stama MC 107 fanuc
Na kolik by přišla přestavba na nová serva a nový řídící systém? Nákladově to pod 100 000Kč nebude u toho nejlevnějšího řešení. Pokuď bude jenom hobík, tak ho moc nebude zajímat, že by něco mohl mít obrobeno dvakrát rychleji, jen když co nejlevněji postaví funkční stroj. Pokuď stroj bude používat pro podnikání, tak se mu investice do nových serv a ŘS vrátí v prvním půlroce provozu.
Ty krokáče co už má jsou moc velký, tady by stačili na osu X a Y 4Nm.
Není ,formy dělá kdekdo, pokud pojedeš v tvrdým tak řádkuješ jedním směrem .Mex píše:Díky za názory.
U toho řádkování to bude extrémní případ,?
Případ centrum s přejezdy 25m/min a něco s přejezdy 3m /min
ta prestavba za 100 je z hodne lacinyho kraje
dost bys musel pridat aby to bylo na urovni
paradox je ze zadna prestavba neni potreba
stroj je udajne plne funkcni az na jeden rozviklanej konektor
Proč se to tak dělá, prosím?fmodel píše:pokud pojedeš v tvrdým tak řádkuješ jedním směrem.
To je kvůli nepřesnosti mašiny a vůlím?
Pěkně prosím až budeš mít ten CAM v ruce a budeš dělat nějakou formu, mohl bys tam do simulace odhadu času strčit nějakou nízkou rychlost přejezdu a pak vysokou, jaký tam vyjde praktický rozdíl?
Děkuji předem.
presne takhle to delamfmodel píše:Není ,formy dělá kdekdo, pokud pojedeš v tvrdým tak řádkuješ jedním směrem .Mex píše:Díky za názory.
Dneska se na koupák vykašli je tam strašná zima
Je to kvůli povrchu obrobku a taky kvůli odtlačení nástroje u tenčích fréz .Vůle na centu jsou průšvih a pokud je v pořádku tak tam nejsou jen předpětí .Mex píše:Proč se to tak dělá, prosím?fmodel píše:pokud pojedeš v tvrdým tak řádkuješ jedním směrem.
Zajímavé, díky.
S tím odtlačením nástroje se při návrhu formy počítá? Kolik to může dělat, když se jede boční úběr 0.1mm?
Takže jestli to správně chápu, tak kdyby se to jelo z obou stran (jako se orá pole jednostranným pluhem), tak by se to uprostřed nesešlo. A to ani kdyby se ten střed přejel ještě o pár průchodů na obě strany?
Navíc jsem si vždy myslel, že se forma po obrobení ještě ručně brousí a leští.
To odtlačení záleží na nástroji a samozřejmě na obrobitelnosti materiálů,navíc do toho kecá právě to jestli frézuješ sousledně nebo nesousledně ,dobrý CAM s tím odtlačením tak nějak dokáže počítat,ale většinou jen v jednom směru obrábění .Tak že když budeš mít odtlačení třeba 0,015 tak by při kombinaci sousledně nesousledně vznikla už docela slušná oranice .
Ono to řádkování jde většinou v jedné ose řádek za řádkem ,nebo jako konstantní Z případně jako konstantní krok.
Ano formy se dočíšťují ,ale když máš dodržet tvarovou přesnost musí to být co nejmíň.
Jestli máš nějakou mašinku tak si to zkus na kousku tvrdýho duralu a uvidíš rozdíl .
Já jsem samozřejmě myslel stále climb (nikdy si nemůžu vzpomenout které je sousledně a které nesousledně, ty anglické termíny jsou podle mě výstižnější). Proto jsem psal, že směr tam z jednoho kraje, směr zpět z druhého (jako se orá pole jednostranným pluhem).
Každopádně díky za rozumy.
nesejde se toMex píše:Já jsem samozřejmě myslel stále climb (nikdy si nemůžu vzpomenout které je sousledně a které nesousledně, ty anglické termíny jsou podle mě výstižnější). Proto jsem psal, že směr tam z jednoho kraje, směr zpět z druhého (jako se orá pole jednostranným pluhem).
mj. proto, že kdybys jel jednu půlku z jedné strany a druhou z druhé, tak dojedeš na stejné místo s jinak ohřátou a roztaženou mašinou a kusem a ta stovka dvě už je na povrchu sakra znát
Jestli je stroj funkční, tak by se elektronika dala roprodat na součástky a z toho zaplatit přestavbu. Může mít štěstí, že to poběží rok nebo dva ale pak stejně bude muset vyměnit všecko. Protože oprava u Fanucu nejspíš také pod 100 000Kč nepůjde a pravděpodobnost, že stroj poběží další rok bez opravy je malá. To byl důvod, proč jsem kopil svoje první CNC za cenu šrotu. Jedna oprava za druhou a každá za 200 000Kč. Takže když jsem ze srandy před vedoucím nástrojárny pronesl, že bych to za 10 000Kč koupil tak na to kejvnul, jen mi 5000Kč přidal k ceně.
