ještě že si tohle onehdá neřekl třeba Kolumbusdavid.1 píše:za tím si stojím,protože kdyby to takhle šlo,určitě už by to někdy někdo udělal..
zvisla obrazacka
No a co ty ruční stolní obrážečky? Ty maj tak 100kg. Sice jsem na tom neviděl nic obrážet, ale věřím tomu, že po malé šponě to jít musí. Jen to musí být dostatečně tuhé s minimální vůlí. A kdo ví, jaký materiál se plánuje na tom obrážet, třeba drážky do duralových řemenic.Růžičkojc Helenka by řekla ježíšmarjá takovýho zkurvenýho materiálu..(za tím si stojím,protože kdyby to takhle šlo,určitě už by to někdy někdo udělal..)Ta hlava je na mašinu,která má tři tuny..Já mám malou sv.obrážečku,která houpe jen 100mm-a váží bez motoru1200kg-je ruská,tzn předimenzovaná,asi by to fungovalo i s 700kg živé váhy..ale nebude to uspokojivě pracovat při celkové váze 250kg i s nožem a univerzálkou..Bude to jako čínský "soustruhy"
Kdyby "konstrukter" prodal pomerne zadanou hlavu, koupi si pri trose stesti krasnou malou obrazecku, OK vodorovnou. Krasneho prcka se mi pred casem podarilo sehnat. Nic osobniho Lubosi, obcas mi je lito zbytecne znicenych dilu na bastly. Tohle bude poskakovat po dilne.
Já vím,v pravěku byly taky šlapací soustruhy..A truhláři měli ruční hoblíky,když dělali dlouhý prkna,tak měli "macka"..Dneska s tím nedělají ani amatéři..Je jiná doba,kladívko si taky nebudeš dělat z pazourku,ale když jsi lakomej a nebudeš chtít investovat do profi čínskýho výrobku,zajdeš do šrotu a najdeš si tam hotový..Podobně bych to udělal s tím dloubátkem..bobik píše:No a co ty ruční stolní obrážečky? Ty maj tak 100kg. Sice jsem na tom neviděl nic obrážet, ale věřím tomu, že po malé šponě to jít musí. Jen to musí být dostatečně tuhé s minimální vůlí. A kdo ví, jaký materiál se plánuje na tom obrážet, třeba drážky do duralových řemenic.Růžičkojc Helenka by řekla ježíšmarjá takovýho zkurvenýho materiálu..(za tím si stojím,protože kdyby to takhle šlo,určitě už by to někdy někdo udělal..)Ta hlava je na mašinu,která má tři tuny..Já mám malou sv.obrážečku,která houpe jen 100mm-a váží bez motoru1200kg-je ruská,tzn předimenzovaná,asi by to fungovalo i s 700kg živé váhy..ale nebude to uspokojivě pracovat při celkové váze 250kg i s nožem a univerzálkou..Bude to jako čínský "soustruhy"
Jenže kdy žil Kolumbus a kdy my? Dneska už je jiná doba,fšechno je vymyšlený a vyzkoušený,jen neználkové sebrutal píše:ještě že si tohle onehdá neřekl třeba Kolumbusdavid.1 píše:za tím si stojím,protože kdyby to takhle šlo,určitě už by to někdy někdo udělal..
neustále znovu pouští do slepých uliček..
Na koncepci nevidim nic vyloženě špatnýho.Snad je to přestavování hlavy bych vypustil a řešil dole u stolu. Takhle to nemusí dělat dobrotu. Obrážecí hlava je dobrá volba. Stojan je hluboká krabicová konstrukce a když k němu z boků našroubuje třeba dvacítky desky, tak bude mít tuhost jak na malým fabrickým lisu. Důležitý bude tuhý spojení nějaký základní desky (žebrovanýho profilu atp.) se stojanem. Ta samotná deska na který to stojí teďka je špatá, chce to něco "krabicovýho". A že to celý stojí na svařovaným stole, no to je fakt děs. To mi HO20 stála taky a nijak jí to nevadilo. Ta HO20 má cca 150 kilo a dělám s ní osmičku drážku z plna a tam se obráží proti stolu kterej je vysunutej na trubce průměr cca 100. Kdyby se ta obrážecí hlava naroubovala na torzo ručního lisu LRH2 nebo něčeho podobnýho, tak to bude fungovat v poho. A že si něco takovýho staví nebo používá komponenty který se daj prodat? Co je komu po tom. Pochlubte se svojí tvorbou
pre qwer. podla reakcie tvojho lacneho humoru budes zrejme v predpubertalnom, mozno pubertalnom veku. Snaz sa, fandim, aby si z toho vyrastol. Pokial si dospely, mas uz nieco ,,odzite,, uprimne ta lutujem. Pokial mas k teme co zmysluplne napisat (aj negativne) budem rad, v opacnom pripade si najdi mentalne seberovnych, nezasieraj mi vlakno! To plati aj pre Reinkarnace, ktory ma sklony k betonovaniu.
Naposledy upravil(a) 1lubos1 dne 23. 2. 2018, 7:06, celkem upraveno 1 x.
Zbýňa, kde si bol doteraz?
Toto som potreboval vediet cca pred mesiacom, ked som sa nevedel rozhodnut ci vyskovo nadstavitelnu urobit hlavu, alebo stol. Neskoroo.. Dokoncim, vyskusam, popripade dam este 20mm desky po bokoch. V kazdom pripade ti dakujem za odpoved, ktora je cca. z 10 prispevkov ako prva zmysluplna, zodpovedajuca teme.
Reinkarnace
Hele pane citlivý, myslím, že jsme si to vyjasnili v těch sz, netřeba to zase rozmazávat. Tohle je zkrátka diskuzní fórum, tak to tak ber...1lubos1 píše:pre qwer. podla reakcie tvojho lacneho humoru budes zrejme v predpubertalnom, mozno pubertalnom veku. Snaz sa, fandim, aby si z toho vyrastol. Pokial si dospely, mas uz nieco ,,odzite,, uprimne ta lutujem. Pokial mas k teme co zmysluplne napisat (aj negativne) budem rad, v opacnom pripade si najdi mentalne seberovnych, nezasieraj mi vlakno! To plati aj pre Reinkarnace, ktory ma sklony k betonovaniu.
