Co dělám při vrtání špatně?
origosch
22. 2. 2018, 8:09
To tak neber, já měl v učení češtináře hrozný buzeranty, a potom na průmyslovce strašně hodnou paní profesorku, které jsme se snažili dělat pomyšlení, nemyslel jsem to ve zlém.
22. 2. 2018, 9:37
Já su v pohodě, necitíl jsem sa vůbec dotčený :) Saranda mosí byt
NeeoLeo
25. 8. 2019, 11:45
filla píše: 20. 2. 2018, 7:37 vem stupnovity vrtak
Musí byť kvalitný, nie nejaké blato z Lídlu. Malé otáčky a netlačiť. Ja vrták na plechy a tenkostenné materiály ani nepoužívam presne kvôli tomu, čo už bolo písané vyššie (trojhran, päťhran atď.).
25. 8. 2019, 1:08
NeeoLeo píše: 25. 8. 2019, 11:45
Ten stupňovitý vrták vřele doporučuji taky. Pokud si ho chceš pořídit tak krom doporučení kvality bacha ještě na jednu věc ! Nabízejí vrtáky se šroubovitou drážkou. Mě se to vůbec neosvědčilo !
Má tendenci se zakusovat stejně jako spirálový vrták.
Ten vpravo mám už asi 20 let je od Zebry (Wurth). Ten vlevo je od stejného výrobce, ale nejsem s ním spokojený. Dobré nástroje má také WNT (Ceratizit). Je to ale drahé.
Kápni tam řezný olej a malé otáčky od cca 600ot na pr 4 do 150ot na průměru těch 20. Moc netlač a když začne olej kouřit uber. Uvidíš, že to půjde.
25. 8. 2019, 1:22
ty lídlové stupňovité nebrat nevyvrtal jsem s tím ani jednu díru a bylo po něm samozřejmě jsem mazal prostě to snad není ani zakalené nepoužitelý krám.
Mám nějaké PROTECO sadu v plechu no vrtá to dobře jenže malý problém značení je v mm a ono to vrtá nějaké zlomky palců či co díra je 21,5 tak vyvrtáš 24 a je to taky o cca 05mm menší jenže průchodka 22ka je už moc volná moje nervy...asi vemu od plobergra až přijede obchodník bude mít nějakou akcičku. Pokud bych to používal denně, tak dám ty prachy i za značku.
jo ještě taková zajímavost kámoš koupil sadu v mini hliníkovém kufříku od uni-maxu a co to sneslo to bylo neuvěřitelné normálně s tím vrtali na sloupovce do jeklů s 4mm stěnou bez chlazení no minimálně 1500 otáček a naprasáka hrc a díra průměr 28mm hotová co já vím za 1,5 sekundy
říkám mu si normální šak ten stupňovák upečeš ukázal prstem dozadu a tam dvě plné marsky navrtaných kusů...už je to asi rok a ten vrták furt funguje akorát je už ulomená špička no neuvěřitelné...asi měl v tomto případě číňan ten správný materiál a správně to pak zušlechtil a nabrousil
atlan
25. 8. 2019, 2:33
Ten spiralovy je lepsi ak sa vrta z ruky, ale zase to das len do cca 3mm plechu.
Zase ten rovny si schopny doma zabrusit.
Mam cinske s 6hranom (lebo ten musia zakalit ked nechcu aby to urvalo hned pri prvej diere)
Do 20mm staci.
Nad 20 uz mam tie s 3 ploskami.
Najradsej mam Tie rovne pac idu nabrusit ked sa vylomi hrana alebo spali.
shaolin
dezinfo trol
25. 8. 2019, 6:41
Mám výborné skúsenosti s cobaltovými vrtákmi z aliexpresu. Vykryštalizoval sa mi jeden obchod, ktorý ma dobru kvalitu a cenu. Dokonca som minule kupil stromček (step drill bit) s nepárnymi stupňami myslím ze do 25mm.
Zaujimavé je že cobalty lepšie vŕtajú bez reznej kvapaliny a až keď sú zohriate.
Tiež tam kupujem záhlbníky ( countersink) na hlavičky také s tou dierou na výhoz špon.
Ak nejde o veĺkú presnosť používam bimetalové korunkové vrtáky (režu dieru len po obvode) a prípadne dovrtam potrebný priemer zo stromčekom.
Prikladám link ak by mal niekto záujem
https://m.aliexpress.com/store/v3/home. ... _6226032.0
Dawe
25. 8. 2019, 6:58
Taky muzu doporucit jeden mensi HSS-Co do akuvrtacky za par kacek.
Koupil jsem neco pred rokem, na zkousku, nejmensi velikost tohoto z eBay a vrta to fakt paradne. Nedavno mi prislel stejny ve vetsi velikosti a oba jsou stejne dobre.
Miltech
25. 8. 2019, 8:29
Já bych se ještě vrátil na začátek vlákna. U stolní vrtačky je velmi důležitá váha stolu. Čím je stůl těžší než vrtačka, tím menší jsou popisované problémy s vibracema. Já bych však ještě překontroloval osovou vůli pinoly. Když vrták "dovrtává", má tendenci zabrat větší šponu a pokud je osová vůle v pinole, začnou vibrace. Jestli nemáš možnost splnit uvedenou podmínku se stolem, tak aspoň bych dal pod vrtačku antivibrační podložku, původně určenou pod pračku. K dostání ve všech marketech. O broušení vrtáků bylo napsáno dost!
Klimbik
26. 8. 2019, 8:49
ty kobaltove vrtaky z ciny se mi taky zaji dobre. ja mam tahle https://www.aliexpress.com/item/3292147 ... 4c4d7FWf4e (25ks sadu) a tyhle https://www.aliexpress.com/item/3295778 ... 4c4d7FWf4e
a urcite nekupovat brusku na vrtaky z lidlu, nebo pujdete reklamovat tak jako ja dneska
DwPetr
26. 8. 2019, 9:12
shaolin píše: 25. 8. 2019, 6:41
Tak jsem hned jeden vzal na zkoušku, jeden stromeček mám, už dlouho, ale asi to bude taky něco za marketu, a moc nevydrží, tak uvidime.
Britt
26. 8. 2019, 9:16
Ty jsi ďábel. 6 hodin brousit jeden vrták, to chce pevné nervy. Kup si třeba takovouhle brusku,https://www.mountfield.cz/stolni-bruska ... 0-2dss6018
k ní si kup dobré kotouče a nauč se na starých vrtácích brousit v ruce. Nebudeš litovat. Vem si větší průměry do začátku, abys dobře viděl jaký je tvar ostří a porovnávej ho s novým vrtákem. Za půl hodiny to musíš umět i kdybys nechtěl. :)
Klimbik
26. 8. 2019, 9:40
neboj to nebylo 6 hodin, ale pripadalo mi to tak :) to je jen for.
jinak stromecek s kterym jsem velice spokojen je tenhle https://www.aliexpress.com/item/3288810 ... 4c4dLPoqGa
Dawe
26. 8. 2019, 9:42
Ten vypada uplne stejne jako ten co jsem linkoval z eBay, vcetne barevnosti, popisku atd. Evidentne povedeny vrtak
Klimbik
26. 8. 2019, 9:55
jo ale ja mam rovne to ostri, ty mas spiralove. ja teda mam uz i spiralove, a to se mi nezda uz tak dobre. sice jsem myslel ze se to bude jako vrtat lip, ale asi jde moc do toho materialu uz.
