gnat
30. 1. 2018, 9:25
shaolin píše:Inak ten prevodový koeficient nieje v skutočnosti presne 1.41, vsak? Mne sa pozorovaním pre napetie okolo 30v ukazovalo cca 1.38 ...získane meraním. Mohla to byť chyba multimetru?
Na tej fotke na display-i je dole udaj vstupného napetia usmerneného. Ja mám 37.25V a ozaj kolíše údaj hore dole. Pripisoval som to toroidu, nemám s nimi moc skúseností, je to teda kolísanie siete....
Ano, přesně je ten koeficient pro sinusové napětí druhá odmocnina ze 2. Většina laciných multimetrů Uef měřit neumí a "přepočítává" ho z Umax právě koeficientem.
Napětí v síti přes den běžně kolísá, jeho průměrná hodnota a rozsah kolísání závisí zejména na vzdálenosti od trafostanice a charakteru odběratelů po cestě. Tchyně s tím měla problémy, tak jsme to měsíc logovali. V sobotu v sezóně, když přijedou chalupáři a roztočej cirkulárky, tak to šlo i pod 200V a v noci k 250V.
P.S. Úbytek na slušnějších modernějších diodách se pohybuje kolem 0,3V.
SABLE-2015
Reinkarnace
30. 1. 2018, 10:13
gnat píše:Já loni na podzim koupil fázovku úplně bez odporu. Koukal jsem na to jak puk když jsem to rozšrouboval. Byl tam místo toho kus plíšku.
Číňani prý chodí převážně v dřevácích, tak by jim to s odporem na tamním slunci nic neukazovalo. Proto ty zkoušečky musely předělat, aby jim také trochu fungovaly... :wink: :D
30. 1. 2018, 5:41
Reinkarnace píše:
ale blbost to je speciální edice pro tchýně.. :D
picom
30. 1. 2018, 6:06
Reinkarnace píše:To vypadá, jako by Tebou chtěl téci proud 125 mA. :D
Ani jsem si nestačil všimnout jak krásně svítila doutnavka. To jsem otestoval až doma na stole.
Svítila skoro jak ledka :D
Naštěstí jsem nevyhodil pojistky. Přívod je celkem solidní, dvěma paralelními kabely 3x150 +70
prcek
30. 1. 2018, 9:36
picom píše: ...Přesto,že na šroubováku od f. Kangtai bylo vylisováno několik certifikátů a provozní napětí napětí 100-250V
tak se to mému srdci zrovna moc nelíbilo a organizmus protestoval :twisted: .
Večer jsem se pustil
Tady jsem prestal cist a bylo mi te moc a moc lito :-)
milan584
31. 1. 2018, 5:07
picom píše:
Ona jako ta parodie "zkoušečky" má povoleno :mrgreen: používání na CAT IV? :shock:
Řekl bych, že ne (viz co je na ní napsáno) a pokud jí někdo použil :shock: na CAT IV (viz ta zmínka o těch 2x 150+70), tak je to jasný adept na Darwinovu cenu, a pokud jí nezískal, tak to pouze znamená, že v budoucnosti může svým počínáním klidně zabít :roll: i někoho jiného.
To, co je v tom za odpor nekomentuju - celý ten předmět je naprosto na pikaču - šroubovák jak kopyto :roll: a úplně měkký :roll: , ta nalisovaná krytka nedrží, průhledná část celkem rychle praskne už sama od sebe :roll: .
mstreicher
Losmandy lista pro muj novy dalekohled WO 102GT. Model a vykres jsem si jako totalni technicky amater delal sam, ovsem vyroba byla realizovana u mistniho clena, ktery mel pochopeni pro nedostatky navrhu :) Protoze mam nekolik dalsich napadu na ruzne astrofoto udelatka, urcite tady casem pribudne jeste nekolik dalsich veci.
jova
Tlaková zkouška těsnosti svárů. Dopadlo to neslavně, dva ze čtyř svárů mezi tím válečkem a stěnou netěsnily :?
Špatně jsem se tam elektrodou dostával, takže barvu dolů a po převaření je to už OK :D
icewing
4. 2. 2018, 7:43
Hezké zařízení :)
jova
Dělal jsem ho už před řadou let na testování parních kotlíků. Nyní se hodil :)
atlan
6. 2. 2018, 5:57
Tak kloktajuca remenicka z Al ma uz donutila vyrobit ine uchytenie remenice. Remenicka mala 40mm, oska atyp 11mm. Povodne zaistenie cervikom z boku.
Tak uvidime ci to k niecomu bude a hlavne ako dlho vydrzi....Obrázek
Josef
8. 2. 2018, 11:02
Tak jsem dnes dodělal vzorek jednoho zdroje z Číny. Pokusný chladič, zda bude stačit. Asi bude potřeba větší.
9. 2. 2018, 2:22
Co to probůh je za zdroj, že na 3/4 ampéry nestačí takový chladič?
atlan
9. 2. 2018, 4:23
Myslíš ze cim vecsia kocka hlinika tak lepsie?. To chce chladic z cipsetu s jemnimi rebrabi a 4cm ventilator k tomu.
Klasika 3A zdroj 3 operaky..... Najlepsie vsak je namiesto tej parodie tranzistora tam dat kd503 na poriadnom chladici.
shaolin
dezinfo trol
9. 2. 2018, 11:47
Zdroj s KD 503 ešte mám.... robený 1992 a až na dve diodky fičí bez problémov. Myslím že srdcom bol ma 724 alebo ma 748 alebo niečo podobné.... inak tie meračiky su super... jasné, presné a prehĺadné...
