3D frézování do dřeva - potřebuji model až 100ks LEV a VĚNEC
ivčo
29. 1. 2018, 9:20
jenom pár poznámek:
- lípa, holý nesmysl, snad buk by to vyřešil - tvrdý, bez výraznější kresby, možná nějaká tvrdá exotika..
- dřevo ve formátu A4 a tloušťce 8mm - neudržíš bez zkroucení, v každém případě nutno použít lepenou spárovku, i tak to bude průser
- kulovka fí 1mm, cena 600+, odhad tak 3 výrobky jedním nástrojem
- musí to vypadnout hotové ze stroje, do takové velikosti už nemáš čím hrábnou, zničíš to
- řádkování tak po 4-5 stovkách
- pošli kvalitní 3d model, já to klidně zkusím, za 3000, do týdne, potom uvidíme...
- nebo si kup CNC, jedno jaké a tak za rok, za dva napiš jak ti to jde....
29. 1. 2018, 10:05
ivčo píše:- kulovka fí 1mm, cena 600+, odhad tak 3 výrobky jedním nástrojem
Z čeho tak soudíš?
Já jsem dělal jednu zakázku, kde bylo 45 zhruba stejně velkých dřevěných desek, byla to olše.
Dělal jsem to teda kulovkou ne 1mm ale 2mm. Všechny desky jsem udělal jednou karbidovkou, i po akci pořád bere bezproblémově.
A nestála 600Kč, ale nějakých 30-40Kč (pochopitelně z Číny).
Samozřejmě jenom finiš, hrubování proběhlo 6mm HSS. I ta to ve zdraví přežila celé.
Boční úběr 4-5 stovek mi přijde nesmysl. To už bych to raději jel s větším úběrem do kříže (celou plochu kolmo na léta, druhý průchod celou plochu po létech).
reta
29. 1. 2018, 10:09
Tak jsem se na toho lva podíval podrobněji:
Troufám si říct, že naše strojní a softwarové vybavení je na vysoké úrovni ale tohle nedám.
Ty vznášející se lístečky jsou sice hezké ale nad schopnosti moje a stroje.
Tak možná někdy příště. Snad některý, ze zde přítomných pomůže.
ivčo
29. 1. 2018, 11:08
tož meksi, dost řečí a do toho !!!
29. 1. 2018, 11:20
reta píše:Tak jsem se na toho lva podíval podrobněji:
Ten model jsi dostal soukromě? Nebo tady někde je a přehlídl jsem ho?
Pokud tady někde je, tak bych si ho jen tak pro radost možná zkusil vyfrézovat.
Listy v luftě jsou asi dost mimo. Ale možná by si zadavatel dal říct, jak model upravit do vyrobitelné podoby.
29. 1. 2018, 11:24
ivčo píše:tož meksi, dost řečí a do toho !!!
Ty mi teď budeš dělat managera?
No nevím-nevím, už jsem nějak odvykl, aby mi někdo přiděloval práci.
No ale třeba bych si zase zvykl.
Jak to bude s výplatou a se zaměstnaneckými benefity? Teplá strava na pracovišti doufám bude.
reta
30. 1. 2018, 7:14
Asi soukromě při pozdější komunikaci e-mailem. Předpokládám, že je to majetek zadavatele. Lístečky ve vzduchu je pro mne problém SolidWorks neumí (nebo to neumím já) v souborech STL cokoliv měnit nebo upravovat. HSMworks si ani neškrtne poněvadž v STL souboru nenajde jednu jedinou entitu kde se chytit. Konvertorovat STL jsem zkoušel též, hodně jednoduchý věci jdou ale u takto složitých věcí vždy konverze havarovala (možná posílit PC). Navíc třeba kruh to konvertorovalo jako mnoho úseček, konverze nedokázala použít algoritmy SolidWorksu.
filla
30. 1. 2018, 8:26
no to da rozum, na frezovani z .stl jsou jine sw, napr. DeskProto, ktery tady bude mnohem vykonejsi, nez hsm, ci cokoliv podobneho
bobik
30. 1. 2018, 8:31
Zkuste BlenderCAM.
origosch
30. 1. 2018, 11:31
Když budeš hodnej, tak dostaneš stravenky. :D
reta
30. 1. 2018, 11:49
Ty jiné softy generují výstup: G-kód pro řídící systém mašiny SINUMERIK 840D sl?
filla
30. 1. 2018, 12:11
a co jinyho by z toho lezlo? Svahilstna?
reta
30. 1. 2018, 12:14
To kdybych věděl tak se neptám!
30. 1. 2018, 12:21
reta píše:To kdybych věděl tak se neptám!
Asi je tu víc znalejších ,základ jsou Gčka a Mka problém je že né každý systém a né každá mašina umí vše už z důvodů že Mka nejsou úplně jednotná tak že si výrobce někde dělá co chce to samé bude v Gčkách ,proto je potřeba do programu nacpat postprocesor kterej data upraví tak aby ta tvoje mašina dělala jen s tím co zná. Třeba u Deskprota je hromada hotovejch postprocesorů.
filla
30. 1. 2018, 12:30
pokud tvuj sroj zvladne spravne zpracovat g0, g1, m3 a m5, tak ti o pojede, pak uz je n zalezi na scopnostech rs v planovani drah, pac oblouk je slozen z hromady usecek, tak aby jsi pak nemel z frezky kulomet
