Horizontka TOS H63
bobik
15. 2. 2018, 10:45
Ahoj
Potřeboval bych ložiska jen jako kontrolní kalibry, když se frézuje díra pro ložisko. Takže jestli je máš na vyhození od průměru 100 do 200 , tak bych je odkoupil, třeba za 50Kč za kus.
15. 2. 2018, 11:43
bobik píše:Ahoj
Potřeboval bych ložiska jen jako kontrolní kalibry.
Už nejseš hobbík tak co to máš za nápady ??? potřebuješ supita a mikrometry jinak je to nesmysl ,vždyť potřebuješ skoro vždycky definovanej přesah díra ložisko (vůle se používá jen výjimečně) tak jak chceš poznat jestli máš přesah 0,03 nebo 0,02 ?? Navíc i ložiska mají toleranci průměrů .
bobik
15. 2. 2018, 12:03
No jo, přesný kalibry v těchto velikostech stojí ranec nebo tříbodový mikrometry. Jako třmenový mikrometry do 200mm mám, tak si vnější průměr ložisek můžu přeměřit. A je alespoň od čeho se odpíchnout.
15. 2. 2018, 12:32
Nevymejšlej hovadiny ,supita mají hodně velký rozpětí tak že ti 3 budou stačit na celej život ,a koupíš je od 1200 do 1800 na aukru a bazoši ,žádnej 3 dotek nepotřebuješ .Supito nastavuješ přes běžnej třmenovej mikrometr , a rozměr podle tolerance výrobce ložisek.
Nějak ti to vysedávání v kanceláři u počítače nedělalo dobře ,chtělo to občas zajít mezi chlapy na dílnu . :mrgreen:
Naposledy upravil(a) fmodel dne 15. 2. 2018, 2:46, celkem upraveno 1 x.
Jimmy
15. 2. 2018, 1:52
Buď subito a nebo jsou taky dobrý na otvory tyhle měrky:
Naposledy upravil(a) Jimmy dne 15. 2. 2018, 1:53, celkem upraveno 1 x.
bobik
15. 2. 2018, 1:52
Na dílně jsem byl každou chvíli. Na měření děr se používala sonda nebo tříbodový dutinoměr nebo kalibr. To supito je tohle?:
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8504377 ... odpich.php
Jimmy
15. 2. 2018, 1:57
Subito je tohle:
To co jsi postoval je mikrometrický odpich. To máš na velký otvory.
15. 2. 2018, 2:45
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8496509 ... Supita.php" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.google.cz/search?q=Dutinom% ... 5&dpr=1.25" onclick="window.open(this.href);return false;
Nebo čína když to má předraženej https://www.uni-max.cz/dutinomery-analo ... eni-dilen/" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 2. 2018, 7:13
tamyty t- shity jsou uplně nahovno nechápu jak to může někdo koupit už z principu měření kdy musíš u toho katastrofálně obrobeného jakože dutinoměru nějak najít střed měřené díry cože je nemožné, pak to zaaretovat, vytáhnout a pak nějak najet na "nahmataný rozměr mikrometrem a přitom to nezmáčknout..
to už je lepší provázek a nebo lokty či stopy... :)
i měření dutinoměrem shubitem vyžaduje zkušenost ale jde to po natrénování
hlavně se neseknout o 5 desetin při nastavování mikrometrem...
to s těma ložiskama jako kontrolní kroužky bylo na mě? to byla fotka ze šrotu nebral jsem je mám jen pár krabic do vnějšího průměru cca 80mm...
pořiď si johansonky pro kalibraci mikrometru na konkrétní rozměr...
mě se podařilo koupit takový parádní dutinoměr s obrovským rozsahem a výborným středěním už je to víc roků...zkusím najít foto nebo spíš najdu odkaz
tu je obrázek z netu má to rozsah 10-150mm
http://www.practicalmachinist.com/vb/at ... cn1685.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
15. 2. 2018, 7:34
kenybz píše:
No myslím že Bobík by měl bejt profesionál když ho to má živit :wink:
Jimmy
15. 2. 2018, 7:40
Já ti nevím, těma T-shitama často měřím a jsem opakovaně vždycky ve stovce. Máš ale pravdu, chce to určitou zručnost stejně jako s tím subitem. Schválně na to zkusím vzít o víkendu tisícinový Mitutoyo mikrometr. Amící tyhle Téčka používají docela často, tady to tak rozšířené není.
15. 2. 2018, 7:51
samozřejmě nenarážím nato jak je kdo zdatný a nakolik profesionální ale těma T-čkama se můžeš dopustit hned několika chyb...pokud jsou dobře udělané tak to použitelné být může ale měl jsem jedny v ruce a to byla katastrofa, má to ještě další problém to měření je zdlouhavé...pokud bych třeba s tímto měřil opotřebení plastifikačního válce v celé hloubce dosažitelné dutinoměrem tak to budu dělat hodně dlouho
15. 2. 2018, 8:51
kenybz píše: má to ještě další problém to měření je zdlouhavé...pokud bych třeba s tímto měřil opotřebení plastifikačního válce v celé hloubce dosažitelné dutinoměrem tak to budu dělat hodně dlouho
Jo to by mě asi taky sra....o ,takhle supito vrazím do válce a lehce změřím kuželovitost i ovalitu.
DwPetr
26. 5. 2018, 9:47
Dodělal jsem co jsem musel, a můžu pokračovat
Lify
27. 5. 2018, 10:02
Tak to je mazec! Nádhera !!! :shock:
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
