Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
DwPetr
10. 2. 2018, 8:24
Podle mě to zbytečný nebylo. Je spousta lidí který to nikdy nepostaví a nerozchodí za celý život. Takhle se získávají zkušenosti.
Lify
10. 2. 2018, 8:31
Tak i kdybych využil celou, tak tuhost v šuplíkových pojezdech nezvýším a na takovou aplikaci, jako je tato jsou naprosto nevhodné :) Taky jsem se divil, že to je za tolik :?
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
atlan
10. 2. 2018, 9:08
No vidis a na BG maju akciu na 2x400mm tyce 8mm, 4x upinka tyce, 1x trapez s maticou 2x lozosko, 4x vozik,2x pruzna spojka, cena do 20E.
Hlinikovy profil 20x20 50cm 5E.
Tak ze za nejake drobne by sa nieco dalo postavit.
4 hlinikove profily. Zmontovat do stvorca prichytit na kuchunsku dosku aby to bolo troska pevne.
Proste nieco by z toho bola ale ziadna velka slava, snad na preklizku....
Lify
10. 2. 2018, 9:21
Na Průšovce jsou 8mm a s tím pohnu malíčkem :D Myslím si, že Robokop to má vymyšlené :D
Věčný tazatel
atlan
10. 2. 2018, 9:23
Lenze prusa ich nema podoprete este v strede. To bol len taky napad urcite lepsie ako sufliky.
Lify
10. 2. 2018, 9:31
Jasný. jinak co je BG ?
Věčný tazatel
atlan
10. 2. 2018, 9:50
Ty hlavne nic nestaviaj
Tak maju to za 17E momentalneMachifit 15pcs 400mm CNC Parts Optical Axis Guide Bearing Housings Aluminum Rail Shaft Support Screws Set
https://banggood.app.link/2mc1uX0TqK" onclick="window.open(this.href);return false;
S podoprenim v strede by to malo chod asi len 14cm. Tak ze nic :D
Lify
10. 2. 2018, 9:56
Sám rozhodně nebudu :) Ale pokud by se povedla ta menší frézka, jak má v hlavě Robokop, tak by to bylo super :D
Věčný tazatel
DwPetr
10. 2. 2018, 10:17
Dvě štangle 30 hlazenky a mosazný futra tlakem mazaný a nehne se to na 3/4 metru ani o prd :D
Lify
10. 2. 2018, 10:36
To asi ne. On spíš vymyslel lineární vedení 8) Tak uvidím, jak proběhne realizace :D Ale už se těším na příště až zase budu moc jít učit programovat na soustruh ve skutečnosti a ne jak ve škole, kde to je jen na počítači a ve čtvrťáku je zaměření na CNC a to už se dostanu na HAASy co máme, tak snad se něco naučím do té doby :o :)
Věčný tazatel
AmperCZ
29. 3. 2018, 7:46
Sice z toho asi dostanete infarkt ale co uz :-D Mel bych tu CNC ktera se vejde do 10K a to vcetne vretene. Obrabeci plocha 520x320x50-200mm.
Jmenuje se to MPCNC a vetsina dilu je vytistena, jako pojezdy slouzi 608cky z inline a jezdi to po rourach 25mm (pres dva roky jsem pouzival pozink pancerove chranicky, ted jsem vymenil za nerez). Pohon je 2x NEMA 17 48mm na kazde ose + jedna Nema 17 40mm na "Z". Puvodni verze mela na Z M8 sroub, ted trapez od cinana. Nahon X/Y pomoci GT2 remenu. Muj stroj ma za ukol zvejkat drevo a penove hmoty (cim tuzsi material tim niz ji pustim cimz se zvysuje tuhost diky kratsim nozickam) ale nekteri borci ji maji postavenou v mensim rozmeru a jedou na tom i hlinik.
Je jasne ze rychlost je mala ale cena taky :-) Polystyren jedu 800mm/m, balzu 600mm/m , buk 300mm/m ale jsou to spis konzervativni rychlosti, nehonim se za vykonem.
Vreteno je kus hlinikove roury z bauhauzu v kterem jsou loctitem zalepene dve japonske 608ZZ z Tobexu a v nich je cinska ER11 delky 120 na ktere je na konci pres spojku dany 250W modelarsky stridak. Ten drzi na tistenem drzaku. Opet - 250W je v klidu pro drevo/peny. Drzak nastroju je univerzalni takze pokud bych desne moc touzil po vetsim vykonu tak tu ma 600W frezku. Ale ta dela takovej kraval ze ji vytahuju pouze v nouzi. Americani na tom stroji jednou DeWalt 660W.
Elektronika je Arduino+Ramps1.4+DRV8825 upravena na 32V, motory od Microconu.
Takto to zvejka 3mm topolovku (je to dva roky stare video) :
Vreteno : https://i.imgur.com/iFCw64n.jpg
Cely stroj po upgrade na nove dily a nerez trubky : https://i.imgur.com/Se7ZyGX.jpg
No a vypadlo z toho treba toto : https://i.imgur.com/dfg4xET.jpg
Presnost nevim ale je dostatecna na to aby drevene dily presne zapadali.
A tady jsou dalsi informace https://www.v1engineering.com/specifications/
Lify
29. 3. 2018, 12:51
Já nic takového nehledám :) Ó tomhle vím, ale na obrábění stejně jako ten Root není. 3040 čínská je mnohem tužší a taky to není top. :)
Věčný tazatel
Lify
22. 6. 2018, 11:21
První věc, co jsem dělal na 3020Z s gravosem :lol: Teprve se to učím, ale mám na to prázdniny :D frézka je doma :D Někdo mi to psal ať si to koupím a budu spokojený a teď bych řekl že měl pravdu :) akorát jsem při pokusech už zlomil dvě frézy :cry:
Věčný tazatel
22. 6. 2018, 11:27
Lify píše: akorát jsem při pokusech už zlomil dvě frézy :cry:
Těch ještě bude,učenej z nebe nespad. :D
r4cv
22. 6. 2018, 7:33
Podľa obrázku to ale vyzerá na chybu pri programovaní. Naučiť sa dobre robiť v CAMe je nadlhšie.
