Automaticke referencovanie nastroja
cmeliak
11. 4. 2009, 9:39
Myslim ze to nepotrebuje komentar:
http://www.youtube.com/watch?v=8OZNiOve ... 5&index=18
http://www.youtube.com/watch?v=JcHgKazS ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=f0od-cp_ ... re=related
Ako to funguje? Mate niekto k tomu zopar nactov? pripadne dobre low-cost riesenie? 8)
Ben Ash
11. 4. 2009, 1:09
No já myslím, že to už je low cost řešení viz aukce na aukru - zhruba za polovinou stránky
http://www.aukro.cz/item606911875_magne ... pnuti.html
na té stránce je i 3D hlavička s hodinkama ale je nepoměrně dražší.
Na NCéčkách jsme měli i hodně drahou hlavičku od RENISHAW s kterou nikdo nechtěl dělat protože se o ni báli :lol: Na najíždění jsme používali nástrojový držák s upnutým soustružnickým trnem 10mm a johansonku, na ten trn se nasazoval páčkový indikátor na raménku pro hledání středu nebo kontrolu rovinosti přípravků. Druhý držák měl definovanou délku cca150mm a na jeho konci byl souose namontován úchylkoměr, tím se najíždělo Zetko přes kostku 100mm. Tenhle cirkus byl hlavně proto že to byly starý hloupý mašiny, který neuměly samy spočítat lautr nic a navíc se jim (nebo i obsluze) občas stalo, že někam nabořili. Jo a na nových MASkách který instalovali těsně před koncem mého působení už samozřejmě byla hlavička plně automaická.
Radek-B
11. 4. 2009, 6:24
cmeliak píše:Myslim ze to nepotrebuje komentar:
O opet jedno objeveni ameriky :D
Stahni si s tudma screen , ten najizdeci script tam je plne funkcni.
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=186 ... c&start=30
RADEK
automatizace/konstrukce
cmeliak
12. 4. 2009, 7:21
Tato vec sa da riesit skriptom?
Ako to funguje? Mal som z toho videa pocit ze to tam funguje na principe skratu, proste ked sa nastroj dotkne obrobku tak sa to zopne a mam polohu. K comu potom potrebuje to udelatko???
ferguson
12. 4. 2009, 8:26
tiez by ma zaujimalo ako to funguje. dokaze to centrovat aj hranate utvary, alebo len okruhle. a hlavne ako to pozapajat/zhotovit.
aj ja take CHCEEEEM!!!
Radek-B
12. 4. 2009, 8:55
Hledejte na foru "" 3d sonda a nebo DIGITALIZACE"
najdete teba toto :
http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=118 ... c&start=45
RADEK
cmeliak
13. 4. 2009, 10:43
Radek-B píše:Hledejte na foru "" 3d sonda a nebo DIGITALIZACE"
najdete teba toto :
RADEK
jo diky za tip, ja som skusal ale sa mi to pred tym nedarilo tak som pokracoval na joutube.
dzairo
14. 4. 2009, 8:06
no ahoj chlapci ja takto jednoducho definujem polohu nula pri frezovani PCB. dam vodice an PCB a na frezku a poslem to dole a kontakt zopina na EStop . ak to zopne tak mi to zastavi ja len potom definujem 0. ak napises skript ale bo ako sa to pise tak ti osonduje cokolvek.
mam na tom dost dobru presnost s +- 0,05mm
cmeliak
14. 4. 2009, 8:10
dzairo píše:no ahoj chlapci ja takto jednoducho definujem polohu nula pri frezovani PCB. dam vodice an PCB a na frezku a poslem to dole a kontakt zopina na EStop . ak to zopne tak mi to zastavi ja len potom definujem 0. ak napises skript ale bo ako sa to pise tak ti osonduje cokolvek.
skript tu uz bol uvedeny, este bohuzial nemam moznost odskusat. Je to o par riadkov vyssie.
Radek-B
14. 4. 2009, 8:38
Tak to je zajimave reseni to sem este nevidel, ale s prominutim HULVATSVI.
Proc si nestahnes screen kde je to funkcni ??
Pouziti ESTOP k tomuto ucelu , to je fakt bez komentare.
RADEK
ferguson
15. 4. 2009, 2:53
hlavne ze to funguje a je to JEDNODUCHE.
dzairo
15. 4. 2009, 9:04
ja viem ze Estop je na inyucel ale funguje to lepsie ako potrebujem.
pustim zec JOZ Z dole a ESTOP to stopne a kym neodpojim vodice od frezy tak nic dalsie nepusti. vynulujem a je to hotove. mozem frezovat PCB. na homing alebo nieco podobne jeto nepouzitelne.
PS : mam vivedene piny na driveri na Estop tak som to pouzil inac by som to neorbyl
Zpět na „videa“
