Výroba bombírované řemenice-zadáno
expertdb
8. 2. 2018, 9:17
Poptávám výrobu bombírované řemenice k pásové brusce.Materiál nějaká AL slitina, rozměry nejsou nijak kritické, samozřejmě kromě díry pro hřídel a klínku. Nabídky když tak do SZ. Děkuji.
Řemenice bombírovaná.pdf
(173.88 KiB) Staženo 862 x
Naposledy upravil(a) expertdb dne 12. 2. 2018, 7:33, celkem upraveno 3 x.
Rotwerk 300
Sieg SX2L homemade cnc
Jimmy
8. 2. 2018, 9:34
Na tom funkčním průměru 110 mm by měl být ještě lehký bombirung, aby to správně fungovalo. :wink:
8. 2. 2018, 10:05
Má pravdu předsedo :D to je proto aby se pás snažil sám centrovat na střed řemenice a nesnažil se spadnout.Bohužel se běžně dělaj i rovný a pak si musíš hrát se seřízením aby pás nesjížděl ke straně.
gangi
8. 2. 2018, 10:41
Neumím dělat drážky :D
icewing
9. 2. 2018, 5:08
Tak to chce malou obrazecku :D treba jako mam ja MS200 :D
expertdb
9. 2. 2018, 5:46
Bombirované chci udělat až to naklápěcí. Pro jednoduchost vyroby by mohlo stačit jen ploché.
Rotwerk 300
Jimmy
9. 2. 2018, 7:17
Hnací řemenice ti bude centrovat pás mnohem líp než ta malá napínací kladka. Věř nám, tohle je vyzkoušené. Jestli máš čas, tak na fóru knife je o stavbě pásové brusky již přes 250 stránek příspěvků. A tohle je jeden ze společných poznatků. :)
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid= ... 1016&p=262" onclick="window.open(this.href);return false;
mikiki
9. 2. 2018, 5:32
Jimmy má pravdu :D
Taky jsem si nechal udělat bombírované hnací kolo a nemám žádný problém s udržením pásu.
Info je m.j. i zde:
http://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic ... 4&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
expertdb
9. 2. 2018, 7:15
Ta soudkovitost asi kolik? Našel jsem pro malý průměr (110mm) asi 0.3mm. Není to trochu málo?
Rotwerk 300
salus
10. 2. 2018, 5:14
Taky jsem to řešil a dle tady toho: http://mve.energetika.cz/prevody/remeny-ploche.htm" onclick="window.open(this.href);return false; je to právě těch 0,3mm
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Jimmy
10. 2. 2018, 7:24
Já mám určitě o fous víc. Myslím si lehce pod milimetr (při D tuším 180 mm) a řešil jsem to jak píší na konci. Rozdělit povrch na třetiny. Prostřední rovná a ty dvě jako táhlý kužel. Není to pravý soudek, ale funguje to. :wink:
expertdb
10. 2. 2018, 9:57
Na radu zkušenějších jsem změnil zadání na bombírovanou řemenici.
Rotwerk 300
Luky24
10. 2. 2018, 9:00
Ahoj ak treba nieje problem vyrobiť remenicu komplet celu. Napiš mi ak tak.
QNX
10. 2. 2018, 9:26
Soustružil jsem něco podobného na pásovou brusku, ale široké to bylo 100mm, takže jsem se na drážku vykašlal a dal tam svěrné pouzdro. Jestli si dobře vzpomínám, tak bombírung byl 0,4mm.
peter1
11. 2. 2018, 8:41
..Meral som to uhlomerom na ruskej fortune bol tam uhol 1,5 stupňa ,,niekedy tam robia aj take bočnice ten remen pri zapnuti niekedy ma snahu spadnuť dole a ked su tam tie bočnice tak tam ten remen podrži..aj na bn 102- ke je to tak urobené
sustruh sv18 ,vrtačka
