno nastavený zdvih. Ja by som ho potreboval regulovať v rozsahu 0-4mm (chod piestu 0-8mm). Otáčky sú od 100-500/min.
je nejaký princíp, ako regulovať za chodu ten zdvih?
chcel som tam nasunúť druhé excentrické puzdro a vzájomným pootočením hriadeľu a puzdra meniť zdvih. je to reálne?
t256
25. 1. 2018, 7:15
Mrkni pro inspiraci tady
https://www.youtube.com/user/thang010146/videos" onclick="window.open(this.href);return false;
prokousat se tim a najit vhodny mechanismus ale budes muset sam
Mad_BOXs
25. 1. 2018, 8:49
Regulace zdvihu pístku?
Něco jako v klimakompresoru?
https://www.youtube.com/watch?v=_CnIP85oY3o" onclick="window.open(this.href);return false;
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
25. 1. 2018, 9:14
nevim uplne na co to je ale treba tuhlenctu funkci ma kazdy seping
zkus se inspirovat tam
jinak se to taky resi napriklad dvema excentry v sobe ktere se navzajem sectou nebo vyrusi
25. 1. 2018, 10:20
Kedysi sme takto riešili riadenie zdvihu piestovej pumpy. Výrezy na obvode modrého excentra slúžia ako aretácia pri otáčaní, z ojnice do nich zapadal palec na pružine, červený excenter bol poháňaný motorom. Pozriem zajtra v dielni, možno tam ešte jeden kus niekde je v skrini, odfotím.
Mad_BOXs
26. 1. 2018, 6:45
To je všechno nastavení v klidu, jenže tady chce
"je nejaký princíp, ako regulovať za chodu ten zdvih?"
bednar.dk@seznam.cz
SolidWorks 2011
26. 1. 2018, 6:50
to jsem prehlidnul
milan584
26. 1. 2018, 7:02
Mad_BOXs píše:To je všechno nastavení v klidu, jenže tady chce
Samozřejmě je - viz třeba protáčecí hlavy na kužely a zápichy D,Andrea nebo deska s nožem na horizontce. Problém trochu :mrgreen: je v tom, že tahle koncepce je pro silový přenost bez zpevnění problematická (tzn. na lis na pikaču) a navíc je to mechanicky natolik složité, že hodnota celého werglu (tím myslím ten "lis") by narostla několikanásobně :mrgreen: .
Pokud chci na lisu za chodu nastvaitelný zdvih (plynule), tak se to obvykle řeší jako na posledních Fellowsech - viz system hydrostroke (hydraulika) nebo hydraulika, servoventil a odměřování nebo alespoň indukční snímače.
A to není při požadované dynamice vůbec nic snadného uřídit (bez ohledu na peníze).
r4cv
26. 1. 2018, 7:06
Vďaka za nápady. Zatiaľ najväčší šampión je regulačná naklonená doska ako v axiálnych hydrogenerátoroch (napr. SPV, PPAR a pod.)
Pravdou je že táto regulácia by mala viac súčiastok ako zvyšok stroja.
r4cv
26. 1. 2018, 7:09
robokop píše:jinak se to taky resi napriklad dvema excentry v sobe ktere se navzajem sectou nebo vyrusi
takže reálne to je. Môžem ich poháňať cez nejaký prevod, s tým že vnútorný by bol napriamo od motoru a vonkajší by bol cez nejaké oneskorenie, možno diferenciál?
26. 1. 2018, 7:24
základní problém asi bude to, co psal Milan584
zpevnění
reakce sil od lisování budou mít snahu ty excentry vracet
možná by šlo pro nastavování použít systém pro natáčení vaček v notorech s variabilním časováním
bylo by spousta čudlíků hotových
třeba BMW VANOS (mimochodem v autě to má životnost tak 150kkm)
26. 1. 2018, 7:32
vysvětlete někomu kdo v životě neviděl lis :D k čemu je dobré ten zdvih měnit za chodu?
r4cv
26. 1. 2018, 8:00
Nejedná sa o klasický lis, ale o špeciál. Nazvime ho klampiarsky buchar. Origo názov v našich končinách neexistuje, rovnako ani takéto stroje.
už som si vyrobil takýto stroj s pevným zdvihom, ale pre rôzne nástroje je treba rôzny zdvih a často podľa požadovaného výsledku sa to mení aj za jazdy.
filla
26. 1. 2018, 8:11
v tom to pripade lze na regulaci zdvihu pouzit soustavu excentr-paka, nebo klika-paka
26. 1. 2018, 8:16
nestačilo by mít posuvnou tu druhou/spodní stranu ?
